  • Kevinw96
  • Laatst online: 29-07 15:03
Dus ik heb een nieuw beeldscherm gekocht die 144hz aankan (VG248 LCD Monitor) maar ik kan tussen de opties in Windows 10 of mijn AMD Catalyst Control Centrum geen 144hz instellen, het maximale dat ik kan instellen is 75p hz maar dat kan niet in 1080p.
Ik gebruik een Duel Link DVI-D kabel en mijn videokaart is een Sapphire Tri-X R9 280X 3GB GDDR5 (11221-22-20G) ik heb 2 beeldschermen, de ander is een goedkope BenQ scherm dat geen 144hz aankan, maar dat moet niet uitmaken. En ik gebruik Windows 10
Wat ik zover heb gevonden is dat de drivers misschien outdated kunnen zijn, maar na het installeren van de drivers van het scherm van de ASUS website en het update van mijn videokaart drivers blijft het probleem nog steeds bestaan.
Daar buiten ziet hij mijn nieuwe beeldscherm als nummer 2 terwijl hij ingesteld staat als hoofdbeeldscherm, en mijn oude beeldscherm is niet mijn hoofdbeeldscherm maar ziet hij als beeld nummer 1.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/A9bT3mx.png
[ Voor 0% gewijzigd door Kevinw96 op 20-02-2016 17:24 . Reden: Plaatje werkte niet ]
Beste antwoord (via Kevinw96 op 22-02-2016 19:54)
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 21-11 16:59
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Thomg schreef op zondag 21 februari 2016 @ 15:38:
Ik kan bevestigen dat dit onjuist is, ik heb ook een VG248QE en kon prima 144Hz draaien met een oude 280X. Was echter wel een Royalqueen, maar het lijkt me niet dat dit de reden was.
Misschien eens de poorten omwisselen?
Zie hierboven.
Als het inderdaad mogelijk is en poort omwisselen helpt niet, kijk dan over een driver beschikbaar is voor je scherm.
Wat wel juist is is dat DP een betere standaard is :+.
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Displayport kabel kopen en gebruiken.
  • Tvermeulen
  • Laatst online: 28-11 12:00
Heb je hem in de goede DVI poort van je videokaart zitten?
[ Voor 18% gewijzigd door Tvermeulen op 20-02-2016 21:46 ]
  • Kevinw96
Tvermeulen schreef op zaterdag 20 februari 2016 @ 21:44:
Ja ik heb het in het goede slot van mijn videolkaart zitten.
Sp3ci3s8472 schreef op zaterdag 20 februari 2016 @ 17:28:
Waarom Displayport? DVI-D moet ook gewoon werken. Mara kabels zijn goedkoop dus kan het altijd proberen.
  • mathijsbaks2000
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 25-11 14:55
ik vermoed dat je kabel lage kwaliteit is en dit dus ook niet support.
gebruik de kabel die bij je monitor kwam ?
ik had namelijk ook zon probleem maar dan met een adapter,
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Kevinw96 schreef op zondag 21 februari 2016 @ 00:16:
Betere standaard, hogere bandbreedte. Met DVI-D moet je waarschijnlijk met een custom resolutie tool 144hz zien te "hacken", met een DP kabel ben je gewoon gelijk klaar.
Tot op heden loopt HDMI nog steeds achter op DP, HDMI is niks meer dan DVI + geluid.
  • Kevinw96
mathijsbaks2000 schreef op zondag 21 februari 2016 @ 13:41:
Ja ik gebruik de kabel die inbegrepen was.
Sp3ci3s8472 schreef op zondag 21 februari 2016 @ 13:59:
Dat haal ik wel een Displayport kabel en kijk of daqt werkt :)
  • Thomg
  • Laatst online: 22-11 22:24
Thomg
Aww yiss
Kevinw96 schreef op zondag 21 februari 2016 @ 15:14:
Zie hierboven.
[ Voor 29% gewijzigd door Thomg op 21-02-2016 17:38 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Zie hierboven.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Sp3ci3s8472 schreef op zondag 21 februari 2016 @ 18:05:
Daar hoor je me je ook geen ongelijk in geven 8)
  • Kevinw96
Wat ik wel merk is dat mijn nieuwe beeldscherm gewoon woord aangegeven als: "Algemeen PnP-beeldscherm", maar mijn oude scherm heeft zijn volledige naam.
En de drivers heb ik van de ASUS website af gehaald, maar kon alleen utilities downloaden (ASUS Multiframe) en denk dat dat genoeg is?
Ik heb mijn DVI-D (Dual link) in mijn DVI-I (Dual link) poort gedaan en nu kan ik wel gewoon 144hz selecteren, iemand weet hoe dit kan? Zou ik graag wat meer over willen leren.
[ Voor 13% gewijzigd door Kevinw96 op 22-02-2016 19:55 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Kevinw96 schreef op maandag 22 februari 2016 @ 18:20:
Zeer waarschijnlijk is maar één aansluiting dual link en de andere niet.
Hoe kom je erop dat ze allebei dual link zijn?
  • Kevinw96
Thomg schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 01:50:
Afbeeldingslocatie: http://www.3dtvreview.nl/images/stories/koopgids/dvi_connector_types.gif
  • Ferluci92
  • Laatst online: 23-11 13:18
Het verschil is dat DVI-D alleen maar een digitale signaal accepteert. Als je hier een vga naar DVI op aansluit gaat die het ook niet doen.
DVI-I accepteert zowel digitaal als analoog signaal. In dit geval moet je dan ook de DVI-D dual link gebruiken.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Die afbeelding klopt niet helemaal, fabrikanten doen alles dual link connector zodat je ook een dual link kabel kan stoppen in een single link poort.
  • Uncle Mel
  • Laatst online: 16-02 16:28
Thomg schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 15:16:
klopt, het female deel wordt vaak dual link uitgevoerd zodat je allebei kan gebruiken
