inkijk in domein ....
Hoi, ik ben even helemaal het spoor bijster. Wat is er aan de hand:
Ik heb een fysieke Windows 2008R2 server met twee netwerkadapters. Eentje (domain discovery turned off ) bedient het domein met een aantal werkstations en de tweede is via een FritZ! router verbonden met internet. Windows fungeert als DHCP server voor de werkstations. Er is sprake van 2 gescheiden subnetten.
Op werkstations die internettoegang nodig hebben is het adres van de server als gateway ingesteld. De routering loopt via RASS –NAT. Op de router is portforwarding ingesteld voor VPN en mail.
Tot zover geen probleem.
Echter, de Fritz! router fungeert ook als DHCP server en internettoegang voor een thuisnetwerkje. Met een prive-PC, en enkele andere devices.
Mijn probleem is nu dat er iets open staat wat voor mijn gevoel niet open hoort. Ik kan namelijk op de prive-PC ( werkgroeplid ) het domein benaderen. Gewoon via de verkenner. Weliswaar met credentials maar toch.
Welke stommiteit heb ik begaan ?
  • Outerspace
  • Laatst online: 16:42
Outerspace
Admin General Chat
Toevallig dezelfde IP reeks? 192.168.1.x? Firewall in/uitgeschakeld?
Wauw, een sig!
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Op de tweede adapter moet je Client for Microsoft Networks en File and Printer Sharing for Microsoft Networks allebei uitschakelen
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Outerspace: Nee, niet de zelfde IP reeks ( gescheiden subnetten). Verschillende settings firewall geven geen effect.
Brah....: Op de tweede adapter heb ik de services die jij noemde uitgevinkt. Geen effect. Vanaf die prive-PC pingen naar het domeinsubnet gaat niet. ( gelukkig !) Intikken \\servernaam in de adresbalk van explorer geeft direct repons. ( \\ "IPadresvandeserver" geeft geen respons ) Kennelijk speelt DNS een rol.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op woensdag 17 februari 2016 @ 08:49:
...Op de tweede adapter heb ik de services die jij noemde uitgevinkt. Geen effect. Vanaf die prive-PC pingen naar het domeinsubnet gaat niet. ( gelukkig !) Intikken \\servernaam in de adresbalk van explorer geeft direct repons. ( \\ "IPadresvandeserver" geeft geen respons ) Kennelijk speelt DNS een rol.
Doe dan eens
nslookup <servernaam>
want dit doet vermoeden dat er toch verkeer naar het private subnet mogelijk is
prive PC: cmd >> nslookup <servernaam> geeft:
Server: fritz.box
adress: fysiekadres
naam: <servernaam>.fritz.box
adresses: fysieke adressen (IPv4+IPv6)
gevolgd door: IP adres van de 2 e adapter
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Euh, sorry, maar wat bedoel je met fysieke adressen?
  • elleP
  • Laatst online: 02-10 11:09
Zou je hier gebeten kunnen worden door ipv6? Dus dat je het domein onbewust via ipv6 benaderd die zich niet achter een nat kan verstoppen?
elleP
het mac adres. Nslookup geeft als respons eerst het mac adres en daarna het IP adres.
  • ArCadE
  • Laatst online: 15:48
ArCadE
No banana available
Hoe staan je DNS instellingen? Verwijzen het Domein en het thuisnetwerk misschien naar dezelfde DNS server?
Ik heb zojuist IPv6 uitgeschakeld. Probleem blijft. Ik kan gewoon via die adapter aankloppen bij het domein vanaf een pc dat niet lid is van het domein.
intikken in adresbalk : \\<servernaam> volstaat. Windows Server2008R2 reageert met het aanbieden van een inlogscherm. Tik ik een username en ww. in dan zijn alle shares toegankelijk.
De server verschijnt dan ook linksonder als een item in het netwerk.
Normaal gesproken kan een pc dat niet lid is van het domein wel contact maken met de server om gegevens uit te wisselen. ( bv. aanmeldprocedure bij het domein) . Maar dan moet die PC wel in het zelfde subnet hangen toch ? Waar zit het gat ?
  • SkiFan
RPC open staan? Knal poort 139 meen ik eens dicht naar internet.
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
  • joeri681
  • Laatst online: 01-10 14:44
Ik zou in je server even naar je openstaande TCP/UDP poorten kijken waarschijnlijk staat er eentje onbedoeld open?
RPC Poort 135 even geblokkeerd voor alle verkeer. Geen effect. Alle andere poorten zijn voor zover ik kan nagaan voor intern (domein)verkeer en services.
  • ArCadE
ArCadE
No banana available
Ik denk dat je het op de Fritz moet zoeken. Beide subnetten zijn daar bekend, dus daar zal je 2 vLANs moeten configureren en dan routing tussen die 2 uitzetten.
ArCadE , misschien heb je gelijk, maar dan nog zit ik met de vraag: Is dit verschijnsel normaal ?
Microsoft timmert immers altijd met grof geweld het eigen domein dicht.
In feite stel jij voor om een soort extra firewall te bouwen. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn?
Ik ben nog steeds bang dat ik ergens een enorme blunder gemaakt heb en onbewust een achterdeur op een kier heb staan.
  • mgizmo
  • Laatst online: 18:42
Teken het eens uit (laag 2 + 3 van het osi model), want waarschijnlijk mis je inderdaad iets in je denkwijze.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op woensdag 17 februari 2016 @ 13:46:
Dat zie je verkeerd. Ik vermoed dat je het IPv6-adres bedoeld.
Ziet het er zo uit?
C:\Users\Brahiewahiewa>nslookup t110
Server:     t110.brahiewahiewa.dyndns.org
Address:    2001:x:y:z:f788:27de:99da:2d0d
Addresses:  2001:x:y:z:f788:27de:99da:2d0d
            192.168.1.110
Je resolved ook het IPv6 adres en omdat je RRAS hebt ingeschakeld, routeert je server IPv6 van de ene nic naar de andere (en terug). 't Zal wel een aardig klusje worden om dat uit de routing tabellen te krijgen
  • ArCadE
ArCadE
No banana available
of gewoon ipv6 uitzetten. kijken wat er dan gebeurt..
  • ArCadE
ArCadE
No banana available
Verwijderd schreef op woensdag 17 februari 2016 @ 16:48:
Dit klopt gedeeltelijk. Als de fritz als dns server dient voor beide netwerken dan kan ik het me voorstellen dat het op naam te benaderen is.
Bekijk idd eens je RRAS instellingen of daar iets open staat wat je niet wilt.
Brahiewahiewa, ArCadE en alle anderen: Probleem is opgelost.. Het was inderdaad zeer stom van mij .....
Ik wist het , ik had er eerder over gelezen , maar toch ................
Het probleem zit hem in het oude brakke Netbios over TCP/IP. Ik heb de (internet) netwerkaart een handmatig IP adres gegeven en dus stond dit protocol aangevinkt.
Even voor de diegene die het niet snel kunnen vinden:
rechtsklik de netwerkverbinding / klik op eigenschappen / selecteer internetprotocol Versie4 (TCP IPv4) /
klik eigenschappen / klik geavanceerd / klik op tabblad WINS / klik op disable netbios over TCP/IP. Uitschakelen dus die hap.
Nadat ik deze nachtelijke ingeving getest heb ( geen toegang meer via een gedeelde router tot een domein ) heb ik met behulp van de juiste trefwoorden wat gestruind op het internet.
Ik bleek dus niet de enige met dit probleem. Een leerzame link vind je hier: http://www.faughnan.com/netbios.html
Ok, het leek mij nuttig deze oplossing hier te plaatsen om (natuurlijk) jullie te laten weten dat het opgelost is maar ook om anderen die wellicht later hetzelfde probleem onderkennen een oplossing te bieden.
Groet en nogmaals bedankt voor het meedenken.
