Geen internet op router achter Caiway modem
  • Japie Gijs
  • Laatst online: 21-05 14:26
Mijn vraag
Ik kom er even niet meer uit. Ik heb een Cisco modem van Caiway (standaard bijgeleverd bij kabel internet), waar ik internet op heb, rechtstreek aangesloten via kabel op mijn laptop. Nu wil ik wifi gebruiken, dus een Linksys/Cisco EA2700 wifi router aangeschaft (op aanraden). Deze op het Caiway modem aangesloten, via wifi verbonden met het netwerk en deze een ander naampje gegeven.
Nu zou volgens de meeste fora en boekjes het internet via wifi gelijk moet werken, maar dat doet het dus niet.
Rechtstreeks op mijn laptop krijg ik nu een extern ip (83.128.xx.xxx), dus dat betekend dat de router toch gewoon op DHCP moet staan en werken?
- Alle verbindingsmogelijkheden (pppoe, ppptp, brugmodus, etc) geprobeerd, maar lijkt me dat het niet anders dan DHCP kan zijn.
- Apparatuur meerdere malen herstart.
Wat doe ik hierin fout en wat moet er anders om internet via de router te ontvangen?
  • Koffie
  • Laatst online: 03-10 20:34
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Hoe is de verbinding tussen Cisco modem en Linksys Router? Heb je de 'internet kabel' van de de modem in de WAN port van je Linksys router gestopt ?
Ik weet niet of het nog steeds zo is, maar bij sommige providers moet je even een half uurtje wachten als je een ander apparaat op de WAN aansluiting aansluit.
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Japie Gijs
Koffie schreef op maandag 22 februari 2016 @ 19:05:
Ja de kabel gaat van het Cisco modem in het 'internet' poortje op de Linksys router.
Hmm, ja voor een half uur wachten ben ik te ongeduldig geweest.
Zal hem eens neerzetten en afwachten als dat een mogelijke oplossing is.
  • Japie Gijs
Inmiddels een uur gewacht, maar zonder resultaat. Wifi netwerk geeft aan beperkt te zijn (geen internet) en ook in de Linksys router geeft de netwerkstatus aan dat er geen verbinding met internet is.
Is er iets wat ik aan de interne ip adressering moet wijzigen oid?
  • D-dark
  • Laatst online: 17:52
Daar moet je normaal gesproken niet mee rommelen.
Begin eens op de wifi router te kijken.
http://downloads.linksys....5-00125D_EN_FR-CA_Web.pdf
pagina 32 Kan zijn dat je moet opgeven dat je via een modem / ethernet verbinding met internet maakt.
How to manually set up your Internet connection Running Setup configures your router’s Internet connection. However, for some ISPs (Internet Service Providers), especially those outside of the United States, you may need to manually configure your router’s Internet connection. How to configure basic Internet connection settings
To manually configure your router’s Internet connection: 1. Use an Ethernet cable to connect an Ethernet port on your router to the Ethernet port on your computer. 2. Disconnect the cable from the router’s Internet port. 3. Open a web browser on the computer, then go to www.linksyssmartwifi.com. (When there is no Internet connection, this address re-routes directly to your router.) 4. Log into your router using the default router password, admin. 5. Under Router Settings, click Connectivity. The Connectivity page opens to the Basic tab.
6. Next to Type of Internet Connection, click Edit.
Setting Up: Advanced
33
Setting Up: AdvancedLinksys EA-Series
7. Select your ISP’s Internet connection type from the drop-down list. Complete the Optional Settings only if required by your ISP.
TIP For field descriptions, click Help at the top of the screen.
8. Click OK.
Andere optie. Je laptop heeft het externe ip dres van caiway gekregen.
Pagina 41
How to clone a MAC address On any home network, each network device has a unique MAC (Media Access Control) address. Some ISPs register the MAC address of the device (usually a router or a computer) connected directly to the modem. If your computer’s MAC address is registered with your ISP and you do not want to re-register the MAC address, then you can clone the address (assign the registered MAC address of your previous device to your new router). If you want to use the MAC address from an old router that you are replacing with your new router, you should first determine the MAC address of your old router, then manually enter it into your new router.
NOTE For many ISPs that provide dynamic IP addresses automatically, the stored MAC address in the modem is reset each time you reset the modem. If you are installing this router for the first time, reset your modem before connecting the router to your modem. To reset your modem, disconnect power for about one minute, then reconnect power.
To clone a MAC address from your computer: 1. Log into Linksys Smart Wi-Fi. (See “How to configure your router” on page 14. 2. Under Router Settings, click Connectivity. The Connectivity page opens. 3. Click the Internet Settings tab.
4. Under MAC Address Clone, click Enabled. 5. Enter the 12-digit MAC address of your old router, then click OK.
[ Voor 32% gewijzigd door D-dark op 22-02-2016 20:56 ]
  • Japie Gijs
Het werkt opeens. MAC clone aangezet, 10 minuten gewacht en nog geen resultaat. Daarna weer uitgevinkt en 5 minuten later werkte alles.
Bedankt voor de hulp.
