Bad sectors = OS not found
  • Javo_killer
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 21-08-2025
Hallo tweakers,
Harddisk: Seagate Momentus Thin ST500LT012
Systeem: HP Probook 430
De HP Probook geeft sinds eergisteren aan dat het operating system niet meer gevonden kan worden. Ik heb door middel van een bootdisk van Active@recovery een "Superscan" analyse laten maken en tot nu toe geeft hij herhaaldelijk de melding bad sectors. De partitiestructuren worden ook niet meer herkend voorzover ik kan zien.
Verwachten jullie dat de e.v.t. data die zich nog op de harddisk bevindt, hersteld kan worden door een specialistisch bedrijf? Is het zinvol dat ik probeer nog een image te maken van de harddisk zoals hij nu is? Wat zou ik verder zelf nog kunnen doen?
Groet,
JK
  • Ardjee
  • Laatst online: 28-09 11:06
Je zou via een linux cd/usb kunnen booten en kijken of er nog files te redden valt: Als alleen een bad sector in het OS gedeelte zit heb je mazzel en kan je je files nog redden.
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Javo_killer schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 11:58:
Gezien de vraagstelling: handjes van de machine af, uitzetten en eens rustig op GoT, andere forums en mogelijk de ouderwetse Gouden Gids eerst eens heel rustig gaan lezen/kijken.
Hoe meer je zelf probeert te doen, hoe groter/sneller de kans dat data niet/nooit meer makkelijk teruggehaald kan worden.
  • rens-br
  • Laatst online: 20:59
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Image maken kan je proberen. Ik verwacht echter niet dat een image goed gemaakt kan worden. Ik heb dit vaker geprobeerd met een defecte schijf en dat werkte niet, met verschillende programma's. Dit is echt wel de laatste stap in het proces. Zorg er eerst voor dat alle data is veilig gesteld.
Je kan dit doen, zoals al voorgesteld, een linux live cd te gebruiken. Je kan de harde schijf er ook uithalen en deze verbinden met een andere computer door middel van een usb naar sata kabel.
Pas wanneer je zelf niet meer bij de data komt, door de genoemde oplossingen te gebruiken. Pas dan zou ik een specialistisch bedrijf inschakelen. (Dit kost echter al gauw €1000,-)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
rens-br schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 13:27:
En dan dd gebruiken om een image te trekken; even goed de commando's erbij pakken om een block-based dump te maken maar "overbodige sectoren" over te slaan.
ddrescue is je vriend. Die skipt de bad sectors en kan later diezelfde bad sectors meerdere keren proberen. Soms lukt het alsnog een paar bad sectors uit te lezen.
Begin eerst eens met de SMART uit te lezen - dat is altijd de eerste stap. Kan ook onder Linux met smartmontools (smartctl -A /dev/sda) of onder Windows met CrystalDiskInfo (let op de vinkjes tijdens de installatie!).
  • bregweb
  • Laatst online: 28-09 16:33
Of je hangt de schijf even in een ander systeem en kopieert de data waar je bij kunt
Hattrick: Thorgal Eagles
Check deze eens, zo'n gespecialiseerd bedrijf is in de data recovery;
https://www.google.nl/#q=data+recovery
Je moet wel weten of het om een fysieke of logische recovery dient te gaan.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Als je een image wil maken, gebruik dan niet dd, maar dd rescue. Het verschil is dat de 'gewone' DD graag blijft hangen waarbij de rescue versie doorgaat maar wel rapporteert wat er mist.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Waarom gewoon niet disk weg doen en je Backup straks op een nieuwe disk terug zetten? Want ik begrijp dat het belangrijke data is uit je verhaal dus daar heb je altijd een backup van.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
Wim-Bart schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 00:50:
Hij is gevallen! Wim-Bart is dit keer de gelukkige die deze altijd terugkerende opmerking mocht maken :+
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Verwijderd schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 01:16:
Gevallen is minder, meestal is de kop dan ook beschadigd en wil je hem laten recoveren dan zou ik hem even totaal niet aanzetten ondanks alle tips. Bij beschadigde kop kunnen sectoren best wel goed zijn maar is de kop kapot met de zelfde symptomen.
Dus niet aanzetten voordat je meer schade krijgt en opsturen naar een bedrijf. De kosten zullen best wel meevallen en die € 1.000,00 die genoemd werd zal het niet zijn. Je moet rekenen tot ongeveer € 500,00. Alles daar boven zijn geldwolven. Google helpt je verder.
Not sure if serious. Daarnet zo pedant, nu het tegenovergestelde.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Gevallen als in, de jackpot? :)
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Verwijderd schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 01:34:
Toen er geschreven werd dat hij gevallen was, vond ik het wel van belang om even aan te geven, hoe goed alle bedoelingen ook zijn, dat een waarschuwing ⚠ toch op zijn plaats was.
Overigens blijf ik er bij dat een backup of veiligheidskopie toch nog het meest belangrijke blijft. En met Onedrive, Dropbox en dergelijke is er al helemaal geen excuus meer om geen kopie te hebben :)
  • Pendora
  • Laatst online: 18:38
Wim-Bart schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 20:31:
Hij bedoelt dat de Backup opmerking is gevallen. Niet per se de laptop
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Pendora schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 20:47:
Ah ok, dacht dat de laptop was gevallen en vandaar de bad sectors :)
  • Quad
  • Laatst online: 00:36
Quad
Doof
Wim-Bart schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 23:04:
Daar valt weer wat, een kwartje!
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
