een technisch vraagie over kt7/kt7a
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 24-08 11:46
Heej
IK had even een kort technisch vraagje over de kt7 die ik dus heb,
de nieuwe kt7-a (met 686b) moederborden van Abit kunnen de nieuwe t-birdjes met 266mHz (fsb) dus,
nu kan je dat met je normale kt7 (met 686a) niet instellen op 133 mhz omdat je bussen dan te ver
overklokt worden maar op een fsb van 136 staat de pci bus op 34 mHz (standaart dus 33)maar een fsb van 136 mHz
dit moet een nieuwe t-bird toch kunnen trekken???
is het dus in theorie dus mogelijk om een t-bird met 266 fsb op een normale kt7 te planten.
alvast bedankt
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Nee... Het heeft niet zozeer met de PCI bus snelheid te maken maar met de FSB waar de bridge (686A) op loopt en deze kan niet zover overclocked worden. Dit gaat dus niet werken.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Nee dat gaat idd niet lukken.
De KT7 (Via KT133) kan nauwelijks hoger dan een 115mhz bus, dus 136mhz gaat al helemaal niet!
Dus je kunt er feitelijk geen 266mhz processor op draaien!
Als je de proc al in bezit hebt unlocken die hap en fsb naar lagere waarden brengen >:)
Zover ik weet is alleen de multiplier gelocked, en niet de FSB. De FSB is gewoon wat het moederbord levert. 100MHZ(ddr) in het geval van de 'normale' KT7
Dus ja, je kan een 266FSB Tbird gewoon op dit bord planten. Je zal hem alleen niet op de volle 266 kunnen aansturen omdat de southbridge van de KT7 dat niet aan kan.
De proc. trekt het wel, alleen je mainbord niet.
