Ik krijg mijn celeron 300A maar tot 450A zonder fsb hoger dan 100 te zetten, omdat mijn geheugen dat niet kan weet iemand hoe die nog sneller kan?
Zonder al teveel 'foefjes' gaat een 300A überhaupt niet hoger dan 450. Je zou de turbostand kunnen proberen, dan heb je 464 MHz.
Enkele exemplaren willen stabiel lopen op 504 en als je een hebt die 527 wil doen dan heb je echt veel geluk.
Ik had zo een die op een FSB van 117 stabiel was.
Mijne ging destijds met pijn en moeite op 450...en dan nog heel af en toe lockups....
met goede koeling.
Wat wel heel veel hielp, is goede kast koeling (helpt altijd natuurlijk
) maar mijn celly had er wel zeker baat bij.
Ik kan dus nu concluderen dat ik een niet al te beste 300a had
Heb je PC66???? of PC100????
met PC100 moet je makkelijk 127fsb(cas3) kunnen halen (mijn PC100 loopt nu op 138cas3)
met goede koeling.
Ik heb een pc66 op pc100 maar ik wil er pc133 van maken maar mijn geheugen is maar 100mhz is dat niet een probleem?
Volgens mij bedoel je dat de FSB 66 hoort te zijn, en nu op 100 staat. PC66, PC 100 en PC133 zijn standaarden voor geheugen.
Anyway: Mijn C300A loopt op 103 (turbostand) * 4.5 = 464 MHz, met eenvoudig prutcoolertje, Maar 504 doettie echt niet, wat ik ook probeer... eerlijk gezegd is 55% over de originele spec natuurlijk ook gewoon heel veel, zelfs voor een C300A
Dus als ik de FSB op 133 zet en het geheugen op cas3 dan kan er weinig mis gaan
? (wat is cas latency?)
cas latency: hoe lager hoe beter, probeer eens cas2 in te stellen in die bios en als ie dan verder stabiel blijft draaien dat lekker laten staan
celly 300@473 stable as a rock.....zonder extra cooling is net niet over de 500 heen te krijgen
