Access-point werkt voor geen meter
Ik heb de volgende set-up:
Kamer beneden: Cisco EPC3928 wifi modem. (Ziggo)
Kamer boven: Linksys WAP300N
De linksys is met een kabel door het plafond aangesloten op het Cisco wifi modem dat beneden staat en is ingesteld als access-point en de DHCP staat op automatisch.
Andere instellingen van Linksys accesspoint:
Band: 5GHz
Network mode: N
Channel width: 40mhz
Probleem:
Zodra ik de access-point de eerste keer aanzet (of na een reset) en instel (WPA2 instellen, wachtwoord veranderen etc.) zie ik dat hij via DHCP een IP toegewezen krijgt van het modem beneden. Maar vervolgens valt het internet constant uit.
Het Cisco modem beneden heeft zelf ook een wifi signaal. Deze doet het dan ook niet meer goed. Valt constant uit.
Storen de twee apparaten elkaar?
Ik heb geprobeerd een statisch IP adres in te stellen voor de access-point dat buiten de DHCP range valt van het modem. Maar dan doet het ook niets.
Iemand een idee? 8)7
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2016 02:11 ]
  • __R__
  • Laatst online: 20:38
Je hebt DCHP op automatisch staan in de linksys.
Dus je hebt nu twee kapiteins op 1 boot. Zo proberen alle twee IP's uit te delen. En daar gaat het fout.
Er staat in dit forum een mooie how-to heel erg bovenaan. Lees die eens door.
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
[ Voor 13% gewijzigd door __R__ op 24-02-2016 07:29 . Reden: Link ]
  • lier
  • Laatst online: 20:20
lier
MikroTik nerd
De WAP300N heeft geen DHCP server aan boord, dus dat zal niet het probleem zijn...
Heeft de AP de laatste firmware versie?
Hoe staat 2,4GHz ingesteld, of staat die uit?
Welke kanalen (zowel router als AP) gebruik je?
"Maar vervolgens valt het internet constant uit."
Ook via een kabel?
