• Anonnymous!
  • Laatst online: 11-11 13:39
Anonnymous!
Are You Man or Mouse?
Beste Tweakers,
Ik heb sinds een week of twee een probleem met mijn systeem wat ik tot nu heb kunnen uitsluiten tot of het moederbord of de processor.
Om het probleem te illustreren hier een video:
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LZi_M0eYi6s&feature=youtu.be]
Let niet op de bende dit was een tijdelijke opstelling :P
Na de eerste keer opstarten van de computer is er niks aan de hand, na 5-10 minuten valt de PC plots uit en dan kan je hem niet meer opstarten omdat dit probleem om de hoek komt kijken.
Als je de stekker er uit laat voor een minuut of drie kan je deze hele cycle herhalen, een onwerkbare situatie.
Net nadat de PC is uitgevallen heb ik al eens geprobeerd om het geheugen te verwisselen, de videokaart te verwisselen (fury X vraagt veel vermogen dat was dus een verdachte) en al het randapparatuur af te koppelen.
Niks hielp, sterker nog, met ENKEL de CPU gemonteerd blijft dit probleem zich voordoen, het gekke is, het probleem lijkt pas getriggered te worden als er een GPU geïnstalleerd is, ongeacht welke.
De voeding is het ook niet, mijn vorige G750M heb ik RMA gestuurd naar Afature daar was niks mis mee :/ wel was de lager van de fan uitgesleten dus dat heb ik alsnog vergoed gekregen.
De G750M die hier gebruikt wordt is gloedjenieuw.
Mijn punt is, aangezien problemen met een niet overgeclockte CPU zeldzaam zijn, zou het veilig zijn om een ander moederbord aan te schaffen? of toch de CPU ook verdenken en verder testen?
Mischien dat iemand hier ervaring mee heeft.
Systeem:
I7-3770 helaas niet overclockbaar
P8P67 LE
AMD Fury X
8GB GEIL DDR3
CM G750M
[ Voor 7% gewijzigd door Anonnymous! op 06-03-2016 16:58 ]
  • RadeonKiller
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 10-01 12:35
Ik heb het op dit moment met mijn phenom 1100t blijkt dat de cpu dood is
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Temperaturen gecheckt? Klinkt als thermal protection.
  • Anonnymous!
Anonnymous!
nelizmastr schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 13:03:
Allemaar rond kamer temperatuur, ik heb een vrij uitgbreide WC setup.
Moederbord is ondertussen verkocht als zijnde defect.
