  • vandermark
  • Laatst online: 22:01
Mijn vraag
Ik denk erover een beamer te gaan gebruiken in de woonkamer. Nu is het erg lastig een HDMI kabel vanaf de Kodi HTPC te trekken naar de locatie van de beamer. De Kodi HTPC ligt wel aan een bedraad netwerk met gigabit switch.
Bij de locatie van de beamer is ook een andere switch aanwezig dus LAN is bij beamer aanwezig. Nu lees ik veel over HDMI over LAN maar krijg de indruk dat dat alleen met een losse kabel werkt en niet binnen een LAN netwerk met meerdere devices. Klopt dit? Er kan dus geen dedicated LAN kabel worden gebruikt (dan zou ik direct HDMI gebruiken).
Zoja, zijn er andere oplossingen waarbij ik het bestaande netwerk kan gebruiken?
HTPC met Kodi, windows 10
Beste antwoord (via vandermark op 29-02-2016 09:38)
  • Mar.tin
  • Laatst online: 30-09 22:23
http://www.kabelstore.nl/category/223357/draadloos-hdmi.html
Licht prijzige oplossingen. Maar wellicht is het iets voor jou? ;)
Eventueel kun je ook nog overwegen om een AppleTV of een Chromecast daar neer te hangen en erheen te streamen als het enkel om beeld gaat? :)
  • hcQd
  • Laatst online: 01:42
Een rPI of een simpel kant-en-klaar mediaspelertje.
(En nee, HDMI gaat niet over LAN: zelfs 1080p24 zit al ruim boven de 1Gbps. Het kan wel over 2xUTP maar daar schiet je in dit geval niet veel mee op.)
  • vandermark
Daar heb ik ook aan gedacht. Probleem is dan alleen de audio: versterker staat ook bij de HTPC in de kast...
  • vandermark
Leuk zo'n linkje droppen ;) maar ik heb aangegeven deze producten te kennen. Ik heb echter de indruk dat dit alleen werkt over een losse LAN kabel. Kan je dit ook gebruiken binnen een LAN waar er twee switches, een router en andere apparaten tussen zitten?
  • Medic
  • Laatst online: 23-09 11:28
Die van allekabels werkt alleen via een directe kabelverbinding, dat heb ik al eens getest met een switch, werkte niet.
Ik ga binnenkort deze bestellen, dat zou wel in een netwerk kunnen volgens de chinezen.
http://www.aliexpress.com...5e-6-TCP/32601488262.html
Met inklaren etc kom ik dan op €125 oid, best acceptabel vind ik persoonlijk.
[ Voor 22% gewijzigd door Medic op 29-02-2016 09:34 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Mar.tin
  • vandermark
Mar.tin schreef op maandag 29 februari 2016 @ 09:33:
Ja, die apparaten kunnen deels binnen bestaand LAN worden gebruikt, bij deze staat het er expliciet bij: http://www.kabelstore.nl/...marmitek-megaview-81.html
Wel wat prijziger maar goed te weten dat het goed kan, mooi :)
  • sandervanzijl
  • Laatst online: 19-09 13:48
vandermark schreef op maandag 29 februari 2016 @ 09:29:
oeps sorry, die eis had ik even over het hoofd gezien.
dat moet je denk ik ook niet willen. bandbreedte is best heftig en je loopt het risico al je andere verkeer weg te drukken.
  • Paul
  • Laatst online: 01-10 17:22
Je kunt Kodi op een Raspberry Pi zetten en daar een https://www.hifiberry.com/digiplus op zetten om zo je geluid coaxiaal of optisch naar je receiver te sturen. Optische kabels kom je vaak maar tot 10m tegen, maar als je zelf wat RG59 en goede connectoren neemt kom je nog een heel stuk verder.
Coax is vaak beter te leggen dan lange (en daardoor vaak dikke) HDMI-kabels :)
[ Voor 12% gewijzigd door Paul op 29-02-2016 10:11 ]
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Ebbie73
  • Laatst online: 30-09 08:42
Ik heb deze ertussen zitten m.b.v. 2 UTP kabels in de ondervloer. Works like a charm!
