Ik heb sinds kort een oud pc'tje op mijn kamer staan waar ik linux op wil installeren. Maar elke keer als ik van een bootdisk boot, wordt het beeld zwart, en dit blijft zo totdat ik reboot. Ik heb het al geprobeerd met bootdisks van suse en debian, en steeds gebeurde hetzelfde. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Erm... beschrijf eens exact op welk moment het beeld op zwart gaat (dus ook wat de computer liet zien vlak voordat het scherm op zwart ging).
Ok. Als ik opstart met de suse disk start hij normaal op. Waar dan normaal 'Starting windows 95' komt te staan komt nu een berichtje van 'SYSLINUX etc'. Dan komt het suse welkomst scherm ('Have a lot of fun') met onderaan een bootprompt ('boot: '). Als ik dan op enter druk komt er nog 'Loading initdisk.gz ...' te staan en dan wordt alles zwart.
Ik heb dit nooit eerder gehad maar ik heb het vermoeden dat ik een niet standaard ondersteunde videokaart heb. Het is een onboard vga van een oude Olivetti bak (P100).
NU ken ik SuSe en Debian niet zo goed, maar zou het kunnen zijn dat jouw machientje geen grafische modus of ansi color aankan?
Misschien zou je eens moeten kijken of je een andere image op een floppie kan kwakken die een text-mode installatie doet ...
Ik frut, dus ik epibreer
Debian installeert standaard in kleuren-console modus. Als je videokaart zelfs dat niet ondersteunt, dan is het ook nog mogelijk om van de site van Debian een diskette te downloaden met ascii-tekst. DAT moet werken, want iedere computer ondersteunt ascii (Hoop ik dan maar). Maar het is wel vreemd dat je videokaart geen kleuren-console ondersteunt....Oh, ik bedenk me net de standaard-bootdisk van Debian misschien wel wisselt naar Framebuffer, en daar heb je VESA-extensies voor nodig. Probeer een bij de bootprompt een optie mee te geven. Dus:
linux vga=normal
of
linux vga=1 (voor 50 regels tekst-modus)
linux vga=normal
of
Ik heb er ook Win95 op staan, en dat loopt als een trein in 1024x768. Ik denk niet dat dat het is.Op vrijdag 22 juni 2001 13:04 schreef pistole het volgende:
tja, ik weet niet hoe oud "oud" is
Valium helpt!
Valium helpt!
Het is dus een pentium 100 (32 mb, 24x cdrom). Ik heb deze zelfde suse distro al heel lang (6.1), en hij installeert zelfs probleemloos op een 486SX-25. Daarom vindt ik het zo gek dat hij het nu met geen mogelijkheid doet...Op vrijdag 22 juni 2001 13:22 schreef pistole het volgende:
heb je al een andere videoplank geprobeerd? En anders toch eens Valium's tip proberen
Ik heb alleen een AGP videokaart liggen, dus dat zal niet gaan. En wat Valium zei heb ik ook al geprobeerd, zonder succes.Op vrijdag 22 juni 2001 13:54 schreef pistole het volgende:
En wat doet een dos bootdisk?
Die doet het wel...Op vrijdag 22 juni 2001 15:49 schreef deadinspace het volgende:
En de zwartwit-bootdisks van debian doen het niet?
Dit zal waarschijnlijk komen omdat Debian en Suse (en nog veel meer distributies) tegenwoordig (nieuwere versies) X windows standaard gebruiken als installatie hulpmiddel. Hiervoor gebruiken ze de standaard framebuffer (VESA).
<ff offtopic>
De meeste video kaarten werken niet echt lekker met de framebuffer modus aan dus ik snap eigenlijk niet waarom ze het gebruiken?
</ff offtopic>
Ik weet weinig van Debian maar van Suse waren er aparte diskettes van tot zover ik weet:
ftp.suse.com/pub/suse/i386/7.1/disks/i386
of kijk op je CD naar de directory "disks" en lees de README, daar staat in welke "disk image" wat is (weet het niet uit mijn hoofd) ...
Overigens lijkt dit verdacht veel op de reply van Valium
<ff offtopic>
</ff offtopic>
Allemaal leuk en wel, maar ik heb nog nooit debian-bootdisks gezien die niet 80x25 VGA textmode gebruiken.
En ik kan me dat van Debian eigenlijk ook niet voorstellen... wat boeit VGA vs framebuffer nou voor een installatie?
Dat klopt, het is gewoon text mode. Die disk van suse ook trouwens.Op vrijdag 22 juni 2001 20:40 schreef deadinspace het volgende:
Heeft iemand nog suggesties?? Ik ga denk ik na het weekend ff bij vrienden rondvragen of iemand nog een oud trident vga kaartje heeft liggen die ik kan gebruiken. Misschien dat dat helpt..
wat voor kaart zit er eigenlijk in?
*kick*
hetzelfde probleem heb ik ook.
het beeld gaat gewoon op zwart. maakt niet uit wat voor monitor ik gebruik.
de schuld geef ik aan het trident tgui9680 gebakken op het moederbordje (olivetti p100)...
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
Wanneer gaat hij precies op zwart?
Heb je framebuffer? X?
Well, heb zojuist een oude flop geprobeerd (slackware 3.3 lol). En dan gaat het wel goed.
Vrees dat het framebuffer is. Kan ie uitgeschakeld worden bij het booten?
vga=normal of vga=1 helpt niet.
Ik lees in http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Framebuffer-HOWTO-5.html#ss5.2 :
pech, zelf kernel bakken dus
Grmblll.Unfortunately, you can not use vesafb successfully with VESA 1.2 cards. This is because these 1.2 cards do not use linear frame buffering. Linear frame buffering simply means that the system's CPU is able to access every bit of the display. Historically, older graphic adapters could allow the CPU to access only 64K at a time, hence the limitations of the dreadful CGA/EGA graphic modes! It may be that someone will write a vesafb12 device driver for these cards, but this will use up precious kernel memory and involve a nasty hack.
There is however a potential workaround to add VESA 2.0 extensions for your legacy VESA 1.2 card. You may be able to download a TSR type program that will run from DOS, and used in cojunction with loadlin, can help configure the card for the appropriate graphic console modes. Note that this will not always work,...
