Zelf Custom sleeved PSU kabels maken, welk draad?
  • 1.685 views
  • wiLLius
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 15-10 09:33
wiLLius
Extreme OC
Mijn vraag;
Ik zoek geschikt draad voor het zelf maken van PSU kabels.
Nu kan ik uit America 16 AWG bestellen, maar daar komt een vracht aan verzendkosten en evt import kosten bij. Waardoor de kosten van het verzenden hoger liggen dan de kosten van het draad zelf.
Nu heb ik dit draad gevonden bij Highflow;
http://www.highflow.nl/aa...le-1x-1mm-2-3mm-100m.html
Maar het is dunner dan 16 AWG. Het komt eerder in de buurt van 18 AWG. Is dit draad kwalitatief (dik) goed genoeg voor de 24 pin /CPU/GPU en molex/sata power kabels.
Voor nu gebruik ik een Seasonic 520 PSU.
Maar ga bij de release van de volgende generatie nVidia kaarten overstappen op een 650w exemplaar van waarschijnlijk EVGA zodat ik een Pascal eqivelant van de huidige Titan X in mijn PC kan zetten. Zou dit nog uitmaken qua draad (buiten om de extra PCI-E kabel die ervoor nodig is tov mijn GTX 970 van nu)
Ik ga MDPC-x sleeving gebruiken, waarschijnlijk heatshrinkless als de dikte van het draad/sleeve het toelaat.
(Als er nog informatie ontbreekt in mijn OP, dan hoor ik het graag)
Alvast dank voor de hulp! :)
hwbot; wiLLius
Beste antwoord (via wiLLius op 16-02-2016 21:42)
  • Hukkel80
  • Laatst online: 30-09 21:10
Hukkel80
Dutch Lion Customising
AWG 18 is prima. AWG 16 gebruiken mensen tegenwoordig ook wel. Maar heel veel standaard kabels van PSUs maken gebruik van AWG18. In NL maten is 0,75mm2 ook prima.
Prijzen verschillen enorm tussen het ene merk en het andere. Zelf gebruik ik altijd LEONI Studer AG BETAtherm 145 en dan 0,75mm2. Die vind ik fijn werken.
Laat je niet gek maken dat je persé AWG 16 nodig hebt. Het geeft iets vollere kabels na sleeving. Iets stugger. Maar is absoluut geen vereiste. Je kunt beter AWG18 hebben van goeie kwaliteit dan AWG16 van prutskwaliteit.
Let wel op de buitendiameter van je draad: rond de 2,1 a 2,2 mm moet je hebben als ik het goed heb.
https://www.facebook.com/DutchLionCustomising
  • Beste antwoord ✓
  • Hukkel80
Hukkel80
  • wiLLius
wiLLius
Extreme OC
Dus als ik het goed begrijp is de kabel die ik gelinkt had 2.3mm met een kern van 1mm.
Dit zou dus prima draad moeten zijn?
Of kom ik dan in de knoop met de ruimte in mijn connectors?
Weet niet hoe het zit met de kwaliteit? Het is van Phobya geloof ik.
Vond ontremd MDPC-x nog dit:
SMALL Sleeve covers a diameter range from ~1.7mm to ~7.8mm, on short distances you can get it over objects of ~8.0mm in diameter.
Dus naar mijn idee moet dit werken als ik het goed begrijp allemaal.
[ Voor 6% gewijzigd door wiLLius op 16-02-2016 16:31 . Reden: Extra toevoeging. ]
hwbot; wiLLius
  • Hukkel80
Hukkel80
Ik denk dat het wel een goede moet zijn. Je zou eigenlijk moeten kijken naar de specificaties van de krimptool. De BITE voor de terminals / pins kan specifiek bedoeld zijn voor AWG18 en dan kan hij een klein beetje moeilijker pakken. Ik denk dat de ruimte in je connectors geen probleem moet zijn als het voor een enkele draad is + sleeving of heatshrink.
MDPC-X sleeve is perfect.
Ik gebruik zo vaak de connectors van Phobya. Hun terminals zijn niet perfect, maar werken wel en de connectors zijn volgens mij allemaal een pot nat.
  • kalekat
  • Laatst online: 17-10 23:32
Ik heb bij Conrad.nl gewoon 0,82mm2 besteld. Dit is gelijk aan AWG18 en dus zo dicht mogelijk bij de originele maat van de PSU.
Ik was voor 50M in verschillende kleuren nog geen 20€ kwijt.
https://www.conrad.nl/nl/...m%C2%B2&followSearch=9620
[ Voor 10% gewijzigd door kalekat op 18-02-2016 22:26 ]
  • wiLLius
wiLLius
Extreme OC
Wat gebruiken jullie om sleeve door te knippen? Zon mini snijknip tang? Zoals Lutro0 bijvoorbeeld?
hwbot; wiLLius
  • l3p
  • Laatst online: 23:29
l3p
www.^.nl
Zijknipper of schaar en heel even de aansteker er bij langs zodat het niet zo snel uitrafelt.
L3p - MK - PV - WP
  • Milou
  • Laatst online: 25-10 05:58
https://www.conrad.nl/nl/...998c427-100-m-608712.html
Liy type, 1mm² of 0.75mm². De buiten diameter is niet al te dik en komt op een klos. 16 AWG of 1mm² gebruik je eigenlijk alleen voor extensions om te zorgen dat deze hun vorm behouden. Dit kan ook met 18 AWG of 0.75mm². Voor jouw doeleinde is degene die ik gelinkt heb meer dan voldoende.
  • jastas
  • Laatst online: 22-10 15:33
Voor kabel ga ik shoppen bij hobbyKing, zie wel dat je de EU waterhouse neemt!
Vb:
http://www.hobbyking.com/...ssories-Silicon_Wire.html
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
Dan ga ik liever hier bestellen: http://www.elektronica-online.nl
0.20cent per mtr voor 0.75 mm2 kabel, in diverse kleuren.
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ik denk dat ie inmiddels geen kabel meer nodig heeft ;) Slotje
