• freekdamen
  • Laatst online: 27-11 14:48
Omdat ik het geheugen van mijn Dell Latitude E6510 wilde upgraden, heb ik twee nieuwe geheugenmodules gekocht. Het gaat om Kingston KVR16S11S8/4 - 2 modules van 4GB op 1.600mhz.
Na beide RAM modules geïnstalleerd te hebben, start Windows niet meer op. Ik zie even het Windows laad scherm, maar daarna reboot mijn laptop weer. Ook wanneer ik maar 1 van de 2 modules gebruik, wil Windows niet starten.
In mijn Bios wordt het geheugen wel weergegeven, netjes als 8 GB in totaal. Volgens het bios wordt het terug geklokt naar 1.067mhz wat ook moet kloppen volgens de specs van dit model.
Kan het zo zijn dat de modules van 1.600mhz gewoon niet support worden door mijn laptop en Windows daarom niet opstart? Op Internet lees ik op een aantal plekken dat dit niet uit zou mogen maken, maar het lijkt erop dat dit toch een probleem is. Of wordt het probleem ergens anders door veroorzaakt?
  • jastas
  • Laatst online: 27-11 19:31
Laatste bios al geinstalleerd?
  • freekdamen
Ja, maar ook na bios update zelfde probleem...
Heb je een 64bit windows versie geïnstalleerd?
Probeer eens of een linux live-cd wel blijft werken dan kun je uitsluiten dat het probleem hardwarematig is.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2016 22:36 ]
  • freekdamen
Verwijderd schreef op donderdag 18 februari 2016 @ 22:35:
Ik draai Windows 7 64bit dus dat zou het probleem niet moeten zijn. Linux live cd draaien is een goede tip, dat heb ik idd nog niet geprobeerd.
  • donderdraak
  • Laatst online: 09-07-2017
Welke processor heb jij in de laptop?
1600 MHz wordt ben ik bang niet ondersteund
letop specsheet
DDR3 SDRAM (1066 MHz or 1333MHz) 2 slots supporting 1G, 2G or 4GB6 DIMMs. Memory speed depends on the processor.
[ Voor 7% gewijzigd door donderdraak op 18-02-2016 22:43 ]
  • freekdamen
donderdraak schreef op donderdag 18 februari 2016 @ 22:41:
Intel i5 M540
  • donderdraak
Cpu ondersteund deze kloksnelheden
Geheugentypes DDR3 800/1066
donderdraak schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 08:51:
Zoals TS al aangeeft wordt het geheugen door het bios netjes teruggeklokt naar 1067MHz. dat lijkt mij dus niet het probleem. Tevens zou de laptop dan waarschijnlijk niet door de post heen komen.
  • White Feather
  • Laatst online: 16:20
Heb he de troubleshooter al doorgenomen?
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Memorytestje lijkt me geen slecht idee in dit geval.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Idd, memorytestje, en ook even kijken of je voltage goed staat (te laag voltage kan ook instabiliteit opleveren).
  • freekdamen
TERW_DAN schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 10:40:
Hoe check ik het voltage? Heb geprobeerd in mijn bios te checken maar daar kan ik het niet vinden.
Ik heb trouwens nieuw setje geheugen besteld, dit keer de 1333 mhz variant. Maar die heeft precies hetzelfde probleem. Laptop blijft opnieuw opstarten...
Het geheugen wat nu in mn laptop zit en werkt is: 2X CMSO2GX3M1A1333C9 (Corsair 2GB DDR3 SODIMM 1333mhz op 1,5v)
Bestelde geheugen dat niet werkt: 2X KVR13S9S8/4 (Kingston 4GB DDR3 SODIMM 1333mhz op 1,5v)
Ik snap niet zo goed waar de verschillen dan in kunnen zitten (behalve merk en geheugen grootte dan) waarom het niet werkt? Volgens de specs sheet van Dell zou dit geheugen namelijk moeten werken. En het zou wel heel sterk zijn als beide setjes bestelde geheugen kapot waren.
Any thoughts?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Je processor ondersteunt geen 1333 zoals aangehaald. Linux al getest? Werkt het oude geheugen wel? Anders zou ik een Windows herinstallatie overwegen?
  • freekdamen
nelizmastr schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 08:00:
Volgens de specsheet van Dell zou 1333 mhz geheugen geen probleem moeten zijn. Het geheugen wat nu in mijn laptop is ook 1333 mhz en daarop werkt mijn laptop gewoon prima. Dus ik snap niet waarom dat nu wel een probleem zou moeten zijn. Linux live cd geprobeerd maar die boot ook niet.
In mijn BIOS alle instellingen nagelopen maar daar valt ook weinig in aan te passen. Dus ik ben bang dat het inderdaad niet gaat werken...
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Ik zou je originele RAM weer terugbouwen. Als je dan nog problemen hebt is er wat anders gaande. Maar als het werkt zoals je zegt, dan moet het maar zo blijven.
[ Voor 25% gewijzigd door nelizmastr op 24-02-2016 09:47 ]
  • MikeyMan
  • Laatst online: 21:22
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Sowieso; dat de snelheid die het geheugen kán halen niet gebruikt wordt, zou niet tot crashes moeten leiden.
1333 geheugen werkt ook op lager snelheid.
  • batumulia
  • Laatst online: 27-11 14:00
Je ziet het Windows logo wel maar daarna reboot de PC weer? Lijkt mij eerder een probleem met de MBR dan met het RAM?
Steam/Origin/Uplay: Batumulia | Star Citizen GoT organisation / Referral code | Gamerig
batumulia schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 09:52:
Of met de HAL, heb je nu al een linux live-cd geprobeerd?
Probleem lijkt toch echt bij windows te liggen.
  • freekdamen
Verwijderd schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 10:02:
Linux van USB stick wilde niet opstarten. Maar misschien dat een live CD wel werkt, vanavond even proberen.
  • batumulia
freekdamen schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 10:23:
Via deze manier kun je de MBR van je Windows installatie weer repareren: http://robert.penz.name/2...mbrbootloader-with-linux/
  • freekdamen
batumulia schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 10:24:
Thanks, ga ik ook proberen! Met het "oude" laptop start Windows trouwens normaal op.
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Kan het niet dat het moederbord simpelweg geen modules groter dan 2GB per slot accepteert?
  • freekdamen
Jeroenneman schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 10:26:
Volgens Dell zou dat het probleem niet mogen zijn:
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Vraag is dan wel of dat over die twee slots gaat of per slot :)
Maar ik zie als ik op 8gb icm die laptop zoek genoeg hits, dus je zult niet de eerste zijn.
[ Voor 42% gewijzigd door MikeyMan op 24-02-2016 10:33 ]
  • freekdamen
MikeyMan schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 10:32:
Het BIOS herkent ook dat er 8GB inzit :)
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Gek verzoek, probeer eens met 6GB
