externe HDD behuizing stuk.
  • reddragon85
  • Laatst online: 26-08 04:25
geachte tweakers.
ik al 4 jaar een HGST touro desk 4 TB.
opeens wilt de externe HDD niet meer pakken. geeft wel stroom zie een lampje branden. alleen de harde schijf draait niet.
met moeite heb ik de behuizing open gekregen en doe de HGST HDD in een andere HDD docking station dan draait de harde schijf wel. en zie op in W10 in schijfbeheer disk van 1676 GB.
blijk dat de moederbordje in de behuizing stuk is.
hoe kan ik de bestanden die op de harde schijf zit zonder al te veel verlies weer zichbaar maken.
weet dat je met de program recuva kan terug halen. alleen een 4 TB duurt wel erg lang om alle bestanden terug te halen.
zelf moet ik een andere HDD behuizing kopen of gelijk een NAS.
en deze HDD was mijn back up schijf.
  • TommyboyNL
Als het alleen maar je backup schijf was, kan je toch gewoon een nieuwe externe disk kopen en daar opnieuw een backup naartoe draaien?
  • timberleek
  • Laatst online: 22:26
Dat inderdaad. en als de fysieke harde schijf nog gewoon werkt kun je dan niet gewoon bij de data als je hem op een sata poort aansluit?
  • DukeBox
reddragon85 schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 16:28:
..de HGST HDD in een andere HDD docking station dan draait de harde schijf wel. en zie op in W10 in schijfbeheer disk van 1676 GB.
Moederbordje is niet stuk... die kan geen LBA48
  • SlowDown
  • Laatst online: 25-09 13:54
hang die schijf eens aan een interne controller van je computer.
Goede kans dat er niet mis is met de schijf.
  • Mijzelf
DukeBox schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 16:57:
Lijkt me sterk. Dan zou het een LBA28 systeem zijn, met een max schijf grootte van 128GiB. Mogelijk bedoel je dat hij alleen 32 bits sector adressen ondersteunt.
  • DukeBox
Mijzelf schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 19:19:
Nee, gewoon LBA32 zoals heel veel usb behuizingen zijn van een aantal jaren geleden,
[ Voor 6% gewijzigd door DukeBox op 05-03-2016 19:23 ]
LBA32 ken ik niet. Enkel LBA 28-bit (128GiB) en LBA 48-bit (128PiB). Maar daartussen zit ook een 32-bit (2TiB) grens met name voor MBR partitieschema in combinatie met 512 byte sectoren.
In de praktijk hebben externe behuizingen vaak firmware die de sectorsize verhoogt van 512 byte naar 4KiB. Hierdoor kan met normale MBR partities tot 16TiB worden aangesproken, dus is er geen grens meer op 2TiB. Het probleem is dat wanneer je de hardeschijf uit de behuizing haalt en intern aansluit, dit tot grote problemen leidt. Want opeens is de sectorsize dan veranderd en dat geeft problemen met je filesystem die alle LBA verwijzingen nu naar verkeerde data zal laten wijzen.
  • jan99999
  • Laatst online: 27-09 07:48
Als je back-up schijf defect gaat, dat zou geen probleem moeten zijn, als je een goede back-up maakt, dan heb je nog steeds ergens een kopie(niet het origineel).
Dus in het vervolg een betere back-up maken, dus meer kopieën maken, dan hoef je niet te hard disk te recoveren, wat bijna niemand kan, en je bespaart jezelf veel tijd.
Hd aan een interne controller hangen, of aan dezelfde usb behuizing(waar hopelijk geen encryptie op zit).
Dan kun je de hd vermoedelijk uitlezen.
Als je gaat recoveren,
1 zoek meerdere handleiding hoe dit moet
2 eerst een kopie maken van de hd
3 etc.
[ Voor 14% gewijzigd door jan99999 op 06-03-2016 03:30 ]
  • reddragon85
ik moet andere HDD behuizing kopen of gelijk een nas. dan kan ik via het netwerk in plaats via de usb 3.0.
en dan moet ik zeker ook eerst weer formatteren en een schijf maken.
en om mijn data op de schijf weer terug halen moet ik dan de programma recuva doen. weet niet of een beter programma hebt om je data terug te halen.
er staan ook vele foto/films op.
  • Kalief
  • Laatst online: 02:02
Als van de externe disk de schijf nog goed is maar 'de behuizing' niet dan is er misschien iets mis met de aansluiting of de controller. Een nieuwe set en daarmee de schijf verwisselen, is dat een uitvoerbare optie?
Niemand wordt Kalief in plaats van de Kalief!
  • DukeBox
Helaas bestaat het wel degelijk, voornamelijk luiheid van bios developers.
Bij een 32-bit LBA worden er maar max valt het bios terug op 3,519,069,872 sectoren ondersteund bij HDD's met meer. Met 512 bytes per sector, kom je op 1677,90 GB uit..
[ Voor 71% gewijzigd door DukeBox op 06-03-2016 21:28 ]
Heb je een link daarvoor?
Met 32-bit LBA kom ik overigens op 4294967296 (2^32) sectoren * 512 bytes = 2199023255552 bytes en gedeeld door 1024 * 1024 * 1024 is dat 2048 GiB oftewel 2TiB.
  • DukeBox
Direct een link niet meer, maar met zoeken op 'only 1677,90GB / 1.6TB' en veel doorlezen kwam ik er uiteindelijk achter. Vooral jmicron wordt vaak genoemd.
Het komt door de conversie met een rotte bios waar blijkbaar veel converters maar ook moederborden mee zijn uitgerust. Als je over de 2e32 gaat valt ie terug op 3519069872. Toevallig ben ik hier pas geleden mee bezig geweest omdat ik daar tegenaan liep. Een 2 TB HDD gaat goed, maar groter snapt ie niet.
Dit is mijn usb/sata coverter met een 4TB hdd er aan:
Disk /dev/sdb: 1801.8 GB, 1801763774464 bytes
256 heads, 63 sectors/track, 218196 cylinders, total 3519069872 sectors
Dit doet een 2TB HDD op dezelfde converter:
[sdb] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
Dit doet de 4TB HDD op een wel werkende converter:
[sdb] 7814037168 512-byte logical blocks: (4.00 TB/3.63 TiB)
Vaak lees je dat het door de partitionering komt (GPT) maar dat is natuurlijk onzin want daat is een stap verder.
[ Voor 41% gewijzigd door DukeBox op 06-03-2016 21:39 ]
Maar je hebt het nu over bugs/issues met USB bridges, niet over BIOS of LBA issues. Of begrijp ik je verkeerd?
  • DukeBox
Beiden, er zit een LBA 32-bit limiet op... echter ga je er overheen loop je tegen een bug aan dat je i.p.v. max 4294967296 sectoren terugvalt op 3519069872.
