Bridge modus sitecom WLR-5002
  • remko.w
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 18-12-2017
hi,
Hoe kan ik de sitecom WLR-5002 in bridge modus zetten?
Wellicht simpele optie, maar kan het niet vinden. Of wordt dat ergens in de menu's zichtbaar als ik ipv een statisch IP adres een dynamisch IP adres verkregen van de modem aangeef? Kan nu bij statisch IP alleen optie Acces Point kiezen.
Gr remko
En dit staat niet in de handleiding ?
https://www.handleidingzoek.nl/sitecom/wlr-5002/handleiding
  • remko.w
Kan helaas niets vinden of de bridge modus, of lees ik te snel?
Bridge modus is toch niet hetzelfde als AP toevallig?
remko.w schreef op zondag 21 februari 2016 @ 21:29:
Wat versta jij onder bridged en wat probeer je voor elkaar te krijgen ?
of heb jij het over "Je moet je provider X router in bridge modus (laten) zetten" ? , want dan zit je in de verkeerder router te kijken en moet je contact opnemen met provider die dit moet doen voor je. (al als je dit niet weet, dan zou ik dit niet doen ivm onvoldoende kennis)
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2016 21:40 ]
  • wagenveld
Idd, zit geen modem in dus wat wil je bridgen? Typisch bridge mode is router gedeelte van een modem/router te omzeilen.
  • remko.w
Omdat ik de WAN poort moet gebruiken van de router die naar de LAN gaat van de modem (KPN experia) geven ze de volgende instructie mee om alles binnen het netwerk te kunnen blijven benaderen:
Bridge mode of router mode?
De meeste routers ondersteunen zowel de "router mode" als de "bridge mode".
Welke moet ik dan gebruiken?
In bridge mode wordt het netwerk achter de eigen router beheerd door de DHCP server van de Experia Box. Alle apparaten hebben dan dus IP adressen binnen het subnet van de Experia Box (192.168.2.xxx).
Het voordeel van de "bridge mode" mode is dat alle apparaten elkaar kunnen vinden, immers ze zitten allemaal in hetzelfde subnet.
Tegelijkertijd heeft dit ook een nadeel aangezien je gebruik maakt van functionaliteit van de Experia Box en als de Experia Box een "probleem heeft", dan geldt dit direkt ook voor de apparaten achter de eigen router.
In "router mode" wordt de aansturing van de apparaten achter de eigen router volledig door de eigen router uitgevoerd.
Het voordeel is dan ook dat apparaten achter de eigen router met elkaar kunnen blijven communiceren in het geval van een storing op de Experia Box. (Zelfs als je de Experia Box van stroom afhaalt.)
Een nadeel (of voordeel) is dat apparaten die op de Experia Box zijn aangesloten de apparaten achter de eigen router niet kunnen benaderen. (Overigens kunnen apparaten aangesloten op de eigen router wel apparaten bereiken die aangesloten zijn op de Experia Box .)
Mijn stelregel is dan ook:
Kies voor "bridge mode" als het je eigenlijk alleen te doen is om de wifi dekking in jouw woning te verbeteren.
Kies voor "router mode" om de afhankelijkheid van de Experia Box zo klein mogelijk te maken tenzij het een vereiste is dat apparaten die op de Experia Box zijn aangesloten moeten kunnen communiceren met apparaten die op de eigen router zijn aangesloten.
Geen idee waar die tekst vandaan komt, maar zo te lezen bedoelt de schrijver van de tekst met bridge modus dus een WiFi router als Acces Point instellen.
Het router mode verhaal is gewoonweg dubbel NAT door een router achter een andere router te knopen.
edit: hier komt dus dat stuk copy/paste van je vandaan zo te zien:
http://forum.kpn.com/t5/I...e-Experia-Box/td-p/164983
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2016 22:18 ]
  • remko.w
Je hebt idd gelijk waar het stuk tekst vandaan komt en wil dit morgen op de beschreven manier gaan instellen.
Ga er dan ook maar vanuit dat ik de optie AP gebruik waar men Bridge bedoeld.
  • RobinF
  • Laatst online: 10:30
remko.w schreef op zondag 21 februari 2016 @ 22:24:
Jep. Volgensmij "bridge" je theoretisch gezien de router(functie) waardoor je dan een AP overhoud
BIj Sitecomrouters wordt deze 'bridgestand' inderdaad AP (accespoint) genoemd. De setup voor de WLR-5002 gaat als volgt:
Router instellen als Access Point :
Wanneer u de router instelt als Access Point (AP) kunnen computers verbonden met de eerste router ook contact krijgen met computers die verbonden zijn met de tweede router.
1. Koppel de netwerkkabel tussen de hoofdrouter en de Sitecom router los. Herstart vervolgens de Sitecom router.
2. Neem plaats achter een computer die verbinding heeft met de router (graag via een kabel verbinding maken)
3. Open een browser (bv. Internet Explorer), tik in de adresbalk http://192.168.0.1 en druk op Enter
4. Log in met gebruikersnaam/wachtwoord die op de sticker staan op uw router. (meestal admin/admin of admin en het WPA2 wachtwoord van het 2.4Ghz netwerk)
5. Klik op 'Status' en kies het tabblad 'DHCP Server'
6. Wijzig hier het IP-adres van de Sitecom router naar een IP-adres in het bereik van uw hoofdrouter en buiten het bereik van de DHCP IP-range van deze hoofdrouter.
Bijvoorbeeld:
Als uw hoofdrouter te benaderen is op 192.168.0.1 en het DHCP bereik heeft van 192.168.0.100~200, wijzig dan het IP-adres van uw Sitecom router naar 192.168.0.2
7. Kiest u voor de waarde 'Disabled' bij het label 'DHCP Server'
8. Klik op 'Apply' om de instellingen op te slaan.
9. Plaats de netwerkkabel tussen de hoofdrouter en uw Sitecom router in een van de (gele) LAN poorten van uw Sitecom router (dus niet de WAN poort)
Werkt de verbinding hierna niet, start dan de apparaten even opnieuw op (PC en router). Na het instellen gebruikt u het zojuist onder LAN IP ingevulde IP-adres om de router te benaderen.
Toelichting stappen:
Het instellen van een router als access point gaat voor alle routers vrijwel hetzelfde. Enkele stappen van hieronder toegelicht:
1. Deze stap voorkomt dat de router een melding geeft dat een IP-adres in het bereik van het modem niet mogelijk is (Internet Status / IPv4 Status details).
6. Deze stap moet aangepast worden aan het IP-bereik van de hoofdrouter. Als voorbeeld een Ziggo Ubee modemrouter:
Het Ziggo Ubee modem is te benaderen op IP-adres 192.168.178.1. De modem heeft bij standaardinstellingen het IP-bereik 192.168.178.10~53. Dit betekent dat alle getallen hierbuiten vrij te kiezen zijn voor statische IP-adressen. Bij het volgen van deze stappen zou dan bijvoorbeeld 192.168.178.2 gebruikt kunnen worden. Maar in principe kunnen IP-adressen 192.168.178.2 tot 192.168.178.9 en 192.168.178.54 tot 192.168.178.254 gebruikt worden.
!Let op: stel alleen een router in als access point / switch wanneer deze wordt verbonden met een andere router. Een router ingesteld als access point verbinden met een modem zonder router functies werkt niet (1 IP-adres delen met meerdere apparaten zorgt voor problemen, hiervoor zijn routers en DHCP servers uitgevonden). Als je niet bekend met het herkennen van een lokaal netwerk met router, bekijk dan bv. dit artikel.
7. De DHCP server moet uit als de LAN poort (stap 9) gebruikt kan worden. Gebeurt dit niet dan is het eindresultaat dat er 2 DHCP servers aanwezig zijn op hetzelfde netwerk. Dat levert conflicten met bijbehorende verbindingsproblemen op.
9. Wanneer de instellingen gedaan zijn functioneert de router als access point / switch. De WAN/modem poort heeft geen functie meer. Om het mogelijk te maken dat de apparaten via de switch een DHCP server kunnen bereiken dient de kabel naar een LAN poort verplaatst te worden.
Groet,
Sitecom Webcare
  • remko.w
toen ik ziggo had werkte dit perfect, ook gasten network had internet via de wifi.
Nu zijn we overgestapt naar KPN met een Experia, dezelfde manier opgezet zoals julli omschrijven. Alles werkt behalve gasten netwerk heeft wel Wifi maar geen internet.
Nu lees ik op het KPN forum dan niet de LAN maar de WAN poort op de sitecom gebruikt te worden. Dus router achter router wordt het dan.
Mijn vraag is dus nu, waarrom alleen het gasten netwerk geen internet heeft, maar wel het prive nertwerk internet heeft.
Bedankt alvast.
  • rens-br
  • Laatst online: 15:54
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
remko.w schreef op maandag 22 februari 2016 @ 09:49:
Mijn vraag is dus nu, waarom alleen het gasten netwerk geen internet heeft, maar wel het privé nertwerk internet heeft.
Je beschrijft twee situaties van de router: Router mode en Acces point mode.
Router mode:
Zorgt je WLR-5002 dat de IP-adressen worden uitgedeeld, dit doet hij voor zowel je privé als je gast netwerk. Je privénetwerk en je gastnetwerk gebruiken verschillende ip-ranges: Bijvoorbeeld 192.168.1.x en 192.168.2.x.
Acces point mode
In acces point mode zorgt je Experia box voor de IP-ranges, stuurt deze naar je WLR-5002 en die gebruikt deze voor je apparaten. De Experia box 'maakt' maar één ip-range (bijvoorbeeld 192.168.1.x) en geeft deze door aan je WLR-5002. De WLR-5002 gebruikt deze range voor je prive netwerk. Voor het gastnetwerk is er nu geen range waardoor dit niet werkt.
  • remko.w
Rens,
bedankt. Maar de sitecom WLR-5002 maakt zelf een IP range aan voor het gasten network. Voorheen bij Ziggo had ik deze in AP mode staan en werkte het, nu niet. Dus heeft waarschijnlijk niets te maken met de AP modus.
Echter wil ik het best overwegen om de sitecom in Router mode te zetten em eem range aan te maken in de 192.168.1.x voor het gasten network aangezien de Experia 192.168.2.x gebruikt.
Maar als ik de Experia bijvoorbeeld 192.168.2.50 t/m 100 gebruik, kan ik in de router het gasten network 192.168.2.101 t/m 150 meegeven of waarom zou ik 192.168.1.xxx moeten gebruiken? Is dit ter bescherming dat gasten anders in mijn prive network komen?
  • Id3ntityX
  • Laatst online: 27-09 23:22
Bij die Sitecom routers leunt de gastennetwerk optie op de DHCP server. Die zet je uit als je de router instelt als access point. Verder is het wat de laatste vraag betreft misschien handiger om je even in te lezen wat IP-bereiken en subnetten doen. Een gastennetwerk wil je over het algemeen niet in dezelfde ip-range als je gewone netwerk hebben.
  • remko.w
Vandaar dat als ik gasten netwerk aanzet de router een geheel andere IP range voorsteld.
Als AP kon ik gasten netwerk gewoon gebruiken al had ik DHCP op de router uitstaan bij Ziggo.
Beste mensen ik ben allereerst geen IT specialist maar ik hoop op een goed bruikbaar antwoord..
ik heb een digitaal mengpaneel soundcraft Si impact, en wil dit middels een sitecom WLR-5002 en een i-pad2 zonder aan een internetverbinding te hangen, kunnen bedienen.
Dus als standalone AP,
wat ik ook probeer in te stellen, ik kan de mixer niet bereiken!!!!
met mijn laptoppie kan ik via kabel wel inloggen in de settings,
de wifi verbinding is gewoon goed, maar steeds geen verbinding.....
TOTDAT ik een ethernetkabel steek tussen de WAN poort en een LANpoort van mijn ziggo modem.
dan is de verbinding er in enkele seconden.
RA RA politie pet
wat moet ik instellen om dit bakkie aan de gang te krijgen als standalone AP???????
please help , anders koop ik gewoon een andere router.
namelijk met een oude linksys ging het wel gewoon goed maar de security werkte daarbij niet goed
(WEP ging niet...)
PLEASE HELP!!! I AM DESPERATE
