Wat moet ik doen voor gamen
Ik ben op zoek op de pc beter te maken voor games voor mijn zoon
Hij speelt veel black ops 3 en gta
Maar zijn pc vliegt na een tijdje uit.
Ik zat te denken aan een nieuwe setje met een i5 6600k
Misschien kan het ook wel minder maar dat weet ik niet.
Wie heeft voor mij wat ideeën.
Rond de 400 euro
Mijn huidige set up:
- Mainboard: asus m4a89gtd pro
- Processor: amd phenom II x4 965 3.4 ghz
- Memory: 8 GB DDR3-1600
- Hard Drive: 60gb ssd + 1TB Samsung
- Video Card: msi gtx 750 ti
- voeding 500 w
  • Galinsky
Galinsky
Tja eigenlijk voor gamen kan in principe alles vervangen.
(hangt af van je eisen natuurlijk dit setje kan in principe alles runnen medium maar als je iets wilt vervangen kan je net zo goed alles vervangen om geen bottlenecks te krijgen.)
Grote kans dat het aan de voeding ligt waardoor de pc uitvalt welke voeding zit er precies in merk en type? Als dit het enige is dat je wilt oplossen zou ik daar naar kijken en je type voeding hier neerzetten.
SSD en hardeschijf kan je prima bewaren
En ja dan de videokaart en cpu. zit op zich wel mooi in balans met elkaar dus als je de ene een flinke upgrade geeft kan je dat met de andere beter ook doen anders schiet je weinig op. En dan kom je ook nog met nieuw ram etc.
Mijn advies (hoewel ik niet weet wat voor voeding je hebt) Nieuwe gpu cpu moederbord (eventueel ram hangt af van welke combinatie de rest is natuurlijk ddr3/ddr4)
Wat zijn de temperaturen van de onderdelen op het moment dat de pc uitvalt?
Welke koeler zit er op de cpu?
Welke behuizing wordt gebruikt, met hoeveel fans en hoe zijn deze geplaatst?
En, zoals hierboven, de voeding. Ben wel benieuwd naar het exacte merk en type.
Eerst bedankt voor jullie reactie,
De voeding is een be quiet! System Power 8 500W
Het is een grote atx kast merk weet ik niet vent voor en achter.
Temp onderdelen ongeveer ongeveer tussen de 30 en 40c
Cpu met black ops 3 ongeveer 40/50c en staat soms op 90/95% met een coolmaster hyper 212
Geheugen 2x 4gb Kingston HyperX DDR3-1600
Mijn zoon wou ook wel ruilen met de video kaart van mijn pc dat is een msi gtx 960 2gb
Ik gebruik het toch niet ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2016 21:42 ]
  • robogeeka
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 04-12-2025
Het zou fijn zijn als je een stresstest zou kunnen runnen en dan de cpu in de gaten houd :) dat kan o.a met software als openhardwaremonitor.
Msi kombustor heeft beide een gpu stresstest als cpu stresstest.
Als ik een stres test doe dan crasht de pc en start hij opnieuw.
Ik zou haast zeggen dat de voeding niet meer goed is of de cpu
Ik heb nog wel kunnen zien dat de cpu 49 graden was
  • mitsumark
  • Laatst online: 14:38
CPU's gaan eigenlijk zelden kapot en 49 graden is nog 'laag' voor een stresstest.
Als een CPU wel kapot is heb je vaak andere problemen: helemaal niet opstarten, functies die niet meer werken, etc.
Ik zou dus eerder de voeding verdenken als boosdoener, zeker als deze niet van heel goede kwaliteit is (welk type exact en hoe oud?).
Voor 400 euro kun je helaas niet cpu, moederbord, geheugen, videokaart en voeding upgraden, dus er zullen keuzes gemaakt moeten worden.
Imo is de processor nog wel ok-ish (voor black ops 3 sowieso, voor GTA5 wordt het kritischer), zeker als je deze op 4GHz kunt zetten kan ie nog even mee (eventueel met een aftermarket koelertje).
Dan kun je de rest steken in een voeding en videokaart.
[ Voor 8% gewijzigd door mitsumark op 24-02-2016 23:05 ]
  • skipe
  • Laatst online: 24-09 12:57
TS geeft aan dat na uitval de pc direct herstart, dit doet mij meer denken aan bluescreens..
@TS zou je anders in het logboek willen kijken van windows? Of eventueel bluescreenvieuw oid willen bekijken?
  • loki504
  • Laatst online: 15:58
@TS. die voeding is van December 2015 8)7.
Ik zou Windows eens opnieuw installeren. kijken wat dat doet. en anders je voeding RMA sturen. als het echt de be quite is zit er nog meer dan genoeg garantie op.
  • robogeeka
Toch wil ik nu nog even weten welk merk de voeding is! ;)
500watt kan van alles zijn. Misschien is dat wel de oplossing.
Verder is de cpu opzich nog wel te doen in combi met die kaart. De beste niet, maar zou veel moeten runnen.
  • heuveltje
  • Laatst online: 08:29
heuveltje
KoelkastFilosoof
Ik denk dat je het beste een nieuw topic kunt opstarten om je bsod/crashes op te lossen.
Zolang het namelijk niet bekend is waar die vandaan komen, is het ook zinloos om bepaalde stukken hardware te upgraden. En nu gaan er 2 dingen door elkaar lopen.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
De voeding heb ik laten nakijken en die is niet goed.
Morgen krijg ik een nieuwe be quiet! System Power 8 500W
Aan komend weekend maar even testen
  • FlyEragon
  • Laatst online: 21-09 18:50
FlyEragon
Alien Monkeys
En als je dan die 750 vervangt met jouw 960 gaat dat ook weer helpen dus hoef je straks helemaal niks te upgraden voor die spellen die je noemt.
  • mitsumark
Verwijderd schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 23:03:
Waarom dan niet gelijk een goede voeding die je over een paar jaar mee kunt nemen naar een nieuwe pc? Deze is niet heel slecht, maar ook niet meer dan middelmatig.
[ Voor 7% gewijzigd door mitsumark op 26-02-2016 01:22 ]
