weirde resets
  • Hennie-M
  • Laatst online: 17-09 19:43
Hey luitjes,
ik had mijn processor ge oc-ed
(zie score beneden) en als ik windows wil afsluiten dan krijg je dat afsluitscherm en als je dus je optie kiest keert ie weer terug naar windows.
doe je het nog een keer dan gaat het scherm uit en begint het lampje zenuw achtig te knipperen (IBM G54) en dan begint de computer te resetten.
de bios zet dan alles weer terug op standaard waarden(multiplier en FSB).
ik heb toen ook settings weer op default gezet maar hij blijft die rare reset geven.
ook de cas van het geheugen staat weer op 3.
ps. wat is een goede test om te zien of geheugen lekker draait op cas2?
  • Daan
  • Laatst online: 19:45
Core voltage omhoog?
  • Hennie-M
ik kan het proberen
maar de temperatuur is nu al vet hoog.. ik durf het nog niet echt aan om bruut te gaan oc'en
dat fsb omhoog gooien vondt ik al heel wat :)
Nou fijn
ik heb het .50 omhoog gegooid nu wil die maar heel soms opstarten...
kutcomputers .. echt al vanaf dat ik die kutamd gekocht heb heb ik niets dan problemen met dit schijt ding!
AAAAARRGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Ik wordt echt helemaal gek van dit kutding..
tis maar goed dat ie het voltage maar weer terug op default zet anders had je hem onder het raam vandaan kunnen schrapen!
ok kan iemand mij alsnog helpen?
misshien een re-install van windhoos???
(zal wel niet...)
  • Hennie-M
denk ut niet
want bij het opstarten doet ie al raar.
maar als ik tijd heb zal ik het wel doen...
  • Hennie-M
^up^
ik wordt scheit ziek dat ie dat de hele tijd doet
ik heb een 300watt noname voeding.
en een warmte probleem lijkt me ook sterk want hij loopt alleen vast bij het uitzetten of rebooten van de computer.
niemand tips of adviezen?
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Probeer eens een keer terug te gaan naar de default waardes van je bios.. Dus gewoon een bios-reset o.i.d.
En effe controleren of alles nog goed op je mobo zit (kaarten, ram etc!).. Dat kan ook nog wel eens vage storingen geven!!
  • Hennie-M
ik zal ut proberen..
al denk ik niet dat ik er nog aan toe kom..
morgen de hele dag werken en feesten
zondag komt me vriendin >:) O+ :*
dus dat wordt maandag.. nou ik moet dan om half 8 beginne op me nieuwe baan :(
Ok ik heb ook wierde resets:
Ik ga counter-strike spelen, ik ga naar het server-menu niets aan de hand.
Nu ga ik een spel in, ik speel ff.
Dan ga ik weer terug naar het server-menu en ik wil rejoinen en dan restart m`n pc, elke keer weer
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
ik denk dat de topicstarter een temperatuur probleem heeft. Voltage hoger, dus temperatuur hoger, en dan wazige fouten. Ik zou eerst betere koeling kopen voordat ik verder zou gaan, dit werkt anders gewoon niet. (kast openmaken en een grote fan erop zetten, dan kijken of het stabieler is. Als dat zo is, dan had ik dus gelijk :P )
MechWarrior || Monsters Game
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Ik denk dat je een voedingsprobleem hebt.
Mijn Athlon 1 GHz deed het perfect met m'n Aopen 300Watt voeding maar overgeklokt naar 1,4 trok ie dus niet meer.
Problemen met afsluiten en rebooten.
Sinds gisteren een 400Watt voeding en geen problemen meer.
Je hebt dan wel een 300Watt voeding maar ik vrees dat die een beetje bagger is.
Een cliche is ooit origineel begonnen
  • Hazzz-E
  • Laatst online: 11-09-2025
Hazzz-E
Que?
Nou fijn
Jezus, zou je je voltage misschien niet eens met stappen van 0.10 of zelfs 0.05 omhoog gooien en dan kijken of hij stabiel is...
Op zaterdag 23 juni 2001 16:36 schreef Hazzz-E het volgende:
hehe lijkt me wel slim ja :)
Bij mij hielp 0.025 volt al!! 1.700 naar 1.725
STABIEL
zie sig
Laat je kast eens lekker open staan, en op 900MHz. Kijken os-ie dat wel trekt. En anders help ik je wel een keertje.
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Bij voltages moet je idd niet té hoog gaan hæ.
Maar dit soort vage fouten klinken in mijn oren als één (van de vele) Windows bugs
Heb je die shutdown patch eigenlijk al gehaald bij M$.
heb net hetzelfde maar dan met een celeron 333@416, dat is gewoon teveel gevraagd, hier kan ik niks doen met de voltage, het gaat om een oude microatx LX board van MSI de 6140, op 375 geen enkel probleem.
Warmte denk ik, hij zit in een kast die niet veel vantilatie heeft, maja... :)
  • Hennie-M
oops!
ik ging dus met 0.05 omhoog :)
foutjuhhhh
en hij staat al helemaal op standaard waarden (9x100) en de kast staat open.
ik zal inderdaad eens kijken of die patch iets helpt maar ik denk van niet omdat hij het eerst wel goed deed
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Op vrijdag 22 juni 2001 23:54 schreef tva_goku het volgende:
Als je wilt rejoinen type dan gewoon
'retry' in de console
