Fractal Design kelvin t12 + EK R9 nano
  • Chris96
  • Laatst online: 02-09 12:25
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 362,95€ 362,95
1Asus Z170I Pro Gaming€ 149,95€ 149,95
1Sapphire Radeon R9 Nano 4G HBM€ 521,50€ 521,50
1Fractal Design Node 202 + Integra SFX 450W PSU€ 141,30€ 141,30
1Kingston HyperX Savage Black HX424C12SBK2/16€ 103,-€ 103,-
1Samsung 850 EVO 500GB€ 163,-€ 163,-
1Samsung SM951 (NVMe) 256GB€ 141,50€ 141,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.583,20
Het probleem is het volgende. De GPU temperatuur loopt op naar 80 graden waardoor deze direct zijn kloksnelheid verlaagd naar 800 en minder. De warmte kan slecht de kast uit. ook de cpu temperatuur loopt op tot 75.
Nu zat ik te denken aan een Fractal design kelvin t12 + Ek waterblock.
Maar vraag is dat kan een 120 x 120mm rad de temperatuur goed afvoeren van zowel een cpu als gpu?
En zal het een probleem vormen dat ik de warmte naar beneden wil afvoeren?
  • dylan111111
  • Laatst online: 02-10 23:43
Een voorzichtige ja, maaaaaar de fans moeten/gaan hard draaien om het koel te houden, een push-pull setup met fans met de radiator er tussen is aan te raden.
Overclocken met je cpu kan je wel vergeten ben ik bang.
Hoe dan ook, de kast is er ook niet echt geschikt voor.
Het zal een paar graden schelen omdat de warmte minder goed ''snel'' weg kan.
[ Voor 18% gewijzigd door dylan111111 op 19-02-2016 12:55 ]
  • Chris96
Ik heb er nu een stock intel 1155 cooler opzitten en dat werkt redelijk goed met open case.
De GPU is het grootste probleem. Push - Pull gaat wel lukken qua ruimte.
Zijn er tips bij het monteren van een waterblock op en GPU?
  • stin00
Chris96 schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 13:24:
Tip van mij: Lees de hele EKWB manual door. Check goed elke stap mbt schroeven/ringetjes!
Verder moet je vooral even goed checken waar de thermal pads worden geplaatst, die zorgen namelijk voor wat extra passieve koeling.
Check ook even goed hoeveel koelpasta je gebruikt. Een grafische chip is doorgaans groter dan een CPU heatpsreader, dus je gebruikt dan ook net iétsje meer koelpasta uiteraard. Verder niet uitsmeren etc etc maar dat weet je vast wel.
Maar een waterblockje monteren op een R9 nano is gelukkig vrij eenvoudig :)
  • Chris96
stin00 schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 13:46:
klinkt alsof je er ervaring mee hebt met het monteren?
  • stin00
Chris96 schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 14:10:
Wel met andere kaarten, niet met de R9 Nano.
Heb net even de handleiding gecheckt en omdat het zo'n kleine kaart is hoef je maar weinig thermal pads etc aan te brengen. Lekker compact kaartje, dus het waterblock is ook compact :D
