PS4 Party probleem met router
  • ultrAslan187
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 19-01-2022
Beste,
Ik zit hier al een tijdje met een probleem i.v.m PS4 party.
Ik heb verschillene routers geprobeerd maar ieder keer als ik in een party join of iemand een party invite stuur dan komt er telkens een melding van NAT-type.
Ik heb Telenet Fiber100 abbo.
Ik kan perfect surfen op internet met laptop/smartphone en ik kan ook online gamen op de PS4 maar alleen dat party gaat niet.
Alvast Bedankt
Beste antwoord (via ultrAslan187 op 03-03-2016 14:11)
Wellicht helpt dit (zie link) :
http://www.linksys.com/nl/support-article?articleNum=143751
Zo te lezen moet je Bridge Mode (Brugmodus) gebruiken en bij Router Address (Routeradres) instellen op Automatically obtain an IP address (Automatisch een IP-adres verkrijgen)
  • Haribo112
Je moet de juiste poorten even forwarden naar je PlayStation, of UPnP (Universal Plug-n-Play) gebruiken.
  • ultrAslan187
Haribo112 schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 10:52:
Ik heb er geen ervaring jammer genoeg :( wilt u mij helpen aub?
Het is wel handig om eerst eens aan te geven welke modem/router je van Telenet hebt gekregen en wat er gebeurt als je de PS4 rechtstreeks daarop aansluit ipv "iets"te proberen met "verschillende"routers, daar kunnen we niets mee als je niet aangeeft hoe je netwerk in elkaar zit.
  • ultrAslan187
Verwijderd schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 10:54:
Ik heb de DOC 3 zwarte modem van Telenet, en ik had hiervoor een D-Link DIR615 router, en ik kon er niet in een party praten, nu heb ik een Linksys E1200 en heb dezelfde probleem.
Maar met beide routers als ik de UTP kabel wat van de Telenet modem komt, rechtstreeks in de PS4 steek dan heb ik er geen problemen mee dus ik kan perfect praten in een party
  • Gravit0n
Doet je modem ook NAT? Dubbel NAT is funest voor SIP verkeer.
Tevens kan SIP ALG problemen veroorzaken.
  • ultrAslan187
Gravit0n schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 11:03:
Nee mijn modem doet het niet, zoals ik zei als ik de UTP kabel rechtstreeks van de modem met de ps4 verbind heb ik er geen problemen mee.
ultrAslan187 schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 10:59:
Nog een keer: wat voor modem ? (DOC 3 is geen merk/model/type namelijk, zie linkje met modems die gebruikt worden om te achterhalen wat het is)
https://mijn.telenet.be/mijntelenet/activation/activate.do
Ik ben namelijk bang dat het apparaat niet alleen een modem is maar ook een router met een eigen IP range (subnet 1) en jij hier telkens weer een andere router achter prikt ide op zijn beurt weer een eigen ip range (subnet 2 heeft en je dus feitelijk 2 verschillende netwerken achterelkaar staat te knopen. Hierdoor ontstaat dubbel NAT situatie en gaat je PS4 problemen geven.
plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://slinkware.com/wp-content/uploads/2010/12/double-nat-1.png
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2016 11:11 ]
  • ultrAslan187
Verwijderd schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 11:05:
plaatje:
Ik zit echt in de war omdat ik hier geen ervaring in heb :( Ik weet totaal niet wat ik hier moet doen :/
ultrAslan187 schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 11:14:
Geen paniek.......loop naar die "DOC 3" "modem".........open https://mijn.telenet.be/mijntelenet/activation/activate.do, hier zie je plaatjes en dan moet jij eerst even vertellen welk plaatje het beste lijkt op je "DOC 3" "modem". (of je kijkt even op de sticker die er op zit en tikt hier even het merk en type hiervan)
  • ultrAslan187
Verwijderd schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 11:17:
HFC MAC: DC:53:7C:40:6C:A9 deze is de mijne
ultrAslan187 schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 11:19:
Dat is het MAC adres van het apparaat maar zegt nog niets over het type, helaas.
Kan je een foto maken of afbeelding laten zien hoe dat ding er uit ziet bij jou ?
  • ultrAslan187
Verwijderd schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 11:25:
er staat model: CH6643E
  • ultrAslan187
http://afbeelding.im/FMlN7SS2
Yes, daar kan je wat meer mee, is dit hem ?:
Afbeeldingslocatie: http://www.ccvs.be/images/tutorials/telenet/Telenet-01_Modem_CH6643E.jpg
http://www.satlan.pl/wp-c.../2015/12/CH6643E_0715.pdf
De Telenet CH6643E modem is namelijk ook een router, dat betekent dat deze zelf al alles regelt in het netwerk. Je moet hier dus GEEN routers achter gaan zetten die weer een eigen netwerk proberen te maken, anders krijg je dus allerlei problemen.
Wat je wel kunt doen, is de router functie van je D-Link DIR615 router en Linksys E1200 uitzetten als je deze toch wilt gebruiken, zodat deze een "domme"switch worden. Dit doe je door in te loggen op die apparaten en in het menu DHCP uit te zetten.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2016 11:47 ]
  • ultrAslan187
Verwijderd schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 11:44:
Hmm, dus mijn probleem gaat blijven?
Maar als ik dat UTP kabel rechtstreeks verind met de PS4 heb ik geen internet in mijn kamer.
ultrAslan187 schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 11:47:
Nee, je probleem is dan opgelost en je geeft zelf al 2 x eerder aan dat als je de UTP kabel van je PS4 op je CH6643E aansluit, dat alles goed werkt ? : :?
ultrAslan187 schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 11:04:
  • ultrAslan187
Verwijderd schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 11:53:
ja, ik heb nu dat DHCP uitgezet maar nu kan ik geen verbinding maken met de PS4.
tijdens het instellen met de PS4: IP-adres ophalen is mislukt.
ultrAslan187 schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 11:56:
Ah, dan heeft deze waarschijnlijk nog de oude IP instellingen die deze van de vorige routers heeft gekregen (IP adres lease). Zet even alle apparatuur (modem, routers, PS4) uit (geen stroom) en zet die weer na een paar minuten aan. Meestal wordt dan het nieuwe IP adres weer opgehaald en werkt alles weer. Het kan zijn dat je op de PS$ nog even de netwerkinstellingen opnieuw moet laten ophalen in het menu
  • Bazvv
  • Laatst online: 04-10 17:10
Je kan prima een router achter router zetten maar dan moet je niet de WAN poort gebruiken van de 2e router maar de LAN poorten. Natting wordt alleen tussen de WAN en LAN poorten gedaan.
Als je alleen de LAN poorten gebruikt is het eigenlijk een switch.
Ja, als je DHCP uitzet deelt je router geen IP-adressen uit en kan je PS4 geen ip ophalen.
We missen nog wel wat informatie overigens.
Waar heb je DHCP uitgezet en waarom?
Welke poorten gebruik je op de 2e router?
Waarom gebruik je een 2e router? Voor wifi? Of voor meer netwerkaansluitingen?
  • ultrAslan187
Verwijderd schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 11:58:
Ok, ik zal het nu doen.
Je UTP kabel van je CH6643E moet idd wel in een LAN poortje ( de blauwe ingangen bij D-Link DIR615 en Linksys E1200, niet de gele of grijze INTERNET poort)
  • Gravit0n
Nou, waarschijnlijk wel.
Wat voor IP adres heeft je PS4 zodra die op je modem is aangesloten?
  • ultrAslan187
Gravit0n schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 12:21:
Nu heb ik helemaal geen verbinding met de PS4 :( pfff
  • Gravit0n
ultrAslan187 schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 12:26:
Even opnieuw instellingen automatisch laten detecteren?
  • ultrAslan187
Gravit0n schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 12:27:
Ja heb ik gedaan maar het lukt nog steeds niet
Welke router heb je nu achter je CH6643E staan ? D-Link DIR615 of Linksys E1200 (of allebeide)
en je hebt de kabels wel in de correcte poort ?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2016 12:36 ]
  • ultrAslan187
Verwijderd schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 12:34:
Linksys E1200 en ja kabels in de correcte poort.
[ Voor 5% gewijzigd door ultrAslan187 op 03-03-2016 12:37 ]
  • Gravit0n
ultrAslan187 schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 12:30:
Wat is het IP adres van je PS4 nu?
  • ultrAslan187
Gravit0n schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 12:39:
Ik ben mijn router opnieuw aan het installereb want heb zelfs geen verbinding met de PS4
  • ultrAslan187
DHCP uitschakelen zoals er hier is gemeld
en bij UPnP: ingeschakeld?
Gebruikers mogen configureren: ingeschakeld of uitgeschakeld?
Gebruikers mogen internettoegang uitschakelen: ingeschakeld of uigeschakeld?
  • Beste antwoord ✓
  • Gravit0n
ultrAslan187 schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 13:03:
DHCP moet gewoon aan, anders moet je handmatig IP adressen configureren in je apparatuur.
UPNP inschakelen is het makkelijkste, dan gaat portforwarding automatisch.
  • ultrAslan187
Het is opgelost met dat Brugmodus. iedereen is alvast van harte bedankt!
  • ultrAslan187
Gisteren had ik mij een Netgear Nighthawk R7000 besteld en deze is vandaag aangekomen.
Dus deze Linksys ga ik morgen retourneren en nu weet ik hoe het moet met het installeren van deze Nighthawk R7000
ultrAslan187 schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 17:03:
1. Netgear is een ander merk en geeft waarschijnlijk andere instellingen dan die Linksys, dus is niet hetzelfde
2. Al die router features die ga je niet gebruiken aangezien je deze inzet als domme switch en AP, dus zonde van je geld ? (160 euro ?)
Ik zou gewoon die Linksys E1200 houden (30 euro ? ) aangezien je eigenlijk geen of nauwelijks extra's krijgt met die Netegear ?
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2016 17:30 ]
  • ultrAslan187
Verwijderd schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 17:28:
Ik weet het niet eerlijk gezegd maar ik zal eens zien hoe het gaat aflopen met de Netgear.
Ja de prijzen zijn correct.
