  • prutser001
  • Laatst online: 11-11 12:58
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Hardware :
- Asus Z87 Deluxe (Laatste bios).
- Intel 4770K.
- 4 x Kingston HyperX 8GB DDR3 1866.
- 2 x Mushkin 8GB DDR3 2400.
- 2 x Kingston Valueram 2GB DDR3 1600.
- Bequiet 730 Watt.
- Corsair 750i/850i 750/850 Watt.
- Intel TS13X Water koelings set (DEFECT!)
- Scythe Ashura Shadow LE.
- Test systeem voor geheugen : i5 3570K/Gigabyte bord.
Een tijdje geleden is mijn Intel TS13X gestopt, tenminste de pomp was gestopt na het demonteren van de pomp+rad/cpu blok heb ik deze aan een voeding gehangen en geluisterd en je hoort wat 'gerommel' en dat is alles. Helaas is dit waarschijnlijk s nachts gebeurt en heeft de CPU een tijd lang lopen throttlen/max temp gedraaid na het systeem uitgezet te hebben veel problemen. Ook heeft de computer zelf mogelijk uren in een bootloop gehangen, dus alleen diagled ging wat nummers af om te eindigen op 0000 en weer opnieuw.
Toen luchtkoeler geinstalleerd maar toen wilde mijn systeem nog niet starten en bleef in een bootloop hangen, op de diagnostische leds kwam als laatste 0000 te staan en dan weer reboot. Na alles gedemonteerd te hebben, moederbord los met alleen cpu/mem er op precies hetzelfde.
Na wat testen kreeg ik op de diagled 0055 (Memory not installed) dus ik dacht ok, geheugen mogelijk defect. Mushkin er uit en Kingston er in, Mushkin getest in de i5 en daar werkte het gewoon. Ook de valueram geprobeerd en precies hetzelfde. Na heel lang klooien/wisselen wil het nog wel eens voorkomen dat A2 en B2 iets willen doen maar dat is dan na korte tijd over.
Na de standaard combinaties geprobeerd te hebben ben ik tot de conclusie gekomen dat geheugen alleen werkt in :
A1 OK
A2 OK
Maar niet samen, dus alleen A1 of A2. Zodra B1 of B2 gebruikt worden komt de 0055 melding.
Asus geeft aan bij 2 geheugen modules A2 en B2 te gebruiken, bij 4 geheugen modules A1/A2/B1/B2.
De 'MEM_OK!' button doet ook niets, er gaat een led knipperen en die probeert andere geheugen instellingen.
Ik heb nu een Asus https://www.asus.com/Moth...ERTOOTH_Z97_MARK_2USB_31/
Besteld maar ik vroeg me af of iemand ervaring heeft, helaas heb ik geen S1150 CPU om te testen op dit moment. Maar op dit moment vermoed ik dat de geheugen controller in de CPU zelf gaar is... Of dus de geheugen banken zelf aangezien het geheugen allemaal apart werkt (memtest x86) en gewoon werkt in de i5. ga ik meer neigen naar de CPU.
Nou heb ik in de jaren dat ik met computers werk maar 2-3 defecte cpu's gehad (alleen zakelijk) maar dan praat ik over 8 jaar terug ofzo met die oude athlon core crush dingen buiten dat eigenlijk niets. Ook genoeg cpu's gezien die misschien wel weken/maanden zonder werkende fan gedraaid hebben maar na het vervangen van de fan gingen deze gewoon door.
Nu werkt de computer wel weer maar met 8GB ipv 16/32GB. Dit bericht is getikt op de computer met problemen.
Mijn vraag is eigenlijk, hoe groot is de kans dat het probleem bij de CPU ligt en niet bij het moederbord.
Daar komt wel bij dat het moederbord 250+ euro gekost heeft bij aanschaf het is dan ook erg zuur..
De CPU kost nu nog 360+ euro.
Zou het niet willen functioneren na aanschaf van het nieuwe moederbord voel ik er weinig voor een nieuwe 4770K/4790K aan te schaffen en neig ik meer naar een 6700K/Z170/DDR4 systeem. Videokaarten kunnen nog wel even mee.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Waarom gelijk een Sabertooth moederbord kopen, als je nog niet hebt uitgesloten waar het probleem nu precies lag?
Heb je al geprobeerd om het moederbord volledig te resetten? Wellicht dat ie nu in een "veilige" modus blijft steken. Kan me voorstellen dat een CPU die continu throttled niet al te leuk is.
  • prutser001
prutser001
Als dat het is dan is het opgelost zo niet komt er een nieuw systeem en gaat dat bord weer retour. Deze was snel leverbaar (waarschijnlijk vanmiddag binnen).
  • spides89
  • Laatst online: 22-04 12:59
Meeste moederborden / processoren zijn thermisch beveiligd. Dus hij had eigenlijk gewoon uit moeten vallen wanneer de temperatuur te hoog werd.
Ik zou prime95 even los laten op je cpu om te kijken of hij alle taken netjes afrond.
  • Jeroenneman
Jeroenneman
prutser001 schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 07:58:
Lullig om daarvoor de WKOA de gebruiken. Dan zit de winkelier met de kosten.
*valt me op dat mensen dat steeds normaler vinden, maar daarvoor is die wet dus niet bedoeld hé.
  • prutser001
prutser001
Jeroenneman schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 10:32:
Als het probleem is opgelost dan heeft hij een moederbord verkocht, zo niet .. ja jammer.
Dus misbruiken is een groot woord, want zonder WKOA had ik dan met een moederbord gezeten waar ik niets aan heb.
-EDIT-
Sabertooth Mark 2 Z97 ontvangen en getest, 32GB en CPU worden gewoon herkent en functioneren zonder problemen. Conclusie moederbord is dus defect. Ik had in het begin al problemen maar toen heeft het eigenlijk gewoon gewerkt en had ik zoiets van het zal wel. Maar het blijkt dat er wel meer mensen problemen hebben gehad met de Z87 Deluxe en geheugen of het detecteren daarvan. Vooral bij 4 modules 2 modules ging over het algemeen wel.
Ben nu aan het kijken of er nog garantie op zit.
[ Voor 32% gewijzigd door prutser001 op 02-03-2016 20:53 ]
