  • PrincessLuna
  • Laatst online: 30-07-2025
PrincessLuna
CompliantSec IT Compliance
MSI AMD HD RADEON 7770 1GB GDDR5
Deed het eergisteren nog maar nu blijkt hij geen signaal meer te geven en komt er geen scherm. "Geen Signaal" via HDMI en DVI
Wat heb ik gedaan:
- Geen Bios update gedaan.
- Heeft de driver van AMD geïnstalleerd.
- DVI poort getest, maar geeft ook geen signaal.
- Ventilator werkt wel in allebei de poorten als ik de grafische kaart aansluit. (Dus dat betekend dat het moederbord functioneert.)
Mogelijke oorzaken:
- ESD
- Doorbranding
- Beschadiging op een belangrijke plek.
Kan iemand mij helpen? Ik denk dat het beste is om een nieuwe kaart te kopen en die te testen.
~ Leonardo
Beste antwoord (via PrincessLuna op 07-03-2016 09:28)
  • Nemesizz
  • Laatst online: 27-11 21:41
Nemesizz
Untouchable
Hij heeft het ervoor gewoon nog gedaan.
Dat is met de meeste dingen zo...totdat ze kapot gaan ;)
- RAM Geheugen eruit gehaald en ook geen piepjes en geen signaal.
Wel een speakertje (PC speaker) aangesloten?
Want geen piepjes als je RAM eruit is doet mij nog steeds wijzen richting een voedingsprobleem (of het moederbord zelf moet spontaan dood zijn, maar dat komt niet zo vaak voor, een instabiele voeding wel).
"Huh? hoezo dat dan? " denk je nu misschien, maar als je voeding geen stabiele spanning geeft, is je processor niet blij en werkt niet waardoor de BIOS ook niks doet (wie verwerkt immers de data? :P ), waardoor je dus ook geen piepjes krijgt ook al haal je het RAM geheugen eruit.
Heb dit vaker gezien bij probleem voedingen, fans en disks gaan wel aan, ledjes branden, en verder geen teken van leven.
  • lolhoo
  • Laatst online: 08-05 15:06
lolhoo
Just reboot and relax
Eey,
Draaien jouw fans heel toevallig op een achterlijk hoge snelheid sinds ie geen beeld meer geeft?
Wat je even kan proberen is om de pc even helemaal uit te zetten.
Stroom eraf en dan een seconde of 10 de aan/uit knop indrukken.
Of je peutert de cmos batterij er even uit en plaatst die dan opnieuw.
Goodluck!
Did you try to put it off and on again?
  • PrincessLuna
PrincessLuna
lolhoo schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 16:39:
Eey,
Goodluck!
Nee ze draaien niet op een erg hoge snelheid. Ze draaien gewoon nog normaal.
Ik zal het proberen of dat werkt. Ik post de resultaten later.
~ Leonardo
  • PrincessLuna
PrincessLuna
Enkele Symptonen die de computer geeft:
- FANS Draaien en lichtjes branden op het moederbord.
- Geen piepjes te horen en geen signaal bij aansluting HDMI/DVI
Wat heb ik gedaan:
- CMOS gecleared en batterij er enkele minuten uitgehaald zonder dat de stroom erop zat.
- Harde schijn ontkoppeld
- Alle RAM stickjes eruit gehaald.
~ Leonardo
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Misschien even de hele specs van je PC geven?
Zelf denk ik meer richting een voeding die het heeft opgegeven.
Een ventilator die draait wil niet zeggen dat de voeding goed is, een ventilator start ook wel met 8 of 9V, een CPU of GPU heeft er geen zin in als je voeding bijvoorbeeld nog maar 10V door de 12V lijn geeft.
  • PrincessLuna
PrincessLuna
Nemesizz schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 19:02:
Hij heeft het ervoor gewoon nog gedaan. :) Hij schijnt ook als ik hem langer aan en de aan/uit knop ingedrukt houdt dat het langer duurt op het uit te schakelen dan als ik hem direct opstart. (Als het goed is betekend dat hij gewoon nog opstart)
Specs:
1x Cooler Master HAF 912 Plus
1x Moederbord: MSI 970A-G46
1x Processor AMD FX-4130 (4x 3.8 GHz Quad Core)
2x 2GB RAM CL9 1333MHz
2x 4GB RAM CL9 1333MHz
AMD HD RADEON 7770 1GB GDDR5 MSI (SINGLE FANNED)
1x Grote FAN met rood LED licht
1x Kleine systeem FAN
1x AMD Quad Core Processor
1x 500GB HDD
1x Gigabit LAN 100/1000 mbit
1x DVD-RW Dual Layer Brander
1x Voeding Crossair VS Series VS450
Met vriendelijke groeten,
Leonardo van de Weteringh
~ Leonardo
  • Beste antwoord ✓
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
  • PrincessLuna
PrincessLuna
Nemesizz schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 20:54:
Dan zal ik eventueel de zelfde voeding moeten kopen of een iets sterkere. Het kan ook zijn dat de GPU kapot is. Het RAM heb ik getest en die zijn IN ORDE.
Het gaat denk ik tussen de GPU en de Voeding en heel misschien het Moederbord.
Hij schijnt wel op te starten als het goed is, want als ik hem aan laat staan en dan later uit zet hardmatig dan duurt het langer.
EDIT: Ik heb toen ook een speaker inderdaad aangesloten maar kreeg geen geluid.
[ Voor 3% gewijzigd door PrincessLuna op 03-03-2016 08:47 . Reden: EXTRA ADDON ]
~ Leonardo
  • PrincessLuna
PrincessLuna
Probleem lag uiteindelijk bij de RAM waarbij er 2 RAM modules het niet deden. Waarschijnlijk wilde de HP niet met de Crosshair samenwerken en was er geen beeld. Nu moet ik dus voor een upgrade setje gaan kijken en kijken of ik die naast de 2x4GB kan plaatsen.
~ Leonardo
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Hoezo denk je meer dan 8GB nodig te hebben dan? Draai je veel virtual machines? Gaming is buiten casual niet echt doenlijk op een 7770 met een veredelde Phenom X4. Ik zeg, houd lekker de 8GB en spaar door voor Zen later dit jaar. DDR4 is niet echt duurder meer.
