Keuken kopen met apparatuur van IKEA
  • Lensent
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19-10 09:07
We zijn in de running voor een nieuwe hoekkeuken voor een zo laag mogelijk bedrag.
Nu hebben we iets gevonden wat mooi en goed is, alleen om de prijs laag te krijgen zit er apparatuur in die we bij de IKEA ook kunnen kopen maar dan van een beter merk, met meer garantie, voor minder geld.
Ik heb het dan over een 122cm nishoogte compatible koelkast, 60cm gaskookplaat, 60cm afzuigkap, 60cm vaatwasser etc. Standaard breedte-maten dus.
Nu is de vraag, zijn alle afmetingen dermate standaard dat je elke keuken kunt kopen zonder apparatuur om hier vervolgens IKEA spullen in te plaatsen? Ik denk dan met name aan de breedte of inbouwdiepte.
Ervaringsdeskundigen aanwezig?
  • MAX3400
  • Laatst online: 12:26
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Bepaalde apparatuur, zeker van wat duurdere merken, lijkt soms een paar mm breder / smaller te zijn. Hierdoor ben je verplicht om garantie / inbouw altijd door een erkende dealer te laten doen.
Maar als je op de site van Ikea kijkt en daarna een site van een goede witgoed-specialist raadpleegt, is het vast wel opgevallen dat bepaalde ovens allemaal dezelfde breedte hebben. Of dat de afvoer van bepaalde afwasmachines allemaal op dezelfde plek zitten.
Er is enige standaardisatie maar ga er niet klakkeloos vanuit dat apparatuur A en keuken B compatible zijn.
  • anandus
Ik heb hier een Ikea-keukendeel aan een Bruynzeel-keuken gebouwd en het past nét niet.
De hoogte is helemaal prima, de pootjes zijn instelbaar, maar zoals je ziet is het Ikea-spul (rechts) net iets dieper dan het Bruynzeel-spul (links), zowel kastje als blad.
Fotootje voor je gemaakt :)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Rm2cQgvBxkbCzT751VVpGU6Z/full.jpg
Gasfornuis zou wel passen.
Maar je hebt kans dat iets als een (inbouw)koelkast mogelijk te diep is.
Maar ik zou gewoon even nameten bij de keuken die je voor ogen hebt. Meten is weten.
[ Voor 12% gewijzigd door anandus op 23-02-2016 14:11 ]
  • Lensent
Ik ga eens informeren bij de keukenboer of hij de maten van de kasten wil doorgeven.
Het gaat overigens om een Nobilia keuken.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 21-10 19:17
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
ik heb hier een ikea keukenblok, met een ikea inbouwkoelkast.
Even voor je gemeten: De breedtemaat tussen de planken is 563mm
  • Lensent
Dank, ik heb zojuist aan de keukenboer gevraagd om de maten HxBxD van de kasten voor de inbouwapparatuur te specificeren voor me.
  • Morren
  • Laatst online: 19-09 23:28
In het bedrijf waar ik werkzaam ben, maken wij handgemaakte keukens. En elk apparaat heeft standaard nis maten. Zo heeft een oven vaak een nis maat van 450 of 590 hoog. Een V.W heeft altijd een breedte nodig van 600mm. Bij koelkasten is de breedte altijd het zelfde het kan soms een paar mm verschil in zitten, maar binnen werkse kast maat is bij 18mm plaat materiaal altijd 564 bij een kast breedte van 600mm.
  • Lensent
Dus jij zegt dat elk apparaat dat je tegenwoordig nieuw koopt probleemloos in een kast moet passen die hiervoor gemaakt is, ongeacht het merk, zolang de breedtemaat klopt.
  • Uncle Mel
  • Laatst online: 16-02 16:28
Morren schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 15:24:
Dat is mooi en aardig maar Ikea doet daar niet altijd even leuk aan mee weet ik uit ervaring, Bruynzeel ook niet (in ieder geval niet de meuk die ik in/aan elkaar heb moeten knopen)
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Lensent schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 15:53:
Als de breedte maat klopt, past iig de breedte...
In het voorbeeld hierboven hadden die oude kastjes naar voren gezet kunnen worden om gelijk te komen met de Ikea kastjes.
Maar de volgorde is hier dus verkeerdom, je 'nieuwe' kastjes kunnen beter minder diep zijn zodat je ze naar voren zet. Je oude kastjes (met blad) naar voren trekken zal namelijk niet werken.
En nee niet alles past zo, de oven van mijn ouders was stuk en vervangen door een zelfde model/merk (maar nieuwere versie) pastte ook niet meer precies. Daar moest een stuk uit de nieuwe oven geknipt/zaagt worden. Was volgens de installateur standaard procedure...
Volgens hen kon het ook met een hamer door 1 hoek in te slaan van je gloednieuwe oven (achterkant obv).
Maar dat lekker laten doen natuurlijk :9
Ik kan mij eerlijk gezegd haast niet voorstellen dat de Ikea goedkoper is dan een internetwinkel. De Ikea was namelijk altijd behoorlijk duur met de apparatuur.
Let vooral bij de vaatwasser op de hoogte trouwens. Die zijn er in twee hoogtematen.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Ik heb bij de Ikea gewerkt, is geen enkel probleem zijn heel erg veel mensen die het zo doen. Je kan alles voor de zekerheid ook even nameten in een Ikea winkel. Van het witgoed dat je wilt hebben kan je de handleiding downloaden en daar staan dan precies alle afmetingen in.
  • Morren
Ja, zolang de hoogte en breedtemaat klopt. Met het apparaat wat je wil. Elke fabrikant heeft ook een tekening van de afmetingen van de binnen werkse kast maat.
[ Voor 10% gewijzigd door Morren op 23-02-2016 17:35 ]
  • Uncle Mel
Morren schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 17:34:
haha dus je zegt eigenlijk:
als het past, dan past het maar als het niet past, dan past het niet.
  • Lensent
Brilsmurfffje schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 17:17:
In mijn geval moet de keukenverkoper zo vriendelijk zijn de kastmaten door te geven dus daar wacht ik nu op.
  • Morren
Uncle Mel schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 17:35:
Nouja dat is natuurlijk bepalend hoe je de keuken besteld bij je keukenboer. Maar zoals ik eerder zei een oven of een koelkast past altijd in een kast van 600mm breed (buitenwerks).
  • Deveon
Wij hebben ook de apparatuur los besteld. Niet bij Ikea, maar bij 123apparatuur.nl. De keukenkasten leverancier op de hoogte gesteld van welke apparatuur erin moet en zelfde geld voor de leverancier van het aanrecht. Het is redelijk standaard, maar altijd fijn als het gecheckt en bevestigd wordt.
De apparatuur bij Ikea voldoet eigenlijk telkens net niet aan onze wensen of het was simpelweg niet veel goedkoper als bijpassende styling van andere merken.
anandus schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 14:06:
Vreemd ik heb ook ikea uitbreiding gedaan op bruynzeel. Woningcorporatie wilde niet de hoek om. Dus zelf bovenste kastje en er langs een hoge koelkast kast. Past perfect en de kwaliteit van ikea materiaal vind ik zelf beter.
Vriend van me is houtbewerker en beunt soms wat bij met keukens bouwen en die is ook zeer positief over ikea keukens.
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 12:04
Niet direct een antwoord op je vraag. Maar ik kan me voorstelen dat als jij met een lijstje van vergelijkbare, zo niet betere, apparaten van Ikea komt aanzetten bij je keukenboer dit hem nog kan bewegen wat van z'n prijs af te doen. Ik ken verschillende verhalen van mensen die nog 20-45 % van hun keuken konden af-onderhandelen. Suggereert op z'n minst dat er stiekem nog best wat marge op zit...
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • Lensent
Ben ik me van bewust, alleen we zijn bezig met een keuken aankoop van rond de 4000e wat dus niet spectaculair is. Maargoed, tis onze portemonnee dus proberen doen we het sowieso
  • SEQREEL
  • Laatst online: 08-06 14:36
SEQREEL
Tracing the untraceable
Hi,
Ik heb ook mijn keukenapparatuur aangekocht bij de Ikea. Deze producten worden voornamelijk door Whirlpool gemaakt en voorzien van een Ikea logo. Ik moet zeggen dat ik hier spijt van heb, alle apparatuur (koelkast, vaatwasser en magnetron) zijn allemaal van een mindere kwaliteit.
De vaatwasser is 3 jaar oud en zal binnenkort vervangen worden. De koelkast is eerder vervangen. Ik weet natuurlijk niet de ervaringen van andere Tweakers. Maar het antwoord wat Freeaqinme geeft is denk ik een goede stap.
Voor de rest is de keuken zelf, het houtwerk, van Ikea van prima kwaliteit.
Nec timide, nec tumide
  • Lensent
Je hebt bij IKEA 5 jaar garantie, dat weet je he?
  • SEQREEL
SEQREEL
Ja klopt... Maar om elke keer terug te moeten, aan de telefoon te hangen en een service bedrijf langs te krijgen ben je ook wel een keer zat. Ik heb ervoor gekozen om het verlies te nemen en de zaken te vervangen. Maar wat ik zeg, ik ga er van uit dat de laatste jaren een slag is geslagen in de vooruitgang.
Of misschien had ik net pech?
  • Rob-T6
  • Laatst online: 08:36
Ik heb voor onze keuken de apparatuur gespecificeerd aan de keukenleverancier, en zij hebben de maten meegenomen in de offerte.
De apparaten heb ik vervolgens gewoon opgevraagd als offerte bij de witgoed handels.
  • jbcyber
  • Laatst online: 07-10 08:42
Webdexter® schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 07:45:
Hi,
Mijn ervaring is gelijk aan die van jou. In ons vorige huis hebben we ook een Ikea keuken geplaatst. Met de keuken was niks mis na 4 a 5 jaar echter begon de apparatuur na te laten.
Voor zover ik weet kun je gewoon apparatuur van Siemens / Miele etc kopen en deze plaatsen zonder problemen. Wellicht dat je her en der een pas lijstje moet vermaken.
Wellicht dat je op internet ergens de exacte inbouwmaten van de Ikea apparatuur kan vinden. Bij Siemens bijvoorbeeld zijn deze makkelijk te vinden: http://www.siemens-home.n...ab-section-technicalspecs
Zie ook deze afbeelding:
Afbeeldingslocatie: http://media3.siemens-home.com/Line_Drawings/545x545/MCZ_00775632_423009_CD634GBS1_nl-NL.png
[ Voor 5% gewijzigd door jbcyber op 25-02-2016 11:49 ]
  • SEQREEL
SEQREEL
Dan is het dus misschien toch niet een enkel pechgeval voor mij.. _/-\o_
jbcyber schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 11:45:
[ Voor 4% gewijzigd door SEQREEL op 25-02-2016 12:00 ]
  • Lensent
We gaan de gok wel wagen denk ik, volledige IKEA keuken incl. apparatuur.
  • ArwinV
  • Laatst online: 00:35
Wij hebben nu drie jaar een ikea keuken staan. Oven, magnetron, inductieplaat en afzuigkap ook van Ikea en tot nu toe nog geen enkel probleem gehad.
  • Lensent
Hebben jullie de montage ook door IKEA laten doen of door een andere partij? Volgens mij rekent IKEA absurd hoge kosten voor het plaatsen namelijk.
  • jbcyber
Lensent schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 13:53:
Wij hebben het toen zelf gedaan.
Het befaamde in elkaar zetten van de kastjes kan iedereen maar kost veel tijd. Daarna is het vooral meten / passen en vooral waterpassen :).
Mocht je er geen vertrouwen in hebben om zelf te plaatsen is wellicht het inhuren van een lokale klusser voor het echte plaatsen een optie (nadat je alle kasten voor hebt gemonteerd).
  • ArwinV
Wij hebben het ook zelf gedaan. Heel goed te doen, wel veel in elkaar zetten inderdaad.
  • HugoStiglitz
  • Laatst online: 11:45
Ook ik heb 7 jaar geleden een IKEA (hoek)keuken geplaatst inclusief apparatuur. Nog geen moment spijt van gehad. Blijft allemaal prima functioneren en netjes.
Ik heb destijds alles zelf gezet behalve het houten aanrechtblad. Dit zag ik toen niet zitten om zelf te doen.
Veel plezier van je nieuwe keuken!
  • anandus
Ook wij hebben het zelf in elkaar gezet. Prima te doen, maar zoals gezegd, eht kost even tijd.
Over de apparatuur kan ik geen oordeel vellen, wij hebben het pas tweeëneenhalf jaar staan, maar in die tijd heeft het allemaal prima gewerkt en zijn we er heel tevreden mee.
  • 418O2
418O2
u mad?
In ons huis zit ook een IKEA keuken, geen idee hoe lang al (gok 10-15 jaar). Alles werkt op zich prima en is netjes.
  • SkiFan
  • Laatst online: 12:47
Hier ook een Ikea keuken. Kastjes zijn vrij aardig, fronten waren wat minder, niet goed tegen vocht beschermd, aantal fronten onder garantie vervangen en zelf van blanke laklaag voorzien, dat gaat nu eigenlijk wel vrij goed.
Apparatuur:
Vaatwasser: Eerste vaatwasser had transportschade bij Ikea. Daardoor lekte hij stoom, kwamen we pas na verloop van tijd achter, is door Ikea vervangen. Van de tweede was het bedienpaneel slecht. Bij het bedienpaneel braken de plastic knoppen af, gewoon wat ze op zn Duits noemen een Sollbruchstelle. Bij Conrad wat schakelaars en draad besteld, zelf schakelaars vervangen en sindsdien hield het. Onlangs toevallig een ander bedienpaneel gekregen.
Kookplaat: Is initieel 2 keer defect geweest (kapotte halogeenbuis), houdt het nu al weer jaren
Oven: Analoog klokje begon na 5 jaar lawaai te maken. Opgelost door het klokje spanningsvrij te maken. Alleen de afzuigkap en de koelkast zijn probleemloos geweest.
Apparatuur is dus rotzooi. Rest van de keuken is prima.
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
  • TommyGun
  • Laatst online: 21-10 17:18
TommyGun
Stik er maar in!
SkiFan schreef op zondag 28 februari 2016 @ 11:37:
Apparatuur:
Om die reden al zou ik zelf de apparatuur kiezen (Siemens, Bosch, dat soort dingen), in plaats van IKEA-eigen en kans op Indesit, Whirlpool en dergelijke (wat het net niet is).
  • 2green
  • Laatst online: 04-10 16:56
net even aan rondneuzen naar een nieuwe vaatwassers, maar wij hebben dus apparatuur van bosch en zonder uitzondering is alles stuk gegaan. Nu net de vaatwasser stuk net na de verlengde garantie periode van 5 jaar, minimaal 287 euro reparatie kosten volgens bosh, misschien uit coulance halen ze iets van de prijs af, maar overweeg een vaatwasser nieuwe te kopen zodat ik tenminste weer garantie heb. Dus ook de bekende merken leveren rommel. Mogelijk wordt het nu wel een ikea vaatwasser, daar hoor ik in mijn vrienden kring toch positieve dingen van.
(deze post ter info voor anderen die naar ikea en/of bosch ervaring zoeken.
  • iRobert
  • Laatst online: 21-10 17:09
2green schreef op maandag 19 december 2016 @ 22:27:
Het hangt er ook vanaf hoe iemand met z'n spullen omgaat, hoevaak diegene het gebruikt etc etc. Het is wel erg kort door de bocht om te zeggen dat iets rommel is.
  • 2green
bacardicoconut schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 09:45:
Terwijl jij nu vrijwel hetzelfde doet en zomaar aanneemt dat ik geen goede reden zou hebben om het rommel te noemen.
Ik heb wel degelijk een goede reden om het rommel te noemen, gebasseerd op mijn eigen ervaring, de meningen van maar liefs drie monteurs en vele internetbronnen. Lijkt mij voldoende reden om het rommel te noemen,
Maar ik hoor graag waarom ik een andere mening zou moeten hebben betreffende mijn vaatwas ervaring.
[ Voor 26% gewijzigd door 2green op 20-12-2016 10:17 ]
  • A13X
  • Registratie: November 2015
A13X
Dude
Er zit verschil tussen de frontmaten en de daadwerkelijke kasten. Ik heb een Bruynzeel woningbouw keuken van 3 blokjes aangepast naar eentje van 5 zodat deze de volledige breedte besloeg. De frontjes waren breed genoeg alleen heeft ikea dubbele wanden doordat ze met losse kastjes werken en bruynzeel enkele wanden omdat ze met 1 grote kast werken. De Ikea laden en oven koste daardoor wat creatief knutselen doodat ze smaller waren dan het kastje.
Een detail waar je rekening mee moet houden, frontmaten zeggen dus niet alles. Check de inwendige maten van de kastjes en de inbouwmaat van je apparatuur.
Awesome
  • macnerd
  • Laatst online: 20-10 16:51
macnerd
No Apples please :-)
Ik ga ook een Ikea keuken nemen, maar de man van het inmeten zei dat het geen goed idee is om een vaatwasser van een ander merk te nemen. Reden: maat is anders en daardoor past het deurtje niet goed.
MacNerd
  • copywizard
macnerd schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 12:05:
zeker bij een vaatwasser heb je gewoon 2 maten de vaatwasser is altijd in hoogte verstelbaar en je hebt volledig geintergeerde vaatwassers en onderbouw vaatwassers bij de eerste zie je aan de buitenaknt niet dat het een vaatwasser is omdat de deur het gehele apparaat bedekt en bij de tweede zit het bedienings paneel aan de voorkant en is ter grote van reguliere lade daarnaast word bij deze vaatwassers vaak universele tussen stukjes geleverd om het kastdeurtje passend te maken.
dus naar mijn idee als je een beetje normale vaatwasser koopt van welk merk dan ook dan moet hij gewoon passend kunnen worden gemaakt zonder daarvoor afgestudeerde timmerman te zijn.
en let wel het spul van ikea is vaak van electrolux (opzich niks mis mee natuurlijk) want ikea is zelf geen electra fabrikant
AMD Ryzen 5800X3D, Gigabyte Aorus B550 ITX, AMD RX6900XT, 32GB Corsair DDR4
  • macnerd
macnerd
Ik ga gewoon af op wat de inmeter zei... het maakt hem niet uit of er een Ikea vaatwasser of andere vaatwasser in komt, hij hoeft het alleen te monteren (bij niet-Ikea apparaten betaal je een toeslag). Het heeft te maken met een hoger frontpaneel dan normaal bij vaatwassers. Bij Ikea is dat 80 cm, bij andere fabrikanten 60 cm. Die extra 20 cm moet ergens kunnen scharnieren en daar is dan geen plaats voor bij andere vaatwassers.
MacNerd
  • Aikon
Je kan ook bij Ikea duitsland shoppen trouwens, koelkast is honderden euro's goedkoper bijv. En je weet zeker dat 't past.
  • Bschnitz
  • Laatst online: 12:01
Kijk eens hier.
https://www.keukendepot.nl/
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
  • vso
vso
tja...
niet om het 1 of ander Het Grote Keuken topic: verkopers, kwaliteit, prijs - Deel 3
Daarnaast als je handig bent
ikea is wellicht goedkoper dan menig keuken winkel als het gaat om kastjes
apparatuur --> niet bij ikea
keukenblad --> niet bij ikea
Keukenblad heb je voor paar tientjes bij de hornbach of je mikt een DIY betonnen keukenblad erop online shoppen helpt ook
apparatuur --> doe wijs en doe je huiswerk ..
Ga met dit lijstje eens naar een keukenboer, het scheelt hem werk doordat jij gedetaileerd je wensen oplevert .. het kan best zijn dat je goedkoper in/ex installatie bent .. en kom gerust 6x terug :)
Undercover keuken kopen - KoopKracht (Consumentenbond) (recent geplaatst)
Tja vanalles
  • Noord27
  • Laatst online: 11:51
Ik heb een keuken op maat laten maken. Goedkoper als Ikea en niet gebonden aan de standaard maatvoering. Zoals: lades van 72,5cm breed en extra diep. Blad van 70cm diep er op en 2cm vanaf de muur gelaten.
11,2kWp SE | Victron 19,5kW + 51kWh LFP
  • leecher
  • Laatst online: 09:53
Noord27 schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 14:26:
Heb je meer info? Dit kunnen net zo goed 2 kale spaanplaat keukenkastjes zijn met een stuk geplastificeerd karton als werkblad. Dan kan ik ook goedkoper zijn dan Ikea he :+
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • Noord27
leecher schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 17:42:
Ik ga geen reclame maken. Maak informeer maar eens rond bij de kleinere bedrijven bij je in de buurt. ;)
Dat spul komt ook allemaal van Whirlpool en Electrolux.
Klopt, Ikea heeft zeer hoge keukenpanelen en hun vaatwassers zijn daar wel op ingericht, maar van andere merken is het erg lastig om iets passends te krijgen. Miele XXL past geloof ik net, en AEG en ATAG hebben nog modellen in het assortiment met een vergelijkbaar scharniersysteem als Ikea, maar die vind je ook niet overal.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2016 12:55 ]
  • Lensent
Onze keuken zit er inmiddels in incl. de IKEA apparatuur en tot nu toe geen klagen.
Overigens is er een 3rd party die frontjes ook geschikt maakt voor andere merken.
  • saviour
Wij hebben een Bosch vaatwasser met -ik meen- een varioscharnier. Dat past en werkt ook prima. :)
  • Krisp
De man heeft gelijk: je moet even nadenken als je een non-Ikea vaatwasser koopt. Maar ik kan zeker aanraden om het te doen. Truc is om de vaatwasser verlaagd te monteren, omdat de corpussen hoog zijn bij Ikea. Zelfs de verhoogde vaatwasser die ik heb, is 4-5 cm lager gemonteerd dan het werkblad. Daardoor kon ik de deur gewoon tegen de vaatwasser plakken zonder ingewikkelde constructie.
Juist die constructie (met een glijdend front) is zwak, en ging in mijn omgeving stuk.
Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon)
  • 2green
Krisp schreef op woensdag 21 december 2016 @ 20:33:
Aangezien ik net overweeg een ikea vaatwasser in een ander merk keuken te nemen, ben ik uiteraard wel benieuwd waarom je kan aanraden een vaatwasser van een ander merk te nemen. Zou je dit kunnen toelichten?
  • Krisp
2green schreef op woensdag 21 december 2016 @ 22:26:
Ik heb dat gedaan omdat ik wat statistieken kon achterhalen waaruit bleek dat Whirpool minder betrouwbaar is dan Bosch/Siemens. Maar daarbij: ik wilde een besteklade, en een aantal andere dingen in keukenapparatuur die Ikea niet aanbood. Voor mij was Ikea-apparatuur geen optie. :)
  • 2green
Krisp schreef op donderdag 22 december 2016 @ 18:36:
Hey bedankt voor het antwoord.
Gelukkig geen reden om gelijk af te zien van een ikea vaatwasser. Morgen maar even rondneuzen wat de alternatieven zijn en daarna bij ikea kijken hoe die dingen er uit zien en of het wat is.
  • 2green
Net bij de ikea gekeken naar de vaatwassers. Deze passen prima in mijn keuken van het merk "next", zijn standaard maten en passen volgens mij in iedere keuken.
De vaatwassers zijn trouwens ook net in de AANBIEDING: vaatwasser van 599 nu voor 499 met 5 jaar garantie.
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/70283487/
