Teamspeak: Koptelefoon werkt niet
  • 12th
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 28-05-2024
Goedendag,
Hopelijk is er iemand die mij kan helpen.
Zojuist heb ik teamspeak geïnstalleerd. Bij het instellen deed mijn microfoon het niet. Na even zoeken heb ik 'Realtek High Definition Audio' vervangen door 'High Definition Audio-apparaat'.
Sindsdien ziet mijn laptop mijn koptelefoon volledig en werkt mijn microfoon.
Bij het testen binnen Teamspeak werkt die ook.
Maar het probleem is dus dat hij nu mijn koptelefoon niet meer ziet...
Als ik via 'connections' connect dan krijg ik de melding:
'The configured playback device was nog found.
Instead using: Luidsprekers (High Definition audio-apparaat)'
Als ik dan op Ok druk gebeurt er nog niks.
Druk ik op 'Setup' dan krijg ik de opties-->Playback te zien.
Ik kan hier op een button drukken 'play test sound'. Als ik dat doe krijg ik de melding:
Error opening playback device:
could not open playback device.'
Is er iemand die een idee heeft hoe ik dit aan de praat ga krijgen?
(Overigens bij het afspelen van bijvoorbeeld een youtube film werkt mijn koptelefoon wel)
  • Wylana
  • Laatst online: 08:51
Vertel eens wat voor OS je hebt en hoe je verbonden bent (USB of 3,5MM jack).
Verder kan je in Windows (aanname dat je dat gebruikt) je PlayBack device en je Recording Device apart instellen. Vaak wordt dit echter voor beide gebruikt in het geval van een headset, maar mocht je dit willen, dan is het mogelijk.
Een voorbeeld hoe dit eruit kan zien: http://i.imgur.com/HgCGYTP.png
Selecteer hier het device waarop je headset is aangesloten en kies dan voor Set As Default (of Als Standaard instellen mocht je NL hebben).
Het zelfde doe je voor je Playback device en hoe je deze wilt instellen.
Selecteer dan in TeamSpeak het apparaat van je microfoon voor je INPUT device en het gewenste apparaat voor je geluid uit bij OUTPUT device.
Tweak dan met de voorkeursinstellingen voor volume etc en het zou moeten werken.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • 12th
Mijn koptelefoon is aangesloten middels 3,5mm jack.
Ik heb een Steelseries Siberia V2. De jack voor koptelefoon en microfoon zijn gescheiden.
Als ik mijn koptelefoon aansluit dan gaat het geluid daar wel heen. Maar in mijn playback device wordt hij niet herkent.
Als ik mijn koptelefoon in een andere laptop inplug werkt die wel.
Ik ben even aan het uitzoeken of het vervangen van de drivers misschien werkt.
[ Voor 22% gewijzigd door 12th op 07-03-2016 12:49 ]
  • Wylana
Kan je een screenshot laten zien van je Playback devices en Recording devices met je Headset aangesloten?
