Nieuwe pc boot niet up
  • P.Ritmeijer
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 05-01-2022
Hallo Tweakers,
Na gister de onderdelen in huis te hebben gekregen van mijn nieuwe pc en deze vandaag in elkaar te hebben gezet wilt mijn pc niet opstarten. Als ik op de start knop druk dan beginnen de fans te draaien op topsnelheid en na ~5 seconden stopt de pc weer en zo blijft hij opnieuw bezig met het opstarten en afsluiten tot dat ik de power supply uit zet. Heb al wat fora rondgezocht en heb al een aantal keer kabels opnieuw er in gedaan, met 1 ram stick gewerkt, zonder grafische kaart opstarten, ssd met andere voedingskabel aansluiten en schroefjes van het moederbord nog wat aangedraaid maar het probleem gaat niet over en ik krijg ook geen signaal op mijn scherm. nu een paar uur verder en nog niks veranderd. Bij deze het lijstje van onderdelen die ik in bezit heb:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6400 Boxed€ 187,95€ 187,95
1Gigabyte GA-B150-HD3P€ 85,95€ 85,95
1MSI GeForce GTX 750 Ti 2GB GAMING€ 128,50€ 128,50
1BitFenix Neos Zwart/Zwart€ 32,95€ 32,95
1Asus VC239H Zwart€ 149,-€ 149,-
1Crucial CT2K4G4DFS8213€ 33,95€ 33,95
1Antec VPF Series 450W€ 49,95€ 49,95
1Crucial BX200 240GB€ 60,95€ 60,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 729,20
Ik hoop dat iemand me hier verder mee kan helpen want ik weet het niet meer.
Alvast bedankt!
  • Xudonax
  • Laatst online: 14-10 21:34
Dit klinkt als kortsluiting ergens. Heb je onder alle montagegaten van het moederbord (7 stuks uit mijn hoofd) afstandhouders zitten in je kast? En heb je deze enkel daar zitten?
Wat je kunt proberen is om het geheel even op de doos van je moederbord op te bouwen, kijken of het daar wel werkt. Absoluut niet op de antistatische zak waar alles in verpakt zat.
  • Bartosy
  • Laatst online: 18:28
Afstandbussen controleren dat Zijn de busjes waarop het moederbord ligt. Klnkt als
Kortsluiting. Niet meer aanzetten en moederbord er uit en controleren heb zelf een keer
Een moederbord volledig naar z'n grootje geholpen door dezelfde fout.
  • 3DDude
  • Laatst online: 22:04
3DDude
I void warranty's
Inderdaad buiten de behuizing op een houten bureau leggen kan ook nog wel.
Minimaal aantal onderdelen.
CPU (8Pins? niet vergeten).
Be nice, You Assholes :)
  • P.Ritmeijer
Xudonax schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 21:50:
Bartosy schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 21:52:
Ik heb er 7 maar moeten er ook 7 in totaal onder? want ik heb er 1 gebruikt omdat hier een te groot gat onder zat om contact te maken met de behuizing.
3DDude schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 21:53:
8 pins was het eerste wat in me opkwam maar zal zo het op mn houten bureau opbouwen. en kijken of het dan we lukt.
  • Xudonax
P.Ritmeijer schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 21:58:
Err, bedoel je hier nu te zeggen dat je op 6 plaatsen het geheel direct op de metalen behuizing geschroefd hebt? Zo ja dan is waarschijnlijk je moederbord nu kapot. Probeer het eens met op alle plaatsen de afstandsbusjes en hoop heel hard dat het moederbord het overleefd heeft.
  • P.Ritmeijer
Xudonax schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 22:00:
Laten we hopen :x
Maar ik zie net dat ik er maar 4 afstandbuisjes heb, die dan gewoon gebruiken onder de 4 uiterste punten?
  • Bartosy
P.Ritmeijer schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 22:08:
Laten we hopen :x
Haal eerst even je moederbord eruit en test het op de doos en kijkt of het werkt. De tijd van afstandbusjes
Is nu even voorbij we moeten zeker weten dat je moederbord niet kapot is.
  • P.Ritmeijer
Bartosy schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 22:14:
alles blijft nu "constant" draaien qua ventilatoren en hij valt niet meer uit, immers is er nog niks op scherm te zien :)
  • P.Ritmeijer
En alles doet het, bedankt voor jullie hulp!
nu nog alleen de vraag hoe ik het moederbord met 4 "standaards" er in moet doen
  • Splitinfinitive
  • Laatst online: 14-10 06:35
Splitinfinitive
Is altijd net iets te laat :/
P.Ritmeijer schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 22:46:
hoogstwaarschijnlijk bij een computer zaak kun je ze los kopen.
dat zou ik doen.
  • Bartosy
Goed nieuws ! Pff close call.
Maar gelukkig werkt alles. Je kan hem wel met 4 erin doen maar liever meteen
Goed doen en met 5 of 6. Zorg er wel voor dat in elk afstandbusje een schroefje kan door het gat.
Ps : je hebt echt geluk gehad !
[ Voor 3% gewijzigd door Bartosy op 24-02-2016 22:56 ]
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
Ligt aan je moederbord.
die gaten corresponderen niet voor niets met de plaatsingen in je behuizing.
Messtal zitten die busjes er wel bij, in je behuizing hoor?
Je hebt er overigens voor jouw moederbord 7 nodig dus.
Je behuizing heeft voor de bovenkant en het midden al standoffs (die zijn vast)
Je zult alleen de 3 standoffs die je bij je bitfenix behuizing hebt gehad (voor onder even op de juiste plaats moeten bevestigen, dan je mobo erop :)
[ Voor 49% gewijzigd door 3DDude op 24-02-2016 23:04 ]
  • P.Ritmeijer
3DDude schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 22:58:
Dat is dus het probleem die standoffs in de case laten heel het gebeuren crashen(net opnieuw geprobeerd maar heb het er maar weer uitgehaald want het starte niet op(zucht)). Misschien een idee om rubber ringetje boven die ingebouwde standoffs te leggen waar het moederbord op komt?
[ Voor 5% gewijzigd door P.Ritmeijer op 24-02-2016 23:36 ]
  • Splitinfinitive
Splitinfinitive
P.Ritmeijer schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 23:34:
ik zou even kijken hoe die stand offs zitten als het mobo erin zit, en of hij ergens anders niet aanzit. die ringetjes in je mobo waar de schroef doorheen zijn gescheiden van de banen waar elektriciteit doorheen loopt.
zit je op een geaard stopcontact? mischien dat het daar misgaat.
  • P.Ritmeijer
Splitinfinitive schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 23:43:
Waarschijnlijk zat de mobo ergens tegen aan, geen idee waar. Alles doet het inmiddels windows 10 staat er op en morgen maar prutsen met draden want dat is niet om aan te zien.
Iedereen bedankt voor de hulp!
