Aansluiten antenneplug autoradio
Goedendag,
Ik heb onlangs een auto (Peugeot Partner 2004) gekocht, en heb daar meteen een nieuwe autoradio (JVC KD-R461) bij gekocht. Deze eenheid doet het goed, behalve dat het mij niet lukt om de antenne werkend aan te sluiten.
In de auto zat een coax-achtige kabel, maar toen ik daar even aan trok, viel hij er meteen af. Hij is niet open te schroeven, dus ook niet opnieuw te bevestigen.
Vervolgens heb ik een schoefbare antenneplug gekocht, maar toen ik deze aansloot, kreeg ik ook slechts ruis op alle frequenties. Het lukte mij trouwens niet om deze plug stevig te bevestigen, dus misschien heeft het daar ook mee te maken.
Heeft iemand nog tips voor mij?
Hier nog een paar foto's:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/0yve6ejhg9y.jpg De originele antennekabel (sorry voor de onscherpte)
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/drhcgux7sja.jpg De originele coax-plug
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/ckg6wbpghrz.jpg De schroefplug
Beste antwoord (via Verwijderd op 03-03-2016 17:35)
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Don't vote for stupid
Afbeeldingslocatie: http://www.aerialsandtv.com/_wp_generated/wpa8a6d871_01_1a.jpg
Nog meer uitleg en plaatjes: KLIK
Wear Sunscreen!
  • SeatRider
  • Laatst online: 16:04
SeatRider
Hips don't lie
Het lijkt me dat die schroefplug niet in de autoradio past, dat is namelijk een andere stekker. Daar bestaan wel verloopjes voor overigens.
Edit: of past die schroefplug wel in je JVC radio?
[ Voor 16% gewijzigd door SeatRider op 02-03-2016 16:05 ]
Zeker, neem de autoradio even onder je arm mee naar een stenen automaterialenwinkel en vraag daar om een op de autoradio passende coaxstekker. ;)
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Die schroefplug is de juiste maat voor die radio dus als je hem goed hebt aangesloten en alles maakt goed contact zou hij moeten werken.
Ik zie alleen op je eerste foto niet goed of je kabel wel iets hebt gestript zodat de buitenmantel ook goed contact maakt
Wear Sunscreen!
  • m3nt0s
  • Laatst online: 27-11 13:13
zoals Heatonme al aangeeft is het inderdaad van belang dat de stekker goed contact maakt met de gevlochten koper mantel van de kabel. Dus strip met bijvoorbeeld een Stanley mes de buiten mantel weg tot op de de gevlochten koper mantel, schuif hier de ijzeren trekontlasting overheen en draag het geheel goed vast.
Bedankt voor het meedenken!
Helaas is het nog niet gelukt om de radio werkend te krijgen.
Voor degenen die dat zich afvroegen: De radio heeft een standaard antenne-ingang, en geen coax. Vandaar dat ik een standaard plug had gekocht.
Gestript ziet de kabel er als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/em907bpm9eu.jpg
Voor zover ik kan zien is er geen gevlochten koperen mantel. Er loopt wel een koperen draad door het midden.
Vervolgens het ik de ijzeren trekontlasting als volgt bevestigd:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/m1kfu83fp3j.jpg
Hij zat erg los, dus heb ik hem beter vastgemaakt met een stukje duct tape.
Na het volledig installeren van de plug, kreeg ik nog steeds alleen maar ruis op alle frequenties.
Kan iemand zien of ik iets fout heb gedaan?
  • Aapje
  • Laatst online: 00:55
Aapje
Opel-beun
heb je nou de kopere kern met de buitenmantel verbonden of zie ik de foto gewoon verkeerd? Dan gaat ie niet werken nee :-) De kopere kern moet op de stift van de stekker uitkomen. De mantel op de buitenzijde.
Meestal zit er in de auto ook nog een antenne versterker bij die stroom nodig heeft vanaf de radio. Meestal te herkennen aan een een extra draadje... Maar dit is per merk anders dus zal je beter effe kunnen na-vragen bij de vriendelijke dealer...
  • Beste antwoord ✓
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Wear Sunscreen!
Als je toch bezig bent, sluit dan meteen een auto antenne versterker aan , dit wil vaak veel schelen in het signaal:
https://www.conrad.nl/nl/...erker-11640c2-373087.html
Dank jullie wel!
Mijn kabel ziet er wel wat anders uit dan in de link (minimale isolatie), en volgens mij heb ik ook een matige plug gekocht, maar ik zal het verder proberen.
Hiervoor had ik slechts ervaring met audioplugs...
Dank jullie wel!
Mijn radio doet het! (en helaas moest ik wederom concluderen dat het Nederlandse radioaanbod redelijk erbarmelijk is...)
Het lag - zoals viel te verwachten - volledig aan mijn aansluiting. Met behulp van jullie tips en de link van Heatonme kreeg ik de radio snel aan de praat.
Dank allen
