DVB-T over bestaande coax-infrastructuur
  • ejabberd
  • Laatst online: 12-10 08:12
Één van de dingen die nog ontbreken op de multifunctionele NAS in mijn berging is tvheadend in combinatie met een DVB-T USB-stick. De moeilijkheid is dat die berging helemaal in het midden van het gebouw ligt en er zodoende geen ontvangst is. Dus dacht ik om de ongebruikte coaxverbinding te gebruiken die vanuit de berging naar een Niko-TV/FM-wandcontact gaat op amper 2 meter van een venster waar er buiten zeer goede ontvangst is.
Aangezien ik praktisch geen coaxconnectors e.d. in huis heb, heb ik dit vandaag met een beetje knip-en-plakwerk op de blote kabel (en dus zonder de Niko-contactdoos) uitgetest en dat werkte: tv op de laptop in de berging via een passieve antenne die een heel eind verder uit het raam hing.
1) Nu vroeg ik me af of dit ook zal werken als ik de bestaande Niko-contactdoos blijf gebruiken. Ik vermoed dat dit wel eens problemen zou kunnen opleveren omdat er allemaal elektronica in zit, waarschijnlijk om het signaal te splitten naar de FM- en de TV-uitgangen, en misschien ook om storingen van buitenaf te blokkeren. Dus dan gaat die misschien het DVB-T-signaal blokkeren?? Klopt dit?
Ik heb waarschijnlijk (er is niet direct een typenummer te zien) een Niko wandcontactdoos uit de 2e kader:
http://www.niko.eu/NIKO/Documents/PM170-09100.pdf
2) Als dit zo is, bestaat er dan ook een Niko-contactdoos (of compatibel) waarmee het wel zal werken? Of kan ik maar best een F-connector rechtstreeks op de coaxkabel aansluiten? (de contactdoos zit toch achter een kast)
3) Is het mogelijk om een soort T-connector te gebruiken waardoor ik dezelfde passieve antenne ook nog voor een andere USB DVB-T stick kan gebruiken? (op een andere computer) Of gaat het signaal dan te veel verzwakken zonder versterker? Een versterker wil ik vermijden.
4) Hebben jullie nog tips voor zaken waar ik rekening mee moet houden en waar ik op moet letten als ik coaxmateriaal bestel? (dit is nl. de eerste keer dat ik knutsel met coax; tot enkele uren geleden wist ik nog niet wat een F-connector was bv...)
Alvast bedankt!
Beste antwoord (via ejabberd op 04-03-2016 16:08)
  • DaWaN
  • Laatst online: 17:04
DaWaN
'r you wicked ??
ejabberd schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 23:48:
Bij een rijg contactdoos is dit inderdaad het geval, deze zal te veel demping geven.
Een eindcontactdoos gaat denk ik wel gewoon werken, hangt dus een beetje af van het type wandcontactdoos dat jij gebruikt.
Ik verwacht dat de EDU reeks dozen wel werkt. Vermijdt de GEDU reeks dozen.
Direct een F-connector is volledig passief, geeft praktisch geen demping en is erg goedkoop. Het is in mijn ogen het makkelijkst om Coax verbindingen met F-connectors aan elkaar te verbinden.
Ja, je kunt er een splitter tussen zetten. Deze splitst het signaal tussen de twee ontvangers. Nadeel is dat dit 3dB demping geeft, als jouw antenne een voldoende sterk signaal geeft hoeft deze 3dB demping geen probleem te zijn.
Je hebt een enorm aanbod aan verschillende kabels en connectoren. Er is ook een hoop troep te koop. Koop een beetje kwaliteit kabels en connectoren: dat assembleert prettig. Controleer ook even of de kabeldiameter overeen komt met de connectoren die je wilt kopen. Coax kabel met een luchtkern (dus geen vast materiaal) zijn meestal een ramp i.c.m. F connectoren. Goedkope rommel is meestal ook slecht afgeschermd waardoor DVB-T / 4G kan instralen en de ontvangst kan verhinderen. Aangezien jij de kabel voor DVB-T gaat gebruiken is instraling geen ramp aangezien er in de ether op die frequenties toch ook alleen DVB-T zit. Als laatste is het ook belangrijk te controleren of de kabel door een kruipruimte gaat. Als dat het geval is wil je kabel hebben die waterbestendig is.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Beste antwoord ✓
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
