Game runt niet mooi op ultr
Ik heb sinds een maand een nieuwe game pc, hij werkt opzich goed maar in-game krijg ik geen optimale prestatie's. Mijn GPU en CPU en RAM horen ruim genoeg te zijn voor bijv. Just Cause 3 en
Rainbow six Siege. Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Specs:
OP: Windows 10 Pro 64 bit
CPU: AMD FX-8350 Vishera 32nm Technology
RAM: 8,00 Dual-Channel DDR3 799MHz
Moederboord: MSI 970 GAMING (MS-7693)
GPU: 2X SLI 2048MB NVIDIA GeForce GTX 960 (ASUS)
Opslag: 1TB HDD
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2016 19:37 . Reden: niet af ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 20-02-2016 20:35)
  • Ardjee
  • Laatst online: 02-11 22:10
Ik kan al 3 mogelijke dingen verzinnen waarom je performance niet als gewenst is. Je CPU kan de bottleneck zijn, je CPU kan je moederbord doen overhitten, en je gespeelde games ondersteunen geen SLI.
Ten eerste: Wat doet je CPU tijdens load? Draaien alle cores wel op 100%? Draait slechts 1 core op 100% en de rest lager? Blijven de clockspeeds constant? Met CPU-Z kan je een logbestand aanmaken die deze waardes opslaan zodat je kan controleren tijdens een gamingsessie.
Hetzelfde voor je GPU, doen beide wel wat in je games? Met GPU-Z kan je de load van je GPUs uitlezen.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 20:24
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Volgens mij mis je wat :+.
ja hij was niet helemaal af maar nu wel ;P
  • PilatuS
Kijk eens of je tegen de max van het geheugen van de kaarten aanloopt. 2GB is niet veel als je dingen op Ultra wil zetten. Verder is een 960 nou ook niet bepaald high-end ook al staan ze in SLI.
Hoe kijk ik of ik tegen de max van de kaarten aan loop tijdens het gamen?
  • PilatuS
Met MSI Afterburner bijvoorbeeld. Deze laat het GPU en Vram gebruik zien.
Edit: Verder ondersteunt Just Cause 3 geen SLI. Je draait dat spel dus met 1 videokaart en dan is een GTX960 niet veel.
[ Voor 46% gewijzigd door PilatuS op 20-02-2016 19:49 ]
Ik heb gekeken tijdens het gamen in taakbeheer en zag dat op sommige momenten de kolom 'Schijf' rood werd en er 99% van de schijf in gebruik kwam te staan, dit was elke keer precies op de momenten dat de game in ultra een beetje haperde. Misschien heeft dit er wat mee te maken?
  • freaky35
kan er zeker mee te maken hebben,ik zou echt aanraden om in je systeem een ssd te zetten.
De hdd zorgt voor vertraging,zekers als de game veel van de hdd moet laden.
Dat is nu namelijk het traagste component in je systeem,de hdd.
Wat voor schijf is het trouwens?merk/type
het is een Seagate SATA-600 ST1000DM003, 1TB
dus het ligt waarschijnlijk niet aan mijn videokaarten?
  • Compworm
  • Laatst online: 27-01-2024
Volgens mij mis ik ook nog een resolutie waarop je gamed?
2560 x 1080
  • Compworm
De buren bij hardware info hebben het recent nog getest: http://nl.hardware.info/r...hd-2560x1440-+-frametimes / http://nl.hardware.info/r...resultaten-wqhd-2560x1440
resolutie van de tests is wel iets hoger, maar dan nog.
2560x1080 is misschien wel wat veel voor dit setup om ultra en super fps te verwachten.
[ Voor 23% gewijzigd door Compworm op 20-02-2016 20:12 ]
Oh oke dat is goed om te weten maar het probleem doet zich ook voor bij Rainbow Six Siege
  • Compworm
Heb die test ook nog boven bijgevoegd, zoals je ziet haalt een 970 op 2560x1440 en ultra settings daar een magere 28 fps en een 960 11.5 fps
[ Voor 7% gewijzigd door Compworm op 20-02-2016 20:16 ]
Oh dat is wel pittig weinig :P
  • Compworm
Zeker, ik zou die tests gewoon een beetje bekijken, en zelf wat klooien aan je settings, zo kom je vanzelf bij goede instellingen waardoor je wel de 60fps haalt.
De 960 is zeker geen slechte kaart, maar niet gemaakt om jouw resolutie op ultra te kunnen draaien, daar zijn de duurdere modellen en multi gpu setups voor.
Wat je misschien hebt gemist is dat ik 2 GTX 960 kaarten heb dat zou de prestatie toch wel aardig moeten verbeteren?
  • Compworm
Oh, dat heb ik inderdaad even gemist, excuus.
Maar SLI support is niet altijd even geweldig(per game bekijken met goede drivers), en even kort door de bocht: dubbel laag fps maakt nog geen geweldig fps.
[ Voor 10% gewijzigd door Compworm op 20-02-2016 20:26 ]
:) Daar zit wat in, Bedankt voor de hulp !
Weet iemand hoe ik deze Topic kan sluiten?
  • Beste antwoord ✓
  • Ardjee
  • Puddi Puddin
  • Laatst online: 21:20
Misschien moeten we eens naar de thermal gaan kijken? Een HDD maakt je game echt niet aan het happeren. Enkel het laden kan een eeuwigheid duren. Nu heeft jiu MSI geen geweldige koeling voor de vrms. Kijk eens naar de clock snelheden als de lagg voorkont gaan ze omlaag? Zoja! Dan wordt het tijd voor een nieuwe moederbord, want die staat namelijk te koken omdat die de CPU niet kan hendelen. Een goed alternatief is dan de Gigabyte GA-970A-UD3P
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Als het spel op ultra staat dan gebruikt het spel ook meer videogeheugen. Wat er waarschijnlijk gebeurt is dat dat vol zit en dat er dingen geladen moeten worden, dit geeft stotteringen.
Vergeet niet dat zijn GTX960s maar 2gb geheugen hebben (wat je in sli helaas niet kan verdubbelen) wat bij hedendaagse spellen met name op ultra te weinig kan zijn. Een 4gb versie kan dit ietjes oplossen, helaas heeft de GTX960 te weinig geheugenbandbreedte om dat effectief te gebruiken.
Je loopt tegen de limieten aan van je videogeheugen op die resolutie. SLI gebruikt maar het geheugen van 1 kaart. Of het is de AMD processor, ben niet zo up-to-date met hoe snel die tegenwoordig zijn maar volgens mij kan dat best wel een bottleneck zijn.
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2016 11:16 ]
  • OMD
  • Laatst online: 20:20
OMD
Volgens de fora ondersteund de 970A-G45 geen SLI? Enkel crossfire.
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=157269.0
http://www.tomshardware.c...a-g45-sli-compatible.html
Kan zo 123 niet vinden hoe dan SLI wel zou moeten werken op dit bord. Wellicht zit ik er naast maar ik kan het niet vinden in iedere geval.
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • thijsjek
  • Laatst online: 25-02-2025
Just cause 3 ondersteunt geen sli. Just cause zorgt wel dat je met 2 kaarten kan spelen maar er zijn geen significate verbeteringen. Dus ik zou je settings wat omlaag schroeven bij deze game
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
OMD schreef op zondag 21 februari 2016 @ 14:05:
Van de MSI website.
• Supports 2-Way AMD® CrossFire™ Technology*
• Supports 2-Way NVIDIA® SLI™ Technology*
* Supports Windows 7 and Windows 8/ 8.1.
Dus dat gaat gewoon prima. Het is gewoon hoge resolutie, ultra textures en maar 2gb geheugen is vragen om problemen. Er is een reden dat ik iedereen die kaart afraad in "Videokaarten & Beeldschermen" :p. Waar de GTX970 een leuke kaart is kan je ipv de GTX960 veel beter een 380(x) met 4gb nemen. De GTX960 was toen hij uitkwam al veroudert tenopzichte van de R9 280x en GTX770.
  • OMD
OMD
Zie nu pas dat de product code meerdere mainboards betreft en had niet naar de naam gekeken. Hij gaf aan 970 Gaming maar ik keen alleen naar MS-7693 code |:( |:( |:(
niks gezegd :X
