Ethernet verbinding Macbook Pro 2012
Als ik de kabel in mijn laptop doet dan geeft die niet aan dat die er in is gedaan, hij zegt nog steeds: Kabel losgekoppeld.
Dit probleem is irritant omdat mijn wifi soms uitvalt, dus plug ik altijd de kabel er voor de zekerheid in. Nu hij de kabel niet meer herkend wil ik daarom hulp vragen aan jullie hoe ik dit kan oplossen.
Ik las laatst wel iets over ethernetpoorten van Apple dat ze de kabel soms niet meer herkennen en om dit op te lossen je gewoon je software opnieuw moest downloaden, of lul ik hier nu maar wat raak?
Anyway, iemand een oplossing voor dit irritante probleem?
Beste antwoord (via Verwijderd op 02-03-2016 13:52)
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Wie zegt 'kabel losgekoppeld'? Heeft het wel gewerkt? Werkt de kabel wel met een andere computer? Hoe is 'de kabel' aangesloten? Wat is de opstelling?
[ Voor 50% gewijzigd door Daedalus op 02-03-2016 13:18 ]
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • supersnathan94
  • Laatst online: 26-10 22:00
Klopt, Je moet die update inderdaad even binnenhengelen via Wifi. Zeker als het probleem ineens is opgekomen. Anders kan het zijn dat de kabel niet goed zit, er stof in zit of dat de connector kapot is.
Ik heb net mijn Macbook opnieuw opgestart en nu is die wel verbonden met de kabel.
