random flikering in beeld r9 280x
  • 378 views
hoi vraagje loop tegen het volgende probleem aan.
als ik mijn tv als hoofdscherm heb staan krijg ik onder het kijken van een film of in windows flikkeringen in mijn beeld deze zijn vertikaal soort earth quake idee .
dit kan soms 5 min duren en soms 3 keer in 10 sec .
het gekke is als ik dat zelfde scherm aanstuur doormiddel van beeld scherm uitbreiden onder windows dus dan is het meer een tweede scherm het totaal niet voorkomt.
heb drivers alles opnieuw geprobeerd vga.
iemand een idee
alvast super bedankt
  • mathijsbaks2000
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 08-10 09:41
heb je een oc op je kaart >?
had dit namelijk ook met mijn amd fury.
de oplossing is dan simpelweg meer voltage toevoegen.
welke kleur hebben de flickeringen ?
bij mij was het namelijk een soort witte flits van ongeveer 3 cm dik.
zijn je drivers up to date ?
want ik heb de laatste tijd ook wat probleempjes met amd catalyst.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Dit kan komen doordat de 2d geheugen clocks iets te laag zijn, je kan een appart profiel met bijv MSI Afterburner maken en het op die manier oplossen.
Nee geen oc maar rare is dat die dus wel goed gaat met scherm uitbreiden je zou zeggen dat die het dan ook moet doen.
weet niet of het een kleur is maar de iondertiteling gaat dwars door midden soms kortondig. drivers al vernieuwd.
dat voltage kan ik nog wel eens testen. Alvast bedankt als er nog meer ssuggesties zijn graag
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Heb je voor het vernieuwen van de drivers al eens DDU gedraait in veilige modus? Dit kan je anders nog proberen en dan daarna de nieuwste drivers instaleren of wellicht oudere waar je geen problemen mee had.
Kijk ook of er drivers voor je beeldscherm zijn.
  • Rutger1977
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 28-10-2021
Waren alle problemen opgelost met de nieuwe bios?
Ervaar dezelfde glitch, 2D flikkering en white screen of grey screen crash.
  • dion_b
  • Laatst online: 08:40
dion_b
say Baah
Oude }:O }:O graag in de sloot laten. Enige goede reden om op een oud topic te reageren is om een antwoord op een openstaande vraag toe te voegen (of voortschrijdende inzichten, bijv gedrag onder nieuw OS of tov nieuwe onderdelen). Een eigen vraag hoort in een eigen topic - waarbij je prima (graag zelfs) kunt vewijzen naar oude topics.
Overigens blijft eigen inzet gewenst: als iemand zoals hier een duidelijk antwoord geeft kun je die prima zelf proberen *voor* je een eigen topic opent (laat staan post in andermans topic).
Deze oude koe mag weer in de sloot glijden. Dicht.
Oslik, blyat! Oslik!
