  • Jozuaurk
  • Laatst online: 01-07 14:57
Ik zit bezig met het configureren van een Cisco 2800 series router.
ik heb de ip route ingesteld, NAT, etc...
nu wil ik ACLs instellen maar als ik mijn access-lists instel heb ik geen internet meer
ik wil poort 443,80,53 open hebben en de rest dicht.
FA0.1 -- ip access-group 100 in
access-list 100 permit tcp any any eq 443
access-list 100 permit tcp any any eq 80
access-list 100 permit tcp any any eq 53
access-list 100 deny ip any any
als ik dit heb ingesteld werkt het niet meer en als ik de deny rule als eerste doe werkt het ook niet.
verder heb ik de access-group ook ingesteld als out.
Hopelijk weten jullie meer
Alvast bedankt :)
JozuaR
  • Shin_Alu
  • Laatst online: 02-10 17:00
Shin_Alu
Ranger/Ninja
Waarschijnlijk mis je met name deze:
access-list 100 permit tcp any any established
Taru tossing moet een olympische sport worden
  • plizz
  • Laatst online: 12-10 20:29
Is fa0/1 je LAN of WAN kant? Want er is een verschil. Indien LAN kant dan access-group 100 in en indien WAN kant dan access-group 100 out. Tip: DNS is UDP. Maar DNS TCP kan geen kwaad.
  • tvtech
  • Laatst online: 13-10 08:54
Die dns rule moet inderdaad udp zijn. Staat dat dicht, heb je geen internet. Heb je dat al geprobeerd?
Hoeiendag!
  • Jozuaurk
plizz schreef op dinsdag 16 februari 2016 @ 16:55:
Ik probeer bij de LAN een access group te maken van in en in de WAN interface een out group aangezien er poorten voor in en out going verkeer moeten worden geblokkeerd.
De DNS heb ik zowel als UDP en TCP maar dit hoort ook geen problemen te geven denk ik
Shin_Alu schreef op dinsdag 16 februari 2016 @ 16:43:
Dit heb ik nog geprobeerd dit ga ik testen hopelijk werkt dit
JozuaR
  • plizz
Post dan je hele configuratie. Misschien ergens anders een fout.
  • Barreljan
  • Laatst online: 13-10 13:17
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Een established is inderdaad wel lekker maar hoeft in theorie niet inbound (ik ga er nu vanuit dat int fa0/1 het lan is met de clients). Juist naar de clients toe (fa0/1 outbound) zou je established nodig hebben.
Wat praktischer is een extended access-list voor eventuele bewerkingen of het aanpassen van volgordes.
ip access-list extended WEBFILTER
10 permit tcp any any eq 443
20 permit tcp any any eq 80
30 permit udp any any eq 53
40 deny ip any any
Dan op je interface fa0/1
ip access-group WEBFILTER in
Nu kan je wat makkelijker entries tussenvoegen:
45 permit tcp any any eq 8080
exit
ip access-list resequence WEBFILTER 10 10
end
Resultaat even bekijken, alles weer netjes in lijn:
show ip access-list
ps. misschien ook wel lekker om wat ICMP echo/echo-reply toe te staan. Minimaal dit dan:
icmp echo
icmp echo-reply
icmp unreachable
icmp time-exceeded
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
Als ik jou goed begrijp wil je vanaf je pc kunnen internetten (80, 443) en dns query's doen (53).
Ik weet niet of ik nu iets mis in je verhaal of dat van de reply's :S maar dan moet je volgens mij dit op OUT instellen:
en die regels voor IN weghalen. Want als je een verbinding opzet, gebruik je een willekeurig port-nummer en dus niet hetzelfde als de remote (web)server. Als je die regels dus op IN heb staan, moet je heel erg veel geluk hebben om een succesvolle verbinding tot stand te brengen.
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
temp00 schreef op woensdag 17 februari 2016 @ 12:43:
Ik gokte erop dat FA0/1 het interne netwerk is en FA0/0 het externe netwerk. Als je dan vanaf intern naar buiten fitleren wilt is de ACL richting op FA0/1 inbound (lees: je gaat vanaf je client de router IN).
Maar zonder de rest van de info/config is het speculeren :)
  • Jozuaurk
ik ga de dingen hierboven testen, maar eigenlijk was het hele concept alsvolgt :
een beveiligde lan opzetten met alle poorten gesloten met uizonderiing van : 443, 80, 53 in/uitgaand (later misschien nog meerdere poorten openzetten ivm mail en webserver).
Ook begreep ik dat IMCP geactiveerd moet worden.
ik heb tot nu toe het volgende:
Building configuration...
Current configuration : 1321 bytes
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname R1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
ip dhcp pool test-pool
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 192.168.***.***
multilink bundle-name authenticated
archive
log config
hidekeys
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.***.*** 255.255.255.0
ip access-group 100 out
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat outside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
no mop enabled
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat inside
duplex auto
speed auto
no mop enabled
ip default-gateway 192.168.***.***
no ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.***.***
ip http server
ip nat pool no-overload 192.168.***.*** 192.168.***.*** prefix-length 24
ip nat inside source list 10 pool no-overload
access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 100 permit tcp any any eq www
access-list 100 permit tcp any any eq domain
access-list 100 permit udp any any eq domain
control-plane
banner motd ^CTesting router!^C
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
scheduler allocate 20000 1000
JozuaR
  • plizz
Ik zie geen niks in je configuratie.
Dit werkt prima bij mij:
!<verkeer naar buiten>
access-list 101 permit udp any any eq domain
access-list 101 permit tcp any any eq www
access-list 101 permit tcp any any eq 443
access-list 101 permit icmp any any echo
access-list 101 deny   tcp any any
access-list 101 deny   udp any any
access-list 101 deny   icmp any any
int fa0/0
ip access-group 101 out
!<Verkeer naar binnen>
access-list 104 permit tcp any any established
access-list 104 permit icmp any any echo-reply
access-list 104 permit icmp any any unreachable
access-list 104 deny   tcp any any
access-list 104 deny   udp any any
access-list 104 deny   icmp any any
int fa0/0
ip access-group 104 in
  • Jozuaurk
Barreljan schreef op woensdag 17 februari 2016 @ 12:32:
icmp echo
icmp echo-reply
icmp unreachable
icmp time-exceeded
waarvoor is dit eigenlijk??
JozuaR
  • plizz
Jozuaurk schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 10:36:
Om een IP adres te pingen of te traceroute.
Heb je nog iets aan mijn voorbeeld? Werkt de ACL nu?
  • Jozuaurk
plizz schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 10:41:
Helaas werkte het niet maar aangezien de tijd ben ik verder gegaan met het configureren van andere zaken.
ik kom hier later op terug maar het hoort normaal te werken....
JozuaR
