Vraag over zelfbouw
Beste Tweakers,
Ik ga donderdag voor het eerst mijn eigen pc bouwen.
Na een paar dagen uitzoeken heb ik alles bij elkaar gevonden wat ik wil en nodig heb en wat binnen mijn budget valt. specs:
G.Skill 16GB DDR3 1333
LEPA MX-F1 N600-SB-EU 600Watt
MSI N610 1GD3H
AMD A8-6600k 3,9GHZ
MSI A78M-E45 V2
WD Blue 1 TB
Sharkoon VG5-W
Huidige laptop:
Asus i5-4200
Asus - VivoBook 13.3" Touch-Screen Laptop - Intel Core i5 - 6GB Memory - 500GB Hard Drive
Nu rest mij nog een vragen:
Kan ik de harddisk uit mijn laptop gebruiken in mijn nieuwe pc? Deze HDD bevat een SATA kabel.
Kan ik de windows die nu op mijn laptop loopt ook op mijn desktop zetten? Zodat ik geen nieuwe Windows hoef aan te schaffen? Zoja, hoe doe ik dat?
Alvast hartelijk bedankt!
Willylucky
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2016 14:42 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 23-10 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Over het algemeen niet; ga eerst eens controleren of je huidige HDD uit de laptop een volledige SATA-aansluiting heeft of een "all-in-one" aansluiting. Je hebt 0 technische specs in je startpost gezet; ik mis wat info van je zoals beschreven in het topic: Voordat je toevlucht zoekt op GoT en een topic opent
Qua OS zou ik een clean install kiezen en dus je Windows-CD en key bij de hand houden; er is namelijk 100% verschil in componenten, drivers en aanverwante zaken; al zou je kunnen overprikken, dan is het uitermate onwenselijk, maar dat is mijn mening.
Edit je startpost even met relevante informatie zodat we meer & duidelijker antwoorden kunnen geven
[ Voor 29% gewijzigd door MAX3400 op 23-02-2016 14:29 ]
  • Smuey
  • Laatst online: 15-10 12:42
1. Dat is afhankelijk van het type harddisk, maar indien het een reguliere SATA aansluiting betreft, ja, dan zou dat moeten kunnen. Is het iets anders dan een SATA-aansluitng, dan is het afhankelijk van je moederbord of dit wordt ondersteund
2. Waarschijnlijk niet. De licentie die bij je Windowsinstallatie op de laptop hoort is waarschijnlijk een OEM licentie die alleen voor die specifieke hardware geldt. Misschien zou je het voor elkaar krijgen, maar je begeeft je dan wel in grijs gebied. Voor de zekerheid dus gewoon een licentie kopen.
MAX3400 schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 14:27:
Hartelijk bedankt voor je antwoord!
Het probleem is, mijn laptop is een Asus ultra book, dus daar heeft nooit een CD bij gezeten. Kan ik wel die windows key hergebruiken bij een clean install van W10 op mijn nieuwe pc?
Ik heb al gecontroleerd of mijn HDD een SATA heeft en die heeft hij! Is het dan wijs om een Bracket ervoor te kopen?
Thanks voro de tip! heb hem meteen aangepast!
  • Xyrr
  • Laatst online: 23:16
Verwijderd schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 14:29:
Je kunt je key van je laptop waarschijnlijk wel gebruiken voor de clean install op je nieuwe PC, maar dit mag niet.
Wat betreft je HDD: waarom zou je er een bracket voor kopen?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Xyrr schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 17:06:
Want je doet de aanname dat het een OEM-key is en geen retail. Binnen bepaalde grenzen mag je keys opnieuw invoeren op andere apparatuur. Dat staat duidelijk beschreven op de site van Microsoft; met aannames komen we niet veel verder.
Omdat het mogelijk een ander format is dan de standaard 3.5" of 2.5" brackets die in moderne cases zitten; ik heb hier op mijn bureau ook een stel enterprise SSD's liggen die ik met geen mogelijkheid in een normale case kan schroeven zonder extra bracket/verstelbare schroefgaten.
  • Xyrr
MAX3400 schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 17:10:
De poster schrijft "Het probleem is, mijn laptop is een Asus ultra book, dus daar heeft nooit een CD bij gezeten." Dan duidt alles erop dat het inderdaad om een OEM licentie gaat. Natuurlijk heb je gelijk dat als het een retail licentie betreft, je de key inderdaad prima zou mogen verhuizen, maar er is werkelijk geen schrijntje informatie dat naar een retail licentie hint.
Kom nou, het betreft een harde schijf uit zijn Asus Vivobook. Daar zitten echt geen afwijkende formaten in. Hooguit een wat dikkere of dunnere variant 2.5" variant, maar dat maakt voor mounting niets uit.
[ Voor 4% gewijzigd door Xyrr op 23-02-2016 17:31 ]
Xyrr schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 17:28:
Ik meen mij te herinneren dat ik toen in Amerika via mijn studentencode een korting kreeg op de Windows key. Is dat dan een OEM? Of juist een Retail keygen?
Zou ik het gewoon gaan proberen met een bracket voor 3,5"?
Ik waardeer het enorm heren voor de snelle reacties!
  • Xyrr
2,5" harde schijven kunnen gewoon in je kast worden gemonteerd, daar heb je geen bracket voor nodig. Alleen wanneer je, zoals MAX3400 noemt, een afwijkende form-factor hebt gaat het niet zomaar passen. Aangezien het gewoon een harde schijf uit je laptop betreft gaat het 99% zeker gewoon passen. Ik zou dus zeker niet van tevoren een bracket bestellen, aangezien deze hoogstwaarschijnlijk niet nodig is.
Het is gelukt met het plaatsen van de HDD van mijn oude laptop. Alles past wat dat betreft.
Alleen zit ik nu met 3 casefans aansluitingen die ik niet kwijt kan. Ik heb die kabel uit mijn powersupply waar ik ze op kan aansluiten, maar kan ik doe ook gebruiken voor meerdere aansluitingen?
  • Xyrr
Je bedoelt een molex-kabel neem ik aan? Zo ja, dan kan je hier inderdaad gewoon al je fans op aansluiten. Let wel dat ze, wanneer je ze via molex aansluit, op maximum snelheid gaan draaien. Misschien hebben de fans zelf een schakelaartje in het snoer om de snelheid wat te reduceren, anders kun je kijken naar een simpele fancontroller.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Het gaat hier eigenlijk niet over Windows, maar de hardware. Ik verplaats het topic daarom van Windows Clients naar de buren van de Harde Waren. Omdat je vraag nogal breed is zet ik het maar hier. Misschien hebben de lokale moderators een ander idee en verplaatsen ze het verder. Houd je goed vast :P
Welkom op GoT!
Verwijderd schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 14:24:
Beste Tweakers,
MSI N610 1GD3H
AMD A8-6600k 3,9GHZ
MSI A78M-E45 V2
WD Blue 1 TB
Sharkoon VG5-W
Ik zou nog een paar dagen meer besteden aan uitzoeken, want dit is echt een heel erg slecht systeem. Zo wil je bij een APU snel werkgeheugen hebben en is 1333MT/s nogal traag. De GT 610 is ook een videokaart welke gewoon een stuk trager is als de IGP in de APU, dus als je de videokaart eruit laat heb je betere prestaties. Ook is de voeding een hele slechte voeding, heb je van te voren wel reviews gelezen? Daarnaast heb je ook geen SSD, wat toch wel voor de grootste prestatiewinst heeft gezorgd de laatste jaren.
