  • AWoRTS
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21-03-2025
Mijn vraag
ik heb 16gb aan ram in mn pc zitten. met de snelheid van 1600 MHz. maar de ram draait maar op 1333 MHz. de CPU zal 1600 MHz aan moeten kunnen. wat zou het zijn? en hoe haal ik de goede snelheid
CPU: I5-4460
RAM: Crucial CT51264BA160BJ
moederbord: H81-Gamer
taakbeheer geeft 1333 MHz aan
  • coolbvrobin
  • Laatst online: 16-11 21:00
Ik lees dat zowel het moederbord 1600 aan kan en het ram ook.
Het zijn zo te zien 4 sloten. probeer zwart zwart eens of grijs grijs.
En heb je wel de socked drivers geïnstalleerd in windows?
Zo niet doe dat eerst maar eens.
Succes
DDR3 geheugen wordt bijna altijd eerst op 1333Mhz gezet door het moederbord. Dit kun je in het BIOS gewoon op 1600Mhz zetten. Dat is het enige dat je hoeft te doen, de rest wordt vaak automatisch goed gezet.
  • AWoRTS
ik heb geen missende drivers. ik heb ook geprobeerd om via de bios de snelheid te verhogen naar 1600 MHz. maar als ik over de 16 GB ram met die snelheid ga lijkt er een POST fout te zijn. ik heb alle ram stuks getest en werken allemaal op 1600 MHz. en als ik de snelheid al verhoog naar 1400 MHz op 16gb gebeurt het het zelfde.
  • CMSTRR
  • Laatst online: 27-04-2024
CMSTRR
HP Elitebook 820 G3
Dit is een veel verkomend "probleem".
Als je een XMP profiel heb op het geheugen kun je die in de bios aanzetten. Anders moet je handmatig de snelheid op 1600 zetten. Dit kan geen kwaad en de rest kun je hetzelfde laten.
Het gebeurt vrij regelmatig dat een moederbord het geheugen klokt op 1333 maar de timings gebruikt van de oorspronkelijke snelheid.
Succes.
Edit. Check de voltage ook even. Is jouw geheugen 1.5v of de oudere 1.65?
Hebben alle geheugen dezelfde timings en voltages?
[ Voor 14% gewijzigd door CMSTRR op 17-02-2016 21:58 ]
  • AWoRTS
ik heb gwn 1.5V
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Heb je op de site van de fabrikant gekeken? Vaak word er alleen 1600 gehaald bij 2 banken bezet, bij meer auto naar een lagere snelheid.
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 11:07
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Let wel op met het handmatig verhogen van de snelheid: Op mijn Asus Z71 Pro Gaming moederbord werd automatisch het voltage verhoogd. Echter was dit hoger dan de max. van mijn geheugenreepjes. gelukkig kwam ik er bijtijds achter.
Uiteindelijk gewoon XMP aangezet en dan worden de correcte waarden gebruikt.
Mijn muziekcollectie op Discogs
