Asus RT-AC3200: Trage thruput via LAN
  • JacobsT
  • Laatst online: 01-10 10:42
Ik zit met een nieuwe Asus RT-AC3200 router en heb een erg vreemd probleem.
Als ik via LAN de snelheid test van het internet haal ik met moeite 100mbit, terwijl ik als ik direct via de modem ga 235mbit haal.
De bekabeling is allemaal CAT5e en CAT6, ook zitten er enkel een gigabit switch tussen en het is effectief de router die de snelheid afknijpt.
Ik las hier en daar op internet gelijkaardige ervaringen, iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Alle instellingen lijken in orde te staan en het internet gaf eigenlijk geen concrete oplossingen. Misschien iemand die hier iets gelijkaardig heeft gehad met Asus routers?
  • _Folkie
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 24-09 15:14
Kan je wat meer informatie geven met betrekking tot de instellingen op jouw router.
Heb je bijvoorbeeld een van de volgende zaken aanstaan?
- Quality of Service
- Deep packet inspection
- Andere niet standaard instellingen of opvallend instellingen?
Kan je een schets van je netwerk geven?
Ik begrijp nu namelijk niet waar die gigabit switch zich bevindt.
En heb je de laatste firmware voor je router geïnstalleerd?
Check hiervoor even de website van Asus: https://www.asus.com/nl/N...AC3200/HelpDesk_Download/
De update tool in de config van de router geeft nog wel eens false-positives namelijk, denkt dat hij up-to-date is maar dat is hij dan niet.
[ Voor 29% gewijzigd door _Folkie op 01-03-2016 16:00 ]
  • JacobsT
- QOS staat uit
- Deep packet inspection ? Alle 'AI protection' services staan uit
- Jumbo frames aan
- Laatste firmware
Netwerk is als volgt:
Modem -> Router -> Switch -> PC
Alvast bedankt voor de reactie...
  • Gravit0n
Wat is de duplex van je uplink tussen je router en switch?
  • _Folkie
JacobsT schreef op dinsdag 01 maart 2016 @ 20:59:
Kan je controleren of je de problemen ook ondervindt als je een PC direct op de router aansluit?
En ik bedoelde inderdaad de AI protection.
  • JacobsT
Heb het opgelost, een (Blackbox notabene) CAT6 kabel die toch niet de correcte rating meegekregen heeft. Aangezien dit kabels waren die ik in het datacenter gebruikt heb niet eens bij stilgestaan deze te checken aangezien deze CAT5e en CAT6 waren.
Toch bedankt voor de feedback en hulp heren!
