140 mm dynamische fans en fan controler
  • SjardWillems
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 17-09 23:06
Mijn vraag
Zou iemand mij een stel goede 140 mm dynamische fans kunnen aanraden. Blijkbaar kunnen 140 mm fans op een lager RPM draaien met alsnog veel airflow dus zijn ze stiller dan 120 mm fans, mits je de goede hebt!
|Ze komen aan de bovenkant van mijn kast en ik weet nog niet of ik ze intake of exaust laat zijn.
Mijn kast heeft geen fan controler en mijn moederbord heeft te weinig plaats en ik kan geen drive bay in mijn kast voor een fan controler. Dus ik ben ook opzoek naar een fan controler die doet wat het moet doen zonder dat ik daar weer tientallen euro's voor kwijt ben!
Alvast heel erg bedankt :*)
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6600K Boxed€ 247,86€ 247,86
1MSI Z170A GAMING PRO€ 147,95€ 147,95
1MSI R9 390X Gaming 8GB€ 431,-€ 431,-
1Seagate Desktop HDD ST4000DM000, 4TB€ 127,50€ 127,50
1NZXT H440 Zwart/Oranje€ 108,-€ 108,-
1be quiet! Dark Rock Pro 3€ 72,95€ 72,95
1Kingston HyperX Savage Black HX424C12SBK2/16€ 104,-€ 104,-
1Corsair RM550x€ 92,95€ 92,95
1Samsung 850 EVO 250GB€ 84,90€ 84,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.417,11
Beste antwoord (via SjardWillems op 29-02-2016 16:53)
  • Crahsystor
  • Laatst online: 11-10 22:20
Puur op looks; Noctua heeft ook 'redux' varianten. Die zijn donkergrijs met grijs i.p.v. het kenmerkende beige met roodbruin.
En als 24dB je max is (op welke afstand?), dan kan elke fan wel op lagere toeren voldoen. Daarnaast weet ik niet hoeveel koeling je precies nodig gaat hebben.
Verder is PWM wat mij betreft ideaal. Door het moederbord laten regelen (met wat PWM splitters) en gewoon zo stil mogelijk als het niet harder hoeft.
Voor wat meer leesmateriaal en vergelijkingen kun je verder kijken op http://www.silentpcreview.com/article1361-page5.html
Niet helemaal up to date, maar een aantal van de fans zijn nog steeds in de verkoop en het geeft je wat meer inzicht in de (soms minimale) verschillen.
Addicted to silent computing
  • Imprezzion
  • Laatst online: 13:10
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Dit topic is niets meer dan een "wat moet ik kopen" vraag en hoort dus niet hier maar in CAA.
Move Cooling --> CAA.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Rene_goris
  • Laatst online: 12-04-2021
Voor 140mm fans zou ik kijken naar pricewatch: Noctua NF-A14 PWM, 140mm
Deze zijn stil, veel airflow en zeer goede kwaliteit.
Je kunt voor weinig geld een molex naar fan converter kopen.
Zoiets als: pricewatch: Noctua NA-SAC1 3Pin to 4Pin adapter (set van 3)
Dan draaien de fans wel op een constante snelheid. Met de mee geleverde connectors bij de fans kan je ze (uit mijn hoofd) op 100%, 60% of 30% vast zetten.
Mogelijk kan je kijken of je via caseking.de aan de linus editie van de fans kunt komen.
Deze zijn dan ook zwart met oranje zoals de rest van de case.
https://www.caseking.de/n...efter-140mm-luna-051.html
[ Voor 17% gewijzigd door Rene_goris op 25-02-2016 14:28 . Reden: Kleur toegevoegd ]
  • SjardWillems
super ga zeker even kijken! Ze zijn wel 24 decibel en das wel ongeveer mijn max en als ik ze dan met de conectors lager laat draaien zit ik daar al onder, heel chill! bedankt :D
  • belgian1
  • Laatst online: 17:59
Enermax UCTB14A vind ik persoonlijk ook wel een leuke casefan.
  • Tolmeist
  • Laatst online: 19-05 21:36
Het is dat Noctua fans goed zijn in het doen waar ze voor gemaakt zijn, maar in een kast met Window zou ik toch genoegen nemen met iets minder performace en iets meer looks. (ik vind de standaard kleursamenstelling oerlelijk 8)7 )
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Fans draaien zonder regeling op 12volt. Deze kan je ook op 5 of 7 volt laten draaien door stekkers anders te combineren :)
  • Rene_goris
Tolmeist schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 14:40:
Het zijn inderdaad niet de mooiste fans.
Daarom dat ik ook de Linus versie aanraad. Deze heeft namelijk dezelfde kleur als de case. Dus dat zou zeker mooi zijn. :)
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
SjardWillems schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 14:34:
Je hebt 3x4PWM headers op je moederbord toch? Je zou ook gewoon een PWM splitter kunnen kopen. Dan kun je via één header, twee fans aansluiten en regelen met het moederbord.
  • SjardWillems
Jeroenneman schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 14:50:
bedoel je zoiets? pricewatch: Akasa PWM Splitter
dat ik het ene eind aan mijn moederbord en voeding vastmaak en vervolgens 3 andere fans erop aansluit? dat de instellingen voor alle 3 hetzelfde zijn? das echt perfect namelijk! en super goedkoop
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 11-10 16:08
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
met de Noctua A14 PWM wordt een PWM-splitter meegeleverd, je kunt verschillende fans daarop aansluiten, bedenk echter dat je maar van 1 RPM-uitlezingen krijgt. Ook vinden sommige moederbord het niet leuk als je 'sterke' fans (die veel Ampere vragen)
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • SjardWillems
deze leek mij ook wel wat, veel lucht beweging, weinig db
pricewatch: Phanteks PH-F140HP Wit, 140mm
  • Beste antwoord ✓
  • Crahsystor
  • SjardWillems
bedankt! 24 dB op 30 cm afstand ongeveer want ik wil eigenlijk mijn pc helemaal niet horen en ik zit zo'n 40 cm er vanaf haha.
Looks intereseren mij echt vrijwel niets. Zit ook te twijfelen of ik mijn NZXT standaard fans ga verplaatsen. Maar eerst maar eens pwm splitters gaan gebruiken en mijn fans sowieso eens wat minder dan 100% ga laten draaien.
Ik heb altijd het gevoel dat bij SPCR ze achterlopen of zeer outdated zijn. Die review is inmiddels van 2013 en vroeg mij af of het, 3 jaar later, niet drastisch veranderd is?
  • Crahsystor
Er is vast het een en ander veranderd. Maar een fan die drie jaar geleden onhoorbaar was, is dat nog steeds. Uiteraard uitgaande van een nieuw exemplaar. Zelf heb ik 4x Scythe Slip Stream PWM in een Define Mini. Idle 450-500rpm en op het randje van het gehoor misschien, misschien hoor ik iets anders :P Dat wel met een passieve CPU koeler en hybride voeding (passief bij laag verbruik). Helaas maakt m'n videokaart wel geluid en die hoor ik dan ook in idle. pricewatch: MSI Radeon R9 270 2GB GAMING Zelfde model koeler als jouw kaart. De fans willen helaas niet lager dan 980rpm gaan en zijn zodoende net hoorbaar. Voorheen moest ik m'n scherm aanzetten om te weten of m'n PC aan stond.
Wel of niet hoorbaar overigens beoordeeld in een gesloten kamer, windstil buiten en midden in de nacht als er geen verkeersgeluid is. Onder zware load is het natuurlijk anders. Maar zelfs dan kan een PC stukken stiller zijn dan de meeste stock modellen in idle.
  • SjardWillems
Scythe Slip Stream PWM zien er ook wel goed uit, alleen de 140 zijn niet beschikbaar ( en veel luider bij max rpm).
Ik heb idd bijna dezelfde kaart en dat ding LOEIT echt niet normaal. mijn cpu loopt max 45 graden maar mijn gpu word minimaal 65 graden :'). Heel erg heet wordt het systeem niet. Ik wou dat ik zo'n stille pc als jij had maar met de 390x gaat dat hem de komende tijd niet worden haha :P
