windows 10 installeren lukt niet
  • 2.756 views
krijg iedere keer deze melding: kan windows niet op deze schijf installeren. de hardware van deze computer ondersteunt mogelijk het opstarten in deze schijf niet. zorg ervoor dat de schijfcontroller is ingeschakeld in het BIOS-menu van de computer.
Heb al van alles geprobeerd: formateren van de harde schijven - in de bios instellingen veranderd - via (F10) diskpart van alles geprobeerd maar krijg het niet voor elkaar. wie kan mij verder helpen!!!
- schijf geformatteerd via windows setup, (kan maar op 1 manier) staat namelijk geen besturingssysteem op de pc meer.
- kan alleen eufi of both selecteren en legacy niet.
- laptop satellite L555-12N
•Intel® Core™ i3-330M Processor
•43.9cm (17.3”) , Toshiba TruBrite® HD TFT High Brightness display met 16 : 9 aspect ratio
•Harde schijf 320 GB
•'Precious Black' met matzwart toetsenbord
•4,096 (2,048 + 2,048) MB, DDR3 RAM (1,066 MHz)
•ATI Mobility Radeon™ HD 5165 met ondersteuning van HyperMemory™ technologie
  • Reepje
Ik krijg het idee, je hebt "vanalles" geprobeerd, zonder te weten waar je eigenlijk mee bezig bent.
Zoals bijv diskpart. Dat heb je gebruikt. Waarvoor, wat heb je daarmee gedaan? Heeft niets met de schrijfcontroller te maken, dat kan ik je wel zeggen. En juis dat was de foutmelding?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Waarschijnlijk heb je installatiemedia gebruikt die geen UEFI boot ondersteunt terwijl je laptop dat wel vereist. Een andere optie is dat je een MBR disk op een UEFI systeem probeert te booten of een GPT disk op een CSM boot wil gebruiken... dat gaat ook niet werken.
heb je al een bios geflashed, als ik dit zo lees is jouw bios namenlijk te oud
- windows 10 staan op een usb stick.
  • Icephase
  • Laatst online: 08:33
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Verwijderd schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 15:25:
Hoe kom je in vredesnaam nou ineens tot die conclusie??? Allereerst wordt er helemaal niks aangegeven over een BIOS versie (of UEFI), ten tweede is het bij laptops sowieso al niet gebruikelijk om BIOS/UEFI updates te doen.
Verwijderd schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 15:26:
Mooi, maar dat werd niet gevraagd. Geef eerst eens wat meer info, zoals ook gevraagd werd. Op welke schijf probeer je überhaupt te installeren dan? Want het lijkt wel alsof je een onbeschrijfbare USB stick of misschien zelfs DVD drive probeert te gebruiken. Is het de originele harde schijf die in de laptop zit?
het is de originele harde schijf van de laptop.
heb 2 partities aangemaakt 1 van 100 gb en de andere ongeveer 190 gb
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Soms lukt het instaleren niet vanaf usb3. Ook kan het zijn dat de HDD/SSD een MBR gebruikt ipv GPT. Dit moet je eerst veranderen met diskpart dan.
hardschijf heb ik al aangepast naar MBR en andersom, maar geen positief resultaat.
  • Reepje
Staat er dan ook nog iets als fast boot enabled in de bios? Als dat aan staat, lukt het in ieder geval niet.
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
ToFast schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 16:14:
Soms lukt het installeren niet vanaf usb3. Ook kan het zijn dat de HDD/SSD een MBR gebruikt ipv GPT. Dit moet je eerst veranderen met diskpart dan.
Dat komt dan mooi uit want volgens specificaties heeft de laptop ook geen USB3. Dus daar kan de oorzaak niet zitten.
Testing, one, two ...
  • The_Vice
  • Laatst online: 26-10 19:39
Is het een verse install of upgrade?
In geval van upgrade, windows7/8 eerst installeren (& updaten & activeren), en dan upgraden. Misschien dat het dan beter gaat?
  • hardware-lover
hardware-lover
Je kunt anders volgende user misschien een berichtje sturen over hoe en wat. Die heeft blijkbaar W10 op dezelfde laptop geïnstalleerd. Ger in "Laptop fysiek schoonmaken"
Mogelijk weet ie te vertellen waarop te letten bij de installatie of hoe het e.e.a. in het bios ingesteld moet zijn.
  • johnkeates
Ik heb het al gepost, maar nog een keer:
Als je windows installeert moet je een van deze combinaties gebruiken?
1. CSM/Legacy boot, Windows installer in legacy mode (vanaf MBR, met een boot sector), installeren op een schijf die een MBR indeling heeft.
2. UEFI boot, Windows installer in EFI mode, opgestart met de EFI bootloader, installeren op een schijf die een GPT indeling heeft
Als je het mengt gaat het niet werken.
  • prutser001
  • Laatst online: 26-10 09:19
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Iso downloaden, Rufus gebruiken om image op usb te zetten en beide opties MBR / UEFI CSM gebruiken. Dan moet het gewoon werken.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • jaaoie17
  • Laatst online: 20-10 18:00
johnkeates schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 14:48:
MBR disk op een UEFI systeem booten. Dat kan toch wel?
En stel je hebt een disk met 2 partities. Moeten dan beide partities gpt zijn als je in uefi wilt booten?
[ Voor 10% gewijzigd door jaaoie17 op 28-02-2016 20:12 ]
  • CAP-Team
  • Laatst online: 26-10 14:57
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Volgens mij heb je voor UEFI een GPT indeling nodig en niet MBR.
Partities maak je niet in GPT of MBR modus, of je GPT of MBR hebt heeft te maken met de schijf zelf.
Als je van UEFI gebruik wilt maken is het makkelijkst om dan de hele schijf leeg te maken, te converteren naar GPT en de benodigde UEFI partities door Windows zelf aan te laten maken. Je moet dan vanuit de BIOS wel in UEFI modus opstarten vanaf je USB stick.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • RogazP
  • Laatst online: 22-10-2019
Je moet eerst je harde schijf door een herstel iets halen in de bios van de laptop, als er 1 ongeschreven ruimte is (geen partities meer) , en je in je bios ahci op sata en uhfi boot aan hebt gezet moet je de diskpart converten naar gpt en loopt als een speer die windows ghig.
[ Voor 8% gewijzigd door RogazP op 22-10-2019 03:55 ]
  • Microkid
  • Laatst online: 08:28
Microkid
Smile
@RogazP Na 10 jaar je eerste reactie op het forum, en dan meteen een 2.5 jaar oud topic kicken?
