Probleem: 4 monitors op R290
  • JacobsT
  • Laatst online: 04:05
Heren (en dames),
Ik heb een probleem met men R290, deze wil namelijk geen 4 monitors tegelijk sturen.
Ik heb er 2 aangesloten via DVI (1080p), eentje met displayport naar DVI adapter (1080p) en een widescreen via hdmi (2560x1080p).
De monitors werken op deze met de displayport naar dvi adapter na.
In triple monitor zonder de widescreen werkte de adapter gewoon naar behoren.
Wat doe ik het beste? Actieve displayport adapter gebruiken of een displayport splitter kopen en de widescreen en de 1080p monitor via die splitter aansturen? (Moet wel een displayport naar DVI adapter erachter nog hangen want die monitor heeft enkel VGA/DVI)
[ Voor 6% gewijzigd door JacobsT op 29-02-2016 09:34 ]
  • Joenino
  • Laatst online: 30-10 11:09
Volgens mij heb je inderdaad een actieve displayport naar dvi adapter nodig.
Weet je verder zeker dat de DP naar DVI adapter werkt?
Haal eens al je monitoren eraf en sluit alleen de DP naar DVI aan om te kijken of dat wel werkt.
Doe vervolgens de HDMI monitor erbij. Werkt het nu nog steeds?
Dan 1 DVI monitor erbij. enz enz net zo lang tot het niet meer werkt.
Misschien kan je videokaart het wel niet aan om 4 digitale signalen tegelijk uit te sturen. En heb je dus een actieve adapter nodig.
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • stin00
Je hebt inderdaad een actieve adapter nodig om de 4e monitor aan te sturen, anders zal het niet werken :)
Zie bijvoorbeeld: http://www.tomshardware.c...33-monitors-graphics-card
Je kan eventueel ook voor 'daisy chaining' gaan. Zie: http://www.displayport.or...ingle-displayport-output/
  • JacobsT
Lijkt me dat een actief adaptertje dan de betere optie zal zijn. Die displayport splitters kosten een pak meer en lijkt me meer gedoe omdat ik dan nog een extra adapter moet gebruiken om de displayport nog is om te zetten naar DVI.
Vanavond even langs de hardware boer en proberen! :)
  • JacobsT
Heb toevallig dezelfde adapter gekocht als voorheen, club 3D, was blijkbaar al een actieve maar werkte for some reason niet, echter nu geen enkel probleem. Vreemd, desondanks, opgelost dus ik ben tevreden.
Bedankt voor de input heren! Mag slotje op.
