• LiquoriceTwist
  • Laatst online: 21-09 18:06
Een goede n'avond mensen!
Ik zit al een paar weken met het volgende probleem. Ik heb Windows 10 opnieuw geinstalleerd op mijn desktop omdat mijn appdata vol zat met zooi en ik zoiets had van, laat ik eens de hele boel weer frisjes beginnen.
Nu heb ik dus het volgende probleem, tijdens (intensief) gebruik valt de computer plots uit zonder een BSOD o.i.d.. Wat ik dan krijg in de system event viewer is de volgende error. (Deze error vind plaats op hetzelfde moment dat de kernel geen stroom meer krijgt.)
The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device ACPI\PNP0A0A\2&daba3ff&0.
Ik heb nu dus geen idee wat ik fout doe aangezien de BIOS op de meest recente versie zit en de chipset drivers ook.
Mijn specs;
CPUIntel i7-4790K
MoederbordAsus Republic Of Gamers Z97 MAXIMUS VII GENE
VideokaartGigabyte GV-N970G1 GAMING-4GD
SSDSamsung 850 EVO 500GB
HDDSeagate Desktop HDD, 1TB
RAMCrucial Ballistix Tactical BLT2C8G3D1608ET3LX0CEU
PSUCorsair RM750
Wi-Fi moduleAsus PCE-AC68
Elke vorm van hulp word ontzettend gewaardeerd!
Temperatuur cpu al gecontroleerd?
De kernel geen stroom meer krijgt? Hoe zie je dat? Toevallig een 41?
Verder: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • LiquoriceTwist
Verwijderd schreef op maandag 22 februari 2016 @ 22:11:
Ja CPU temperatuur heb ik gecontroleerd en blijft tijdens best wel stevig gebruik tijdens video renderen onder de 65 graden. En ja het is inderdaad een 41 error.
EDIT: Ik ben net op een Asus website terecht gekomen en daar zijn ontzettend veel mensen de dupe van deze error. Ik kwam op de volgende conclusie, heb nog niet gecontroleerd of het werkt;
"I have recently found out I'm having these issues as well. After reading all these threads, basically fast boot is having compatibility issues and not working correctly on some asus boards. I have all the same errors as everyone else. G20aj with gtx760 16g ram 4790 etc.
I set hibernate to never and tuned off fast boot. no more errors. this is why you are seeing unexpected shutdowns. that driver issue is a windows bug. I have read its harmless and just loading to fast, it eventually loads I'm assuming."
[ Voor 43% gewijzigd door LiquoriceTwist op 22-02-2016 22:35 ]
Laat even weten of het werkt?
  • LiquoriceTwist
Je krijgt van mij een update binnen en dag of twee. Ik weet namelijk niet of het triggered. Maar meestal gebeurt het wel eens in de twee dagen. Bedankt voor de replies in ieder geval :)
  • LiquoriceTwist
Okay dus ik heb nog steeds het probleem. Nog steeds een ACPI driver probleem. :/
