Vraag over nieuw systeem of alleen nieuwe videokaart
  • Gri77ie
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 03-10 21:44
Gri77ie
Ok.... het zal gerust....
Mijn vraag
Goedenmorgen. Ik ben bezig mij te oriënteren of ik een compleet nieuw systeem ga aanschaffen of dat ik voorlopig nog door kan met de aanschaf van een nieuwe videokaart.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Proc : intel-core-i5-3570k-boxed
Mobo : msi-z77-extreme4
geh. : 16 GB
Video : msi-gtx-660-ti-dc2t-2gd5
voeding: cooler-master-gm-g750m
kast : cooler-master-elite-334u
hd : samsung-850-evo-500gb
Spellen die ik momenteel speel : Farcry 4 / RB6 Siege
Toekomstig Division waarschijnlijk.
Ik hoop dat ik zo voldoende informatie gepost heb. Budget alleen vervangen videokaart is ongeveer 250 a 300 euro. Bij vervanging complete set-up is 1500 euro het budget.
Graag hoor ik hints en tips.
Asus Rog B350-F, Ryzen 3700X, 16 Gb, Asus ROG 2070 Ti
  • robogeeka
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 04-12-2025
Alles lijkt vildoende, behalve je gpu :) maar van de zomer(speculaties zeggen juli?) komen er nieuwe uit. Misschien tot dan wachten?
Een goede vriend van mij speelt alles nu nog op low, met een 560TI. Dus jouw kaart zou nog eventjes meekunnen.
Dan komt nog de vraag,
Is je cpu overclockt? Want dit zou niet de bottleneck moeten zijn. Een i5 van een generatie lager trekt deze games nog wel :)
  • Luxicon
  • Laatst online: 18-07-2021
Uiteraard kun je een nieuwe videokaart aanschaffen en kijken hoe het bevalt. Dan weet je zodoende of je je huidige systeem in orde vind. Het lijkt me dat je dat zelf ook al had kunnen bedenken. :)
  • Gri77ie
Gri77ie
Luxicon schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 11:36:
Uiteraard had ik dat bedacht. Echter ben ik niet heel erg op de hoogte van de huidige generatie i5/i7 processoren. Als ik het nog een anderhalf tot twee jaar kan uitzingen door alleen een nieuwe gpu aan te schaffen dan ben ik daarmee tevreden. Vandaar de vraag. Dan komt de vraag bij welke videokaart raden jullie aan ?
Wederom dank !
  • robogeeka
Gri77ie schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 11:45:
Wederom dank !
Als je nvidia wilt de gtx 970, zou je een flink aantal jaren mee verder kunnen.
Amd kamp een r9 380x :)
Ik zou de R9 380x nemen :)
  • belgian1
  • Laatst online: 26-08 06:26
Een GPU zou voldoende moeten zijn. Heb een gelijkaardig systeem maar als GPU een R9 290X en alle games draaien nog vrij vlot zonder overclock.
Een GTX970 of R9 380X zouden dus zeker voldoende moeten zijn om nog een tijdje voort te kunnen.
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 21:11
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
Persoonlijk zou ik die stap wat te klein vinden, en liever net de 390 gaan halen. een 380X is natuurlijk wel een kaart die aan je eisen voldoet.
Wat ik sowieso ook zou doen is die kast vervangen; en kijken of je je CPU wat kunt overklokken als je een aftermarket koeler hebt, zoals je ziet in mijn Sig kan dat heel goed :)
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • batumulia
  • Laatst online: 05-10 11:36
Ik heb nagenoeg hetzelfde systeem alleen met een 780ti en ik kom voorlopig niets te kort. Ik zou dus alleen kijken voor een nieuwe GPU.
Steam/Origin/Uplay: Batumulia | Star Citizen GoT organisation / Referral code | Gamerig
  • Gri77ie
Gri77ie
Top dit maakt mijn overweging een stuk makkelijker (en een stuk makkelijker te verdedigen naar mijn vriendin ;-))
Nieuwe GPU ga ik voor kijken. Zal hier wel posten wat het geworden is. OC is niet mijn ding, maar zal eens kijken of ik daar iets simpels voor kan vinden. Ben over het algemeen wel zo ingesteld dat als ik het aan zet dat het meteen goed moet werken en niet dat ik nog moet gaan zoeken naar de juiste instellingen...
Maar tips zijn altijd welkom.
  • batumulia
Zonder al te veel problemen kun je altijd je multiplier omhoog schroeven naar 42 of 43 keer in de bios van je mobo. Let wel op dat je een goede koeler moet hebben. Met de standaard koeler is het bijna niet te doen.
  • Gri77ie
Gri77ie
Top ga ik proberen. Cooler moet het probleem niet zijn. Zit geen standaardkamer op.
Verder ga ik op zoek naar een gtx 970 4gb
  • mitsumark
  • Laatst online: 01:44
De twee games die je noemt draaien beter op een AMD kaart zoals de 390(X).
  • loki504
  • Laatst online: 10-10 16:42
mitsumark schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 23:00:
ik wil niet per definitie zeggen dat een r9 390 beter draait met the Division
YouTube: The Division Beta: GTX 970 vs R9 390 Gameplay Performance [Work in Progress]
Ja is rustige delen haalt hij meer FPS. maar ook hier zie je op het moment dat er actie komt hij veel sneller dips krijgt. en mocht dat nu zwaar irritant zijn.
  • mitsumark
loki504 schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 23:19:
Het groene lijntje heeft toch meer dips in de frametimes als ik het filmpje zo bekijk.. Of jij moet wat anders zien dan ik?
Ook bij de russen draait een AMD kaart beter: http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2462638
[ Voor 7% gewijzigd door mitsumark op 26-02-2016 01:03 ]
  • loki504
mitsumark schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 00:58:
ik denk inderdaad dat wij iets anders zien ja. zeker op momenten dan ik geen stutter wil. heeft de AMD juist meer dips(hoe erg dit is in het echt kan/durf ik niet te zeggen). maar net het moment dat ik combat ik ga wil ik geen fps drop hebben van 15/20 fps.
  • Jean Paul
  • Laatst online: 17-08 14:11
Jean Paul
Reservebelg
Zoals gezegd, die CPU gaat prima mee. Draai hier eenzelfde CPU en kan zeggen dat deze ook zeer makkelijk te 'overclocken' is naar 4GHz zonder aan de vCore te sleutelen. Let erbij dat je dit niet doet via de main multiplier maar via de turbo instellingen, zodat de CPU nog wel terugschakelt bij idle en koeler blijft/minder energie verbruikt :)
Heb in een soortgelijke setup een nVidia 570GTX vervangen voor de 970GTX en voor mij was dat zeker de moeite (3 maand geleden). Of dat je wellicht beter kan wachten tot de nieuw kaarten kan je alleen zelf bepalen, wil je nu al vloeiend en met spektakel spelen, of kan je nog een paar maand door met wat je hebt?
Damn ye, you are a sneaking puppy, and so are all those who will submit to be governed by laws which rich men have made for their own security
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
robogeeka schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 11:51:
een 970 is een andere klasse dan 380x.
  • robogeeka
legendareN schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 09:04:
Dat klopt.
Maar een 390(x) kopen voor 1080P is een beetje onzin.
En een 380 outperformed een gtx960(zowel 2 als 4 gb).
toch wel grappig dat je het gelijke comment een paar stukjes later hierbuiten laat, maar die van mij wel pakt :) -offtopic
[ Voor 19% gewijzigd door robogeeka op 26-02-2016 09:16 . Reden: Oepsie ]
  • legendareN
robogeeka schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 09:14:
Dat klopt.
Onzin voor de games van nu misschien. Maar je koopt een videokaart voor in ieder geval de aankomende 2 jaar neem ik aan.
Ik heb een 290 en die haalt geen 60fps overal met high settings hoor. Zo overdreven is het niet.
  • robogeeka
legendareN schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 09:20:
Op het moment run ik een 280x met een milde oc, die trekt opk gewoon nog alles :)
De prijsklasse klopt, toch zou ik liever een gtx 970 voor 1080P kopen omdat hoj daar beter presteert.
  • legendareN
robogeeka schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 09:50:
Ja het werkt ook wel prima, maar het ging mij er sowieso meer om dat je of een 970 deed aanraden of een 380x. Terwijl een 970 toch een iets andere klasse is. Dan zou ik eerder verwacht gelezen te hebben dat je of een 290/390 deed aanraden ipv een 380x. De tegenhanger van de 970. :P
  • mitsumark
loki504 schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 07:48:
Misschien heb ik het gemist, welk tijdstip?
  • robogeeka
legendareN schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 13:55:
Had er niet bij vermeld dat het mij niet om prijsklasse ging nee.
Maar omdat het verschil met een 960/380 te groot is om daar nog een keuze in te maken, leek voor 1080P dit mij de juiste beslissing :)
Een 390 zal het ook fantastisch doen. Maar als je 1080-1440 gaat vergelijken komt dit beter uit.
  • loki504
mitsumark schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 14:04:
2.00. daar vind ik de r9 390 toch echt een zware dip. en zie je ook dat hij niet lekker de fps stabiel kan houden. Of dit een driver dingetje is. of een ubisoft die een trucje uithaalt. durf ik niet te zeggen. weet ook niet hoe Nvidia er met de drivers voor staat voor the division.
  • mitsumark
loki504 schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 14:31:
Ik zie nog steeds het groene lijntje meer en lagere dips hebben dan het rode lijntje, ook rond de 2.00. Ook al zie je daar wel af en toe het rode lijntje onderaan (bv een hiccup bij 1.49), de lagere dips blijven van de 970 door het hele filmpje heen.
Daarnaast zie ik het beeld van 970 veel meer 'schokken', maar weet niet in hoeverre dat betrouwbaar is in youtube.
Ik zie niet in hoe je op basis van dit filmpje kunt zeggen dat een 390 slechter zou zijn...
[ Voor 22% gewijzigd door mitsumark op 26-02-2016 17:22 ]
  • loki504
mitsumark schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 17:15:
Ik wil ook niet zeggen slechter. Maar ook niet beter. eerder anders :)
  • Gri77ie
Gri77ie
Mmmzzzz jullie maken het lastiger voor me hahaha wel blij dat het tot discussie leidt.
Gtx 970 of een R9 380... Als ik het goed begrijp is dat in beide gevallen een goede keus.... Heb nu nvidia.. Ben daar best tevreden mee. Overigens altijd om te lullig. Dus qua prestaties maakt het niet heel veel uit als ik jullie zo hoor toch?
  • Jean Paul
Jean Paul
Reservebelg
Sinds ik ben overgestapt naar nVidia wil ik niet anders meer. Maar ten tijde van de overstap had AMD enorme last van slechte frame times en wist men niet van het bestaan van frame time af. Dat zou ondertussen al lang en breed verholpen moeten zijn.
Ook heeft AMD bij mij nooit lekker AA gedraaid, dat deed nVidia een stuk beter. Maar ook dat is n+1.
Volgens mij geldt tegenwoordig dat bij 1080p de nVidia 970GTX vaak een betere keuze is (koeler, stiller en zuiniger) en daarboven een AMD met 6GB+.
Heb je al wat gekozen, of nog altijd aan het piekeren? ;)
  • mitsumark
Jean Paul schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 14:41:
4 of 8GB geheugen maakt niet zoveel uit, verschil tussen een 290(X) en 390(X) is op lage en hoge resolutie nagenoeg gelijk. Het is denk ik voornamelijk de bus die het gat slaat met Nvidia op hogere resolutie.
https://www.techpowerup.c...GTX_980_Ti_Matrix/23.html
Gri77ie schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 19:06:
Gtx 970 of een R9 380... Als ik het goed begrijp is dat in beide gevallen een goede keus.... Dus qua prestaties maakt het niet heel veel uit als ik jullie zo hoor toch?
De 380 is natuurlijk wel fors langzamer, de 390 en 970 presteren nagenoeg gelijk gemiddeld genomen, beiden een prima keus (afhankelijk van de games die je speelt).
[ Voor 29% gewijzigd door mitsumark op 04-03-2016 19:28 ]
  • Gri77ie
Gri77ie
Nee niet echt meer aan het piekeren. Ben er wel uit dat het de GTX970 of 980 wordt. 980 is meteen weer stapje verder. Maar dan kan ik ook langer uitstellen om een compleet nieuw systeem te bouwen.
Aangezien beide iets boven budget liggen zal het volgende maand worden.
Allemaal bedankt voor jullie inbreng ! Ik ben er super mee geholpen.
  • Gri77ie
Gri77ie
Dames en heren,
Ik weet dat dit topic al behoorlijk oud is. Echter. Ik heb door allerlei omstandigheden nog geen nieuwe videokaart aangeschaft. Nu de nieuwe videokaarten uit zijn vraag ik me op nieuw af. Is het verstandig om een nieuw systeem aan te schaffen of gaat mijn processor i5 3570K het trekken als ik een GTX1070 aanschaf ?
Voeding zou het moeten trekken dat is een 700 watt voeding.
Z77 / 16gb / gtx660
Nu is mijn vraag dus. Wat is wijsheid ? Nieuw systeem en dan een nieuwe videokaart ? Of trekt het systeem het nog als ik alleen de videolkaart vernieuw. Wordt gebruikt voor RB6 Siege, BF4 (en straks BF1).
Ik sta open voor suggesties !! >:)
