Ziggo Router problemen
  • Legin
  • Laatst online: 14-11 14:48
SORRY, ZIGGO MODEM PROBLEMEN
Wij hebben nu ongeveer 12 jaar dezelfde modem van Ziggo.
Laatste paar maanden hebben we steeds slechter bereik en heb ik er een wifi repeater tussen gezet zodat we boven en in de tuin ook betere verbinding hebben.
Dat ging een tijd beter maar nu is het nog slechter, We kunnen niet meer verbinden met het wifi netwerk beneden en hebben de modem al meerdere malen gereset.
Ook hebben we Ziggo gebeld en die zeiden dat een hard reset het beste was en dit hielp voor 2 dagen en konden we weer verbinden met de modem.
Daarna werkte het weer zo slecht.
Kunnen wij dit verhelpen door een andere modem te kopen?
Of misschien een Router ertussen zetten.
Ik ben bereid tot ongeveer 80 euro te besteden maar het liefst minder.
Er zijn 2 vaste computers via LAN en 3 Laptops via wifi verbonden.
Ook meerdere smartphones + 2 google chromecasts.
Is dit misschien een probleem doordat er zoveel op aangesloten is of is het gewoon een te oude modem?
Alvast bedankt!
[ Voor 5% gewijzigd door Legin op 29-02-2016 22:13 ]
Als je al 12 jaar dezelfde modem hebt, zeg dan tegen Ziggo dat er helemaal geen lampjes meer branden (wel de stekker uit het stopcontact halen). Je mag toch wel na 12 jaar een nieuwe krijgen.
  • Legin
Verwijderd schreef op maandag 29 februari 2016 @ 22:30:
Haha ja inderdaad vonden wij ook.
Mijn pa gaat morgen even bellen (hij is goed in dit soort dingen)
Dan gaan we kijken wat ze zeggen.
  • dion_b
  • Laatst online: 18:43
dion_b
say Baah
Hier klopt iets niet. Ziggo levert echt geen 12 jaar een modem met WiFi - de allereerste kabelmodems met WiFi waren dingen als de Thomson TWG-850 eind 2007. Dat is 8.5 jaar terug. Als je een oudere modem hebt, dan zit er zeker geen WiFi op en trouwens geen router in :o
Dus als je WiFi-problemen hebt kan het daar niet aan liggen. Dan heb je een losse router en/of AP die WiFi regelt. Daar moet dan ook je probleem zitten, en heeft het geen zin om achter je provider aan te zitten aangezien dit los staat van hun apparatuur...
Sowieso, geef eens wat meer info. Om te beginnen welk kabelmodem je exact hebt en welke andere apparaten erop aangesloten zijn.
Trouwens, hou er rekening mee dat de problemen niet aan de apparatuur hoeven liggen maar aan de omgeving. WiFi 12 jaar terug, dus anno 2004, was 2.4GHz-only (je zat net op de overgang van WiFi-b naar g) en die 2.4GHz-band begint steeds voller te raken. Kan evengoed zijn dat een van je buren (of trouwens een non-WiFi apparaat bij jullie thuis) iets heeft wat met jullie WiFi-netwerk stoort. Mogelijk kun je in dat geval met een kanaalwissel de problemen oplossen, maar dat is exact wat die resets die jullie doen doen, en dat helpt maar even. Dat klinkt alsof het werkt tot andermans auto channel select gewerkt heeft en weer in jullie vaarwater komt. In dat geval zit de hele band vol en moet je richting 5GHz uitwijken. Daar heb je zeker ander apparatuur voor nodig, maar exact wat hangt af van je situatie (en trouwens van je client devices - kunnen die 5GHz aan?)
Oslik, blyat! Oslik!
Denk dat het 12 maanden is, niet 12 jaar :P
Wat betreft dat wireless; dat klopt. Die wordt slechter op ten duur. Mijn schatting is is dat het zendvermogen op ten duur gewoon minder wordt. Je hebt wel bereik, maar het openen van sites via draadloos gaat tergend langzaam.
Vaak zijn die ingebouwde antenne's op langere termijn toch niet goed voor het wifi-gedeelte van het modem. Je kunt er weinig anders aan doen dan of vervangen met een modem van ziggo (en over 12 maanden weer hetzelfde probleem te hebben), wisselen van kanalen in de lucht, of een eigen wireless router ertussen in zetten en ziggo vragen het modem in bridge modus te zetten.
Ik kreeg er steeds vaker last van dat Netflix op de PS3 op wireless 'haakte' op 25% en vervolgens kapte met streamen. Pas wanneer je de hele PS3 een reset gaf werkte het weer. Het wireless op dat modem is gewoon niet geschikt voor langdurig gebruik zoals met streamen het geval is. En daarmee gaat het zendvermogen kapot en hou je op ten duur minder over. Je kunt beter met bedraad werken, daar heb je nooit last van en het leggen van kabels doe je maar 1 x. :)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2016 01:16 ]
  • hcQd
  • Laatst online: 20:52
dion_b schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 01:04:
Tuurlijk wel. Als hij echt 12 jaar oud is dan is het een DOCSIS 2.0-modem. Ik weet niet hou het bij oud-UPC zit, maar bij oud-Ziggo worden die dingen niet sneller geconfigureerd dan 30/3.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Kan ook simpelweg buren zijn die meer of andere WiFi netwerken optuigen. Het is niet beperkt tot je eigen apparatuur of woning.
  • dion_b
dion_b
say Baah
hcQd schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 01:09:
TS heeft WiFi-problemen. Dat hij verder een slome DOCSIS 2.0 modem heeft zonder WiFi (je hebt ze trouwens met, zoals die TWG-850) is opmerkelijk, maar staat los van z'n probleem.
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 10:54
12 jaar oud?
Heb een COM21 getweaked om er WIFI in te hebben? :s
Mocht het modem inderdaad jaren oud zijn dan kun je inderdaad eerst proberen die vervangen te krijgen door Ziggo. Mogelijk wordt het echter zoals aangegeven, veroorzaakt door toenemend aantal WIFI netwerken in de buurt.
Een repeater is trouwens niet helemaal de oplossing die we hier de voorkeur geven, beter zou je een AP plaatsen.
Je zou eens een app kunnen installeren op een telefoon om te kijken hoeveel wifinetwerken er zitten en welke kanalen overbevolkt zijn. Mogelijk kun je nog een kleine winst boeken door alles in te stellen op een minder druk kanaal.
  • Legin
Gadgeteer schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 08:39:
12 jaar oud?
Ik ben redelijk noob in netwerk termen.
We hebben die modem sinds we hier wonen, kan goed zijn dat die een keer is vervangen maar dat kan ik me niet herinneren.
Het is de Cisco EPC3925 EuroDocsis 3.0 2-PORT Voice Gateway
Wat is een AP en welke app?
  • Legin
Verwijderd schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 01:09:
tuurlijk is bekabeld beter, maar dat is geen optie in de woonkamer.
  • wautah91
  • Laatst online: 19-11 10:44
De Cisco EPC3925 is redelijk nieuw, zeker geen 12 jaar oud.
Een AP is een AccesPoint, een extra verdeler van het WiFi signaal zeg maar. (niet hetzelfde als een repeater)
Check eens met WiFi Analyser op je smartphone op welk kanaal jouw SSID en die van de buren zit.
Mijn smarthome blog artikelen over: Thuisaccu | Dynamische energieprijzen | Watermeter
  • Legin
Het gaat om de Cisco EPC3925 EuroDocsis 3.0 2-PORT Voice Gateway
Het kan zijn dat de modem op een gegeven moment is vervangen met de nieuwe ziggo leidingen.
Er zit alleen een Belkin wifi repeater op verder alleen smartphones laptops en chromecasts.
Ja we moeten binnekort wel verhuizen dus het word toch een tijdelijke oplossing totdat we ergens anders zitten.
  • wautah91
Repeaters vergroten je bereik maar halveren je snelheid toch? Zit daar het probleem niet?
  • Legin
wautah91 schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 10:40:
Ik heb het even snel bekeken in de app en mijn Modem en mijn wifi repeater zitten op de zelfde kanalen en 1 of 2 andere overlappen het.
Ik zie dat mijn PS4 ook een wifi signaal uitzend...
  • dion_b
dion_b
say Baah
Legin schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 10:34:
Overdrijven is ook een vak. Die dingen worden sinds 2010 ofzo gemaakt. Max 6 jaar oud dus. En dan wel een WiFi-apparaat. Eentje die (helaas) nog voor actueel doorgaat. Qua modem terecht (alle snelheden die Ziggo biedt kunnen erop draaien), qua WiFi beetje jammer want verouderd en sowieso nooit denderend geweest.
Als je een term niet kent kun je die toch googlen?
Wikipedia: Wireless access point
wautah91 schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 10:44:
Dat zou zeker kunnen. Steek eens een UTP-kabel in de reet van die repeater om er een AP van te maken (kan meestal, aangezien je (wederom) niet de moeite neemt om aan te geven exact welke Belkin het is kunnen we dat wederom niet met zekerheid zeggen), verdubbelt sowieso performance en zou zomaar de problemen kunnen verhelpen.
Legin schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 10:45:
AP (modem) en repeater moeten per definitie op zelfde kanaal zitten sta even stil bij wat een repeater doet..., zijdelings overlappende netwerken zijn niet goed, want dan zijn signalen ruis voor elkaar. Als er geen geheel vrij kanaal is, wil je pal bovenop een ander kanaal zitten zonder zijdelingse overlap, want dan werken de netwerken samen en deel je alleen capaciteit zonder ruis.
Kun je een kanaal kiezen zonder enige overlap, neem die. Kan dat niet, ga dus geheel bovenop een ander netwerk zitten zodat je geen zijdelingse overlap hebt.
Overigens, zo'n app toont alleen WiFi-netwerken. Je ziet geen non-WiFi interferentie (babyfoons, draadloze deurbellen, 2.4GHz drones etc etc), dus kan zijn dat schijnbaar beste volgens app in praktijk niet beste is. In geval van twijfel gewoon een voor een alle kanalen aflopen, performance meten en beste kiezen. Is er geen beste? Dan moet je zoals gezegd naar 5GHz.
Ongelofelijk brakke apparaten qua networking (alleen Sonos is in een normaal huishouden erger). Als je een netwerk niet gebruikt, heb je er weinig last van, maar als het wel gebruikt wordt wil je zorgen dat het niet zijdelings ergens mee overlapt.
  • Phntm
  • Laatst online: 16-11 08:02
Phntm
Tlingelingeling
Ja dat netwerk dat het uitzend is eigenlijk meer voor als je ook een PS Vita(bijvoorbeeld) hebt en aan game sharing doet. Meestal werkt het een miljoen keer beter door via de PS4 zelf het signaal uit te zenden, maar als je thuis een stabielie wifi netwerk hebt is dat niet nodig.
  • Legin
dion_b schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 11:04:
Ik heb het wifi signaal van de ps4 nog even opgezocht en die kan ik uitzetten.
Inderdaad dat kan ik opzoeken maar dan kan ik alsnog wel even vragen wat het is met een duidelijke uitleg. Daarvoor ben ik hier.
Het is de BELKIN N series welke moet ik zo even gaan kijken.
  • Legin
Phntm schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 11:09:
Ja ik had het opgezocht en het is inderdaad remote play. Die ga ik iig even uitzetten.
  • Phntm
Phntm
Tlingelingeling
Legin schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 11:12:
Voor een router kan ik een ASUS RT-AC55U aanraden, coolblue had(of heeft hem nog) voor 89 euro. Top apparaat en is super stabiel. Echter toch wel net over je budget heen. Zoals je eerder aan gaf, eerst gewoon ziggo bellen, je problemen voorleggen en zij kunnen ook gewoon gelijk op het apparaat kijken of er echt iets mis is. Ik had ook wat problemen met de Cisco router, het was toen wel met UPC en er was gewoon echt iets mis gegaan waardoor ik enorme lag spikes kreeg van meer dan een seconde. En dat was bekabeld. Bleek er na een lange tijd dat ze laat erachter zijn gekomen dat de cisco routers een fout hadden waardoor ze zo snel stuk gingen of gewoon niet meer goed werkten na een tijdje. Ik kreeg daarna een technicolor tc7200. Deze vond ik veel minder werken (Single-band routertje helaas) na een jaar die router aangeschaft en sindsdien geen enkel probleem. Het is dus een aanrader om die router op te geven als defect en dan vervolgens met de nieuwe router die je krijgt een eigen erachter te hangen en die ziggo router op bridged modus te plaatsen (Uitleg volledig op ziggo site over hoe je dit kan instellen). Succes!
EDIT: hij is er nog http://www.routercenter.nl/product/680792/asus-rt-ac55u.html
[ Voor 3% gewijzigd door Phntm op 01-03-2016 11:19 ]
  • Legin
Het is de Belkin N600 DB, ik zag dat deze ook als AP dient?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Legin schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 11:20:
"Belkin N600DB" is nog steeds geen modelnr. Dit is de naam die Belkin aan al hun WIFi-n dualband-apparaten geeft en daar zijn er tientallen van geweest. Het modelnr lijkt op F9K1102as of F9K1111de of iets vergelijkbaars. Erg relevant want het verschil bepaalt de capabilites (wel of geen AP) en de aansluitingen (hoeveel poorten etc).
  • Legin
dion_b schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 11:32:
F9K1121v1
Op de belkin staan nu alle apparaten aangesloten aangezien de modem wifi het niet doet.
Er zit wel een 5hz kanaal op maar die kan ik denk ik alleen op 1 chromecast en misschien de laptops aansluiten. Zal dit verschil maken?
[ Voor 19% gewijzigd door Legin op 01-03-2016 11:46 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Deze dus?
http://content.etilize.com/User-Manual/1025664192.pdf
Dan roept het meer vragen op dan dat het beantwoordt :o
Dit ding kan als repeater maar ook als (bedrade) router (of misschien AP, maar dat kan ik niet uit de - waardeloze - manual halen) ingesteld worden. Je zegt dat je het als repeater gebruikt. Dat impliceert dat het draadloos verbinding maakt met de modem/router. Maar je zegt ook dat de WiFi op de modem/router niet werkt. Dat spreekt elkaar natuurlijk tegen, want als WiFi het niet doet op de modem/router, dan kan de repeater er ook niet mee verbinden 8)7
Nu, deze router/repeater/wat dan ook heeft beter WiFi dan de modem/router (dualband ipv single band, en slechtere antennes dan die van de EPC3925 ga je niet snel vinden). Bovendien staat de modem/router doorgaans op een slechte plek (in de meterkast of achter de TV). Het ligt voor de hand om de Belkin (primair) te gebruiken voor WiFi, hem centraal in de woning op te hangen en hem bedraad op de EPC3925 aan te sluiten.
Dan heb je twee opties:
1) modem in bridge mode (met WiFi uit) en Belkin als router.
2) modem in router mode (al dan niet met WiFi aan) en Belkin als AP.
Probleem is dat de Belkin maar een Ethernetpoort heeft. Dat betekent dat als je optie 1 kiest, je geen bedrade apparaten aan kunt sluiten. Dat is allicht minder handig. Kies je voor optie 2, dan moet je een optie hebben om de Belkin in AP te zetten. Als die er niet is, dan gaat dat niet werken.
Mbt 5GHz verschil maken: is het nou echt zo moeilijk om iets zelf te proberen voordat je hier een vraag stelt waar alleen jij antwoord op kunt geven het wordt voor ons echt frustrerend/vermoeiend ondertussen :?
Wij hebben geen glazen bol waarmee we naar de RF-omstandigheden in jouw woning kunnen kijken. Er is een kans dat 5GHz beter gaat werken. Er is een kans dat het slechter gaat werken. En het kan zijn dat het probleem helemaal niet in de lucht zit en dan gaan beide even goed/slecht werken. Dat kunnen wij je niet op voorhand vertellen. Als jij een van je laptops ermee verbindt kun jij het ons exact vertellen. Doe dat dan ook.
  • Legin
dion_b schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 12:03:
Deze dus?
Ik dacht dat ik het als repeater gebruikte, er zit wel een ethernet kabel in en daarmee is er een nieuw Belkin signaal ontstaan.
Zoals ik al eerder zei ik ben een noob in netwerk termen, dus heb ik hier ook weinig ervaring in.
Ik stel een vraag en jullie zijn zo aardig om het te beantwoorden, Jij bied je hulp aan en dan reageer je alsof iedereen er alles over moet weten. :/
  • wautah91
Legin schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 12:11:
Je hebt dus een AP, dat is al beter dan een repeater. Dat verklaart ook waarom je wel internet hebt via de Belkin, aangezien je zegt dat de WiFi op de Ziggo modem helemaal niet werkt.
Weet je hoe je in de settings komt van de Ziggomodem? Check daar dan even de settings van 2.4Ghz en 5Ghz en post eventueel daarvan een screenshot zodat we misschien gekke instellingen kunnen chekken. IP adressen en wachtwoord even blurren voor de veiligheid.
https://www.ziggo.nl/klan.../modem-instellen-op-5-ghz
Als het dan nog niet werkt lijkt me dat het Wifi probleem dan bij Ziggo ligt
  • dion_b
dion_b
say Baah
Dan ben je het als router of AP (out-of-the-box ws router) aan het gebruiken. En dan is wat je beschrijft wel logisch.
Goed nieuws: je hebt het al op de beste manier aangesloten.
Slecht nieuws: dat is blijkbaar op zichzelf niet genoeg. En de WiFi-problemen die je nu ervaart hebben niet met de Cisco te maken (want die gebruik je toch niet), maar met de Belkin zelf.
Ik heb je hierboven een link gegeven naar een Wikipedia-artikel over terminologie en de tip gegeven om voor jou onbekende termen te googlen. Dat had je hier ook prima kunnen doen. Je had sowieso ook de volledige situatie uit kunnen leggen. Daar is in het geheel geen kennis voor nodig, alleen inzet van jouw kant. Al zou het zijn van het niveau "Ik heb een zwart kastje met 'EPC3925 erop' met een gele draad met 'Cat5Enhanced' erop verbonden met een ander kastje met 'F9K1121v1' erop verbonden". Enige wat je hoeft te kunnen is lezen en schrijven.
Nee, nee en nogmaals nee. Je hoeft NIETS te weten, maar wel de handen uit de mouwen te steken en dingen die anderen aanraden te proberen, voor jou onbekende termen op te zoeken en nauwkeurig te beschrijven wat je ziet. Het is niet vermoeiend dat je weinig weet. Het is wel vermoeiend dat je weinig doet.
[ Voor 3% gewijzigd door dion_b op 01-03-2016 12:19 ]
  • Legin
dion_b schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 12:18:
Ik snap wat je bedoeld maar ik ben een leek in dit soort dingen dus ik weet niet wat relatief is.
Ik dacht dat het eerst aan de modem lag en dacht dat het een wifi repeater was..
Maar ik ben hier niet voor een discussie over goed of fout. ik wil dit probleem oplossen.
  • Legin
wautah91 schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 12:17:
Ik ga dit even proberen.
  • Legin
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/oahijlfvqfk.jpg
Ik kan het naar 5Ghz zetten
en ik kan de Channel width naar 40Mhz zetten.
Voorderest weet ik niet waar ik het kan vinden.
Ook zit er een Ziggo hotspot op, kan ik deze gewoon uitzetten?
  • wautah91
Dit ziet er wel goed uit.
Als je 'm op 5Ghz zet moet je zeker weten dat je apparatuur dat ondersteund. Anders werkt het sowieso niet. De Ziggo Hotspot kun je uitzetten, zou je geen last van moeten hebben.
  • Legin
wautah91 schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 13:03:
Dat ga ik straks even testen op mijn laptop.
Op de belkin kan ik iig al op het 5Ghz netwerk met mijn HTC one M8
Moet alleen even het belkin progamma op de laptop installeren om het even na te kijken,
  • Legin
UPDATE:
Ik heb mijn modem naar channel width 40 gezet en ik kan nu inloggen in de ziggo modem.
Ook is het signaal een stuk sterker.
Ik heb mijn Belkin als acces point ingesteld maar ik kan nu niet meer in de settings komen....
Wel krijg ik gewoon een signaal vanaf the Belkin en kan deze ook gewoon gebruiken.
Het 5Ghz signaal vanaf de Belkin is nu wel weg..... Moet even kijken of het op te lossen is.
