  • c-nan
  • Laatst online: 22:38
Ik heb een redelijk oude computer (Asus V7-M4A3000E) en ben toe aan een upgrade.
Gisteren het volgende besteld:
- Intel Pentium G4500
- Gigabyte GA-H110M-S2H
- Crucial - DDR4 - 8 GB
Ik wilde de moederbord inbouwen in mijn huidige behuizing, maar ik loop tegen een probleem aan.
Mijn huidige moederbord heeft een 4-pins ATX 12V aansluiting, terwijl mijn nieuwe moederbord een 8-pins ATX 12V 2x4 aansluiting heeft. Mijn voeding heeft enkel een 4-pins aansluiting. Betekend dit dat ik ook een nieuwe voeding had moeten bestellen? Of is er ook een andere oplossing?
Aansluiting van nieuw moederbord
Handleiding plaatje
Handleiding PDF
EU DNS: 86.54.11.100
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
Daar zijn wel kabels voor, maar wat voor voeding heb je nu?
Kunnen we ook beoordelen of het nog de moeite waard is namelijk
http://www.onlinekabelsho...KSjzM34pssCFQLkwgodzjIDIw
  • c-nan
Of kan ik ook een 4 pins - 8 pins verloopkabel gebruiken?
  • c-nan
Elmo_b schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 12:38:
Oh we reageren tegelijk :)
Wat bedoel je met 'wat voor'? Bedoel je het vermogen of?
  • Ardjee
  • Laatst online: 27-10 08:25
Het merk, model, typenummer, wattage en aanschafdatum. Grote kans dat je voeding al zo oud is dat het veiliger is om die ook te vervangen,
Mocht je dit allemaal niet kunnen vinden, google dan naar een serienummer OID, daarmee kan je vaak ook nog relevante info vinden (die staan wss op de voeding zelf)
  • D4NG3R
  • Laatst online: 20:32
D4NG3R
kiwi
Polat06 schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 12:39:
Letterlijk welke voeding, het vermogen zegt vrij weinig over de kwaliteit. ;)
Aan de zijkant zie je zo'n sticker:
Afbeeldingslocatie: http://www.legitreviews.com/wp-content/uploads/2013/10/BQL7700_07.jpg
Daar moeten we het merk en het typenummer van hebben.
  • c-nan
D4NG3R schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 12:40:
De standaard voeding die meegeleverd was met de 'barebone'.
AcBel PC9045-ZA1G
Even van internet geplukt, maar komt exact overeen.
Maar als het niet moet, wil ik geen nieuw voeding :P
[ Voor 4% gewijzigd door c-nan op 04-03-2016 12:43 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Zou geen probleem moeten zijn met jouw setup, ook een splitter kabel zal niet nodig zijn.
Gewoon de 4 pin inpluggen die je nu hebt.
  • c-nan
D4NG3R schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 12:47:
Zeker weten? Geen zin om de CPU op te blazen oid :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ja, 4 pins is in principe genoeg. 8 pins is gebruikt voor CPUs die veel stroom trekken, een G4500 zal dat niet echt doen, dus heb je met 4 pins genoeg.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
http://www.gigabyte.com/p...page.aspx?pid=5606#manual pagina 13. In principe is een 8 pin connector alleen nodig bij de zwaardere processoren (>90W), in het ergste geval start het systeem niet en moet je een splitter kopen. Maar ik ken eigenlijk geen systemen die niet starten als je enkel een 4 pin connector aansluit.
  • c-nan
D4NG3R schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 13:00:
En het werkt niet :D
Ik druk op aan knop, CPU fan begint te draaien, verlichting op moederbord gaat aan. Geen beeld, geen toetsenbord en na seconde of 5-10 reboot de computer zichzelf.
  • c-nan
TERW_DAN schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 12:57:
Werkt helaas niet. Of het door de kabel of door iets anders komt weet ik niet, maar werken, ho maar.
  • c-nan
Ok, opgelost.
Een van de memory sticks is DOA.
  • c-nan
Wat is slim om te doen?
Nieuwe memory bestellen en oude terugsturen (het snelst).
Of DOA aanmelden en wellicht dagenlang wachten op vervanging?
Besteld bij Azerty, geen ervaring hoe snel ze zijn met defecten.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als het stuk is RMAen. Je hebt niet voor niets garantie.
  • Ardjee
Neem contact op met de winkel. Misschien willen ze wel je koop ontbinden en dat je meteen een nieuwe besteld. Wie weet hoe gemakkelijk de winkel er mee om gaat.
  • c-nan
4) Arbeidskosten bij zelfbouw
Als u het systeem zelf gebouwd heeft, worden er standaard testkosten in rekening gebracht. U dient rekening te houden met minimaal 17,50 euro aan testkosten
Wat is dit voor flauwekul. Dan retourneer ik het wel en bestel nieuwe modules.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Polat06 schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 14:09:
Is dat niet voor als je een compleet systeem daar laat testen dat zij niet gebouwd hebben? Als het puur gaat om losse modules die stuk zijn lijkt me dat gewoon onder garantie te vallen, ongeacht of het nu wel of niet in een zelfgebouwd systeem is gezet.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Dat zijn kosten wanneer jij het volledige systeem opstuurt. Neem even contact op met Azerty, uit ervaring (het is mijn favo webshop) kan ik zeggen dat ze een prima (en daadwerkelijk competente) klantenservice hebben.
Heb je toevallig de DIMM's (geheugen modules) ook in andere sloten of volgordes getest?
  • c-nan
D4NG3R schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 14:59:
Ik heb DIMM 1 en DIMM 2.
DIMM 1 in slot 1: PC start niet
DIMM 1 in slot 2: PC start niet
DIMM 2 in slot 1: PC start
DIMM 2 in slot 2: PC start
DIMM 1 en DIMM 2 in slot 1 en slot 2: PC start niet
DIMM 1 en DIMM 2 in slot 2 en slot 1: PC start niet
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Dan mag je aannemen dat DIMM 1 kapot is ja, gewoon even contact op nemen met Azerty om te vragen hoe en wat. Mogelijk hoef je enkel de kapotte DIMM terug te sturen en heb je in ieder geval een werkend systeem.
  • dion_b
  • Laatst online: 01:24
dion_b
say Baah
Idd, alleen DIMM RMA'en. Niks arbeidskosten. Jij hebt prima geassembleerd en prima troubleshooting gedaan. Geef ze het overzichtje van welk DIMM het in welke slot doet als je RMA aanvraagt, is duidelijk zat - en als het zo duidelijk is zijn ze bij Azerty echt niet de beroerdste :)
Oslik, blyat! Oslik!
  • c-nan
dion_b schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 10:41:
Inmiddels contact gehad, ze willen dat ik de modules eerst opstuur, wanneer zij het binnen hebben, dan pas krijg ik andere modules toegezonden. Jammer.
Dan bestel ik elders wel het geheugen en maak ik gebruik van mijn herroepingsrecht :)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Polat06 schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 13:18:
Niet meer als normaal? Geen enkele webshop zal jouw anders behandelen.
WKoA is niet gemaakt om misbruikt te worden voor garantiegevallen.
[ Voor 32% gewijzigd door D4NG3R op 05-03-2016 13:43 ]
  • c-nan
D4NG3R schreef op zaterdag 05 maart 2016 @ 13:43:
Hoezo misbruik? Als het geheugen na een tijdje stuk zou gaan, zou ik het normaal vinden om te moeten wachten. Maar zij leveren mij een defect product. Dan kan ik
a) gebruik maken van garantie, dus enkele dagen geen PC
b) ik retourneer het product, want defect. Hoezo misbruik?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Omdat retourneren in het kader wet koop op afstand juist niet kan als het onderdeel defect is. Als een winkel je echt slecht gezind is (bijv omdat je WKOA probeert te misbruiken omdat RMA langer duurt dan waar je zin in hebt) kunnen ze je WKOA-verzoek terecht afwijzen, want onderdeel defect, en WKOA mag alleen als alles in oorspronkelijke, werkende toestand is. En dan terugsturen naar je. En dan kun je alsnog RMA proberen.
Dat gezegd: hoezo beide modules terugsturen? Je probleem is maar met een van de twee. Jij kunt in de tussentijd prima werken met de andere.
