vastlopen pc
ok
het gaat om het volgende
ik heb een asus 7700 geforce2 gts 32mb pure
gekocht maar hij loopt steeds vast als ik een spel wil gaan spelen
dus in een keer boem vast
ik heb dan nog wel geluit maar mn beeld blijft stil staan
dit is mn system
ibm v66m mobo
mobo chipset intel 443bx
mobo form factor micro-atx (weet niet wat dat is)
front-side bus speed 100mhz
processor pentium 3 450mhz
256mb sdram een op 100mhz de ander op 133mhz
voeding 145watt
3d kaart staat boven
ik hoop dat jullie dr wat aan heben en mij
ff kunnen helpen (weer)
ok avast thnx
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
IRQ conflict ?
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
Op donderdag 21 juni 2001 23:22 schreef ktulu het volgende:
ok
dit is mn system
ibm v66m mobo
voeding 145watt
ok avast thnx
voeding 145W :?
kwist niet eens dat dat bestond.. laat staan dat er iets op zou draaien :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
zijn de juiste drivers geinstallleerd, is de monitor goed ingesteld, DX geinstalled (welke).
is 145watt wel genoeg. Mijn bak sloeg met een 235 watt al vast, misschien dat het hieraan ligt
ik heb het ook al geprobeerd met een 300watt
voeding en hij liep daar ook op vast
heb alles al opnieuw geinstaleerd
andere drivers heb ik geprobeerd
andere 3d kaart nieuw geheugen
niets blijkt te helpen
dx staat voor direct x toch?
heb dx8 ook geinstaleerd
is je windows niet gewoon gaar :? maybe keer windows eroverheen draaien of anders gewoon format c: :?
  • Zucht388
  • Laatst online: 10-09 18:55
Zucht388
Dreadhead
Ik had precies het zelfde zie andere topic:
[topic=160976]
dus ik zou eens een sterkere voeding proberen
veel suc6
Who the hell is general failure and why is he reading of my hard-drive?
Ga is naar je BIOS, en zet hem op DEFAULT waarde
Probeer BIOS update, en juiste Videokaart Drivers
en gebruik bv, NViDia reference drivers 12.41 zijn whql (niet dat veel zegt) maar die drivers zijn wel ok
format c heb ik al gedaan
bios update ook en andere drivers ook
en heb ook een 300watt voeding geprobeerd
helpt allemaal niet
sandra al een keer gedraait :?
geen sandra maar norton:)
is toch het zelfde?
ik heb alleen sandra, laatste keer dat ik norton gebruikte was heel me systeem verneukt :)
www.sisoftware.co.uk/sandra
EN BIOS op DEfault gezet wat ik vroeg???
en sinds wanneer is het??? en wat voor dingen qua hardware heb je toen verandert
Ik zat nou ff goed te lezen, ik ken het verschijnsel wel, geluid blijft dan lekker doorloopen in het geheugen en het beeld blijft vats als 1 Frame, en muis of wat dan ook reageert niet staat echt vast en toetsenbord werkt dan ook niet meer...
Bij mij bij een ouder systeem lag dat aan het videogedeelte
SIDEBANDING uitzetten
AGP Speed juist???
AGP overclocked??? zoja zet terug
Werkt Koeling van AGP kaart nog goed???
etc
Probeer anders ff andere kaart
maar voeding 145Watt is echt niet genoeg... 200Watt zou je wel genoeg hebben dat is echt probleem 1
ik ben niet zo goed met pcs die bios heb ik geprobeerd te updaten maar is
volgensmij mislukt weet ook niet goed hoe dat werkt
als je dat zou wilen uitlegen
zou tof zijn
en heb al een paar keer gezecht dat ik al een 300 watt voeding heb geprobeerd maar dat hielp niet
en een andere video kaart heb ik ook geprobeerd
en de koeling van mn kaart doet het nog goed
en hoe verander jeje agp speed
Op vrijdag 22 juni 2001 00:23 schreef ktulu het volgende:
zou tof zijn
agp-snelheid moet je ff in je bios zoeken....... en ff nieuwste drivers daarvoro downen als hij dan nog niet maximaal draait
ik kan geen agp speed vinden hoor in mn bios
Ga naar je MOederbord fabrikant site, download de LAATSte Final BIOS file, Plus de laatste updater, dan die files uitpakken in Windows zet ze ff in een temp mapje ofzo, start computer opnieuw op druk F8,kies opstarten alleen MSDOS prompt, of Boot van een Boot Flop in Dos MOdus, ga naar die Temp map, kies: "updater" "biosfile"
en dan updaten, soms moet je vanuit flash tooltje zelf de naam invoeren van de update file, dus schrijf op als je niet kan onthouden, en dan kan je computer weer opnieuw opstarten en laatste BIOS
Voor de rest heb je veel instellingen in je BIOS maar dan kan je beter je handleiding lezen, of KIES Default settings.
Maar sinds wanneer doet het probleem zich voor?
maar als je ook andere videokaart hebt geprobeerd..... is je processor overclocked??? daarom zeg ik de hele tijd zet je BIOS settings op DEFAULT... als het dan nog niet werkt.... en je hebt vroeger dit probleem niet gehad (toen er dezelfde hardware in zat) dan weet ik het niet meer
sinds dat ik de geforce2 gts heb geinstaleerd
bios is op default en mn proc is niet
overclocked
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
off-topic:
Sorrie -KOD- maar ik zit me enorm te irriteren aan jouw twee posts achter elkaar...
De edit-knop misschien gebruiken ?
/off-topic
  • rdluca
Heb hetzelfde als ik mijn cpu overclock waardoor mijn AGP-bus op 83mhz loopt (AGPCLK/CPUCLK=1/1) en ook mijn GTS2 overclock.
Of de AGP-bus omlaag of de GTS2 niet overclocken lost het bij mij op
  • Xenon
  • Laatst online: 30-08 10:19
Steekt er een pci-kaart in je het pci-slot net onder je videokaart(agp-slot)?
Verzet deze even naar ergens anders dan, kan irq probleem ---> shared irq...
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
er zit alleen een 3d kaart in
ik heb een geintregeerde geluidskaart
Probeer is de geluidskaart uit te zetten in de BIOS, maar wat gebeurt als je een hele andere AGP-videokaart erin doet???
en welke kaart zat hiervoor in??? en was dat PCi / AGP?
Doet je systeem het wel met je vorige videokaart???
ik had er eerst een geforce2 mx agp in zitten
en die liep ook regelmatig vast
maar die bios ik heb ff gekeken maar dr zijn niet echt veel opties
ik zie geen agp-speed staan ofzo
Wat voor geluids kaart heb je???
Ik heb nl. een asus v7700 32 MB deluxe en een terratec dmx xfire 1024
Bij mij ging ook het beeld na een paar minuten spelen heel schokkerig bewegen, totat het op een gegeven moment meer stil stond dan dat het beweegde.
Het kwam omdat ik de digtale uigang van m'n dvd speler op de digitale ingang had geplugd van de geluids kaart.
Op zich geen probleem, maar ik had ook de digitale ingang van de geluidskaart aanstaan.
Nu gaat dit goed zolang er een digitaal audio signaal op de ingang staat.
Maar als dit er niet was dan kwamen de bovenstaande symptonen totdat het systeem vastliep.
Ik dacht eerst dat dit aan de koeling van de video kaart lag.
//update
Het verwijderen van de geluidskaart hielp niets, omdat de drivers van de geluidskaart voor de problemen zorgde.
Opgelost door de digitale ingang uit te zetten, en te enabelen als ik muziek van cd wil luisteren.
Bij win2k kwamen de problemen eerder dan w98
//update
Ik zie het al, Geintegreerde geluidskaart
Het moet mogelijk zijn de geluidskaart uit te zetten in de BIOS,
en ja het kan altijd nog dat jouw mOBO niet echt compatible is met met Gforce kaartjes
Maar wil je dingen echt uitsluiten, probeer dan ook is het geheugen even met dat van iemand anders te ruilen en test het dan opnieuw, probeer zoveel apperaten uit de computer te halen en doe er net zo lang 1 bij tot het zaakje vastloopt
ik heb er niet echt veel inzitten
eigenlijk alleen maar een 3d kaart
en het geheugen heb ik ook al verwisseld
eerste waar ik aan dacht is voeding zonder nog te lezen hoeveel watt je hebt. Neem een 250-300 Watt voeding en je probleem is waarschijnlijk verholpen
verder bios update, videokaart driver, IRQ conflict en chipset driver
Check ook ff bios instellingen
heb al een 300watt voeding geprobeerd maar dat heeft niet geholpen
bios ubdate heb ik ook gedaan
videokaart driver ook
waar haal je die chipset driver?
hoe kun je zien of je een irq conflict heb
en in de bios zijn niet echt veel opties
Wat ik al zei, probeer een PCI videokaart, kijk of het probleem dan nog steeds is, is dit niet het geval, hgeb je grote kans dat jou AGP bus kapot is en je een nieuw moederbord nodig hebt
