  • DragonSupremacy
  • Laatst online: 13-08 17:40
Mijn vraag:
Ik ben sinds afgelopen december in het bezit van een R9 Fury. Daarbij had ik in 1e instantie ook een 1080p monitor via HDMI aangesloten (een Samsung S22D300)., die tot nu toe vlekkeloos heeft gewerkt.
Echter, ik mis het gemak van een tweede scherm, dus vandaar dat er gisteren een tweede scherm bij is gekomen, een Samsung S22E650. Aangezien de R9 Fury 1x HDMI + 3x DisplayPort heeft, leek het mij handig om voor een monitor te gaan met een DisplayPort connector.
Daar zit nu echter het probleem: Ik krijg maar geen video op deze splinternieuwe monitor met dito splinternieuwe DisplayPort kabel.
Windows 10
Sapphire R9 Fury (1x HDMI, 3x DisplayPort)
Samsung S22D300 (aangesloten via HDMI; vrije VGA connector)
Samsung S22E650 (aangesloten via DP; vrije VGA/DVI-D connectors)
- Driver update (draait Crimson Edition 16.2.1)
- Stroominstellingen staan op high performance
- via Windows + P: Op extend gezet
- via monitor instellingen op het scherm zelf, staat DVI inmiddels op AV, DisplayPort op PC; stond eerst allebei op PC)
- via Control Panel > Display: Op detect een paar keer gedrukt
- idem gedaan via Radeon Software Crimson Edition
- Drivers geven geen mogelijkheid tot EyeFinity vanwege onvoldoende schermen (hoewel er >1 scherm geinstalleerd is)
- Monitor drivers geinstalleerd; detecteerde alleen de monitor via HDMI
- Alleen de DP monitor aangesloten
- Reboot met alleen de DP monitor aangesloten
Iemand nog dingen om te proberen, of is het handiger om de DP kabel om te ruilen voor een DVI, en de DP -> DVI connector die bij de videokaart zit te gebruiken om de monitor via DVI te laten draaien?
[ Voor 2% gewijzigd door DragonSupremacy op 02-03-2016 23:58 . Reden: 2 extra stappen toegevoegd ]
Ryzen 9 3900x | Crosshair VI Hero | 16GB DDR4-3200C14 | Asus 2080 Ti
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 21-11 16:59
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Krijg je al geen beeld bij het booten? Wat je dan kan proberen is een keer de stroom van zowel je pc als je monitor afhalen en dan eerst de monitor aan en dan pas de pc booten. Zorg wel dat je de monitor op DP hebt dan.
  • DragonSupremacy
Nope, ook bij booten geen beeld. Heb voor de duidelijkheid de OP even aangepast; ik heb ook de 2e monitor als enige aangesloten en daarmee proberen op te starten, maar dan blijft het scherm zwart.
Ik zal je tip proberen.
WordtVervolgd :)
Edit: helaas, dit heeft geen effect gehad.
Wat ik wel merk, is dat het scherm alleen nog maar tussen VGA en DP wisselt sinds ik de DVI invoer op AV heb gezet. Blijkbaar is er toch iets van communicatie van de monitor uit, dat er herkend is dat er een grafische kaart aan de andere kant zit.
[ Voor 38% gewijzigd door DragonSupremacy op 03-03-2016 01:06 . Reden: Resultaat van suggestie opgevolgd ]
  • DragonSupremacy
Ik heb inmiddels een DVI-I kabel besteld en deze op de bijgeleverde DP adapter aangesloten. Ik heb hiermee gelijk beeld. Problem solved :)
@mods deze topic kan dicht
