100 Mhz Ram naast 133 Mhz?
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • kamstra
kamstra
ipso iure
N.a.v. een e-mail van mij kreeg ik deze reply
Geachte klant,
Wij verkopen geen 100MHz meer. Het is mogelijk om 133MHz in een 100MHz systeem te plaatsen, u dient er wel op te letten dat in het eerste slot wel een 100MHz module geplaatst is.
ik had er nog nooit van gehoord dat dit mogelijk was. Maar nou vraag ik me af, ik heb nu 2*64 Mb 100 Mhz erin, kan ik dat dan vervangen door 1*64 Mb 100 Mhz en 1*256 Mb 133 Mhz?
Misschien domme vraag, maar ik heb echt geen idee.....
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
  • Simkin
  • Laatst online: 09-09 12:25
Simkin
Bzzzzz
ja kan, maar dan trekt het langzame geheugen het snelle geheugen omlaag naar 100 mhz
Dat kan zeker! Mijn broertje heeft zelfs nog 66Mhz geheugen naast 100Mhz en 133Mhz in zijn gare bak zitten...
  • kamstra
kamstra
ipso iure
aha :) dus dat wordt dan 64+256= 324 Mb tjes voor deze jongen :) , maar kan je dan ook 2* een 133 Mhz erin stouwen?
  • Simkin
Simkin
Bzzzzz
beter alleen maar 133mhz, nu loopt al je geheugen op 100 mhz door dat kleine 64 dimmetje
Op vrijdag 22 juni 2001 13:47 schreef kamstra het volgende:
yep...soms moet je ff wat proberen met volgorde...ik heb nu 3 133 dimm en 1 100 mhz.... die 100 wil bij mij alleen in bank 2 ....
  • Morph666
  • Laatst online: 04-09 11:00
en als zijn mobo nou niet op 133 mhz kan...?
zou je wel pc133 erin kunnen zetten maar
op 133mhz lopen doet ie toch niet ennuh...
zoek maar bij pricewatch is heust nog wel 256SDRAM pc100 anders als je 256 en nog eens die 64 moet kopen op 133mhz koop dan gelijk 512 is nog iets van 290,- ofso...
Ga ik binnenkort ook doen
Succes
Op vrijdag 22 juni 2001 13:47 schreef Simkin het volgende:
hangt natuurlijk van zijn systeem af...misschien kan zijn ram alleen maar op 100 draaien.....
  • k7of9
  • Laatst online: 00:17
Is geen probleem inderdaad, eergisteren ook uitgebreid met 256 op 133 naast 128 op 100.
Werkt wel erg lekker nu met 384 MB 8-)
Mijn fotografie en videografie
  • Simkin
Simkin
Bzzzzz
wat ik bedoel is dat je geheugen loopt op de snelheid van je langzaamste geheugen
heb je 256 133mhz geheugen dan zal dat toch op 100mhz draaien als je er een 100mhz dimmetje langs zet
  • kamstra
kamstra
ipso iure
ja daar zeg je weer wat idd... want mijn Mobo trekt die 133 Mhz niet volgens mij, maar dan nog kan het wel? al loopt ie dan op 100 Mhz ? Die 256 Mb 133 kost namelijk echt helemaal niets meer hier bij Norrod (Groningen), slechts 140 piekies...
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
En dat zal ook zo blijven als zijn mobo alleen pc-100 ondersteunt, dus het maakt geen bal uit wat je erin stopt.
Bij sommige gevallen wil het wel eens voorkomen dat 2 merken dimmetjes niet lekker samen lopen.
  • Simkin
Simkin
Bzzzzz
als :P
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op vrijdag 22 juni 2001 13:44 schreef kamstra het volgende:
Waar slaat dit eigenlijk op? Ik heb zelf een FSB van 80MHz en er zitten twee 128MB PC133 reepjes op de bankjes en alles werkt prima. Loopt gewoon "automatisch" op 80MHz.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op vrijdag 22 juni 2001 14:00 schreef BalusC het volgende:
Omdat als zijn Mobo Pc-133 ondersteunt en hij de 133 module als eerste erin zet en daarna de pc-100, zijn pc-100 ook op 133 wordt aangestuurd ->dood
  • kamstra
kamstra
ipso iure
maar de conclusie kan dus tot nu toe zijn dat ondanks het feit dat mijn Mobo (waarschijnlijk, moet ik ff nazoeken) alleen 100 Mhz aankan, ik zelf mag weten hoe ik de boel erin stouw? Dus 100 Mhz en 133 Mhz kan, alleen 133 Mhz kan ook....?
enneuh, weer lastiger makend, is het wel altijd mogelijk om verschillende "groottes "naast elkaar te gebruiken? dus Bv 64@100 en 256@133, of is dit niet altijd mogelijk?
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Op vrijdag 22 juni 2001 14:03 schreef KillerAce_NL het volgende:
ok maarb hoe wete ik welke slot 1 en welke slot 2 is? heb ik eigenlijk nooit op gelet....staat dat er gewoon bij ?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
ja, staan nummertjes bij
  • kamstra
kamstra
ipso iure
* kamstra denkt dat 'ie zometeen eerst maar es zijn kast open gaat schuiven...
  • Simkin
Simkin
Bzzzzz
naar mijn weten kan je je geheugen in elk slot plaatsen en wordt je geheugen aut. gedowngrade. mogelijk per mobo verschillend, dus ik zou even naar de website van de producent gaan en even de faq lezen
  • Psychoot
  • Laatst online: 23-06 14:06
Psychoot
1337n00b^
Gewoon erin pleuren, werkt idd.
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Op vrijdag 22 juni 2001 14:09 schreef Simkin het volgende:
ok, lijkt me idd wel een goed idee, enneuh hoe zit het nou, 64@100 en 256@133 naast elkaar is dus geen probleem (gaat dus om verschil 64 en 256, niet aantal Mhz)?
  • Simkin
Simkin
Bzzzzz
moet lukken zou ik zeggen, maar er zijn altijd uitzonderingen
gewoon even proberen :P
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Op vrijdag 22 juni 2001 14:14 schreef Simkin het volgende:
ok, ga ik maar es aan de klus zometeen... :)
  • EXX
  • Laatst online: 25-08 23:09
EXX
EXtended eXchange
Heb een tijd lang 2 modules van 64 MB / 100 Mhz + 1 module 128 MB / 133 MHz naast elkaar gehad (moederbord: ASUS P2B). Ging prima.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Mijn 440BX chipset ondersteunt ook PC100/PC133 (zij het laatste niet zo stabiel guess ik).
Het maakt toch niet uit welk soort geheugen je gebruikt, ze lopen toch altijd op zelfde snelheid als de FSB...? Stel je hebt FSB van 100, dan loopt een PC133 gewoon op 100MHz (=PC100) en niet op 133MHz.
