Fx 9590 met cooler master seidon
Mijn vraag
Ik heb net een cooler master seidon 120 gekocht en ik zou deze graag op een fx 9590 plaatsen. Zal deze genoeg gekoelt blijven?
De fan op de seidon zou ik vervangen door 2 corsair st 120 fans
Case is antec 300
2 intake fans vooraan.
1 intake sidepanel
1 exhaust achteraan
1 exhaust boven.
Voeding is evga supernova 750
Mobo is asus sabertooth 990
Op dit moment heb ik een fx 8350 met een alpenfohn edelweis en die blijft wel mooi koel.
Ik ben ook niet van plan de cpu te overclocken.
Graag jullie mening :)
  • Ardjee
  • Laatst online: 03-10 11:14
Vaak worden top down coolers aangeraden voor de FX 9XXX serie zodat het moederbord wat extra koeling krijgt. De FX 9XXX serie verbruikt erg veel stroom en belast daardoor dus het moederbord zwaar. Of je gekozen CPU koeler de CPU koel genoeg houdt durf ik iig niet 100% zeker te zeggen, maar let wel op dat de airflow rondom het moederbord goed genoeg is (dus dat je cablemanagement niet zo'n puinhoop is dat je airflow weinig doet)
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
De intake op het zijpaneel helpt natuurlijk al goed bij het koelen van het moederbord.
Verder, welke seidon 120mm is het. Er zit nogal verschil tussen de V, V2, M en XL hun koelcapaciteit.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
Het is een v2. Daarbij scheelt het temperatuur verschil tussen de 9370 veel met de 9590? Anders neem ik een 9370 om op safe te spelen.
Nuja ik heb op dit moment een fx 8350. Zijn deze 9xxx reeksen wel een upgrade? Of wacht ik beter op de zen processors?
  • Imprezzion
Imprezzion
Probleem is eigenlijk dat de 220w TDP van de chip eigenlijk al te veel is voor een enkel 120mm radiatortje.
De V2 presteert vergelijkbaar aan de Hyper 212 EVO luchtkoeler (marginaal beter) en die is eigenlijk al onvoldoende voor een FX9xxx.
En over een FX8350 is het ook geen upgrade trouwens. Het is in de basis niets anders dan een FX8350 met een 5Ghz OC.
Ik zou zeggen, je bent beter af met wachten.
Oke ik denk dat ik het bij mijn fx 8350 zal houden. Mss eens kijken om hem wat te overclocken tot 4,4 ofzo. Bedankt voor de reacties!
  • aminam
  • Laatst online: 02-10 18:51
8350 doet al 4,4. de 9370 gaat naar 4,7 en de 9590 gaat naar 5ghz standaard. maar een 9370 haalt de 5 ook makkelijk te minste mijne wel, ik gebruikte hem met 1.450v maar dan is een h80i eigenlijk niet meer voldoende. Het kan wel maar het zijn niet de meest comfortabele temperaturen, zoals hier al aangegeven wordt moet je eigenlijk ook een manier vinden om veel lucht op de socket te krijgen om de vrms af te koelen want die worden heel erg heet. Maar veel luchtkoelers hebben al net zo veel moeite de warmte af te voeren als een 120mm radiator, Ik denk dat je het jezelf makkelijker maakt door een 8350 te nemen. Of je wacht op Zen :)
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
