Vraagje aan alle waterkoelinggebruikers
  • ken
  • Laatst online: 15:04
Hoi
Ik wil weten wat voor soort water reservoir de meeste tweakers gebruiken.
De grootte, soort materiaal en intern of extern
en iemand ervaring met:
Swiftech Fill & Bleed valve assy.
Valve kit to make a close circuit watercooling system (without reservoir).
See also www.swiftnets.com/barebone.htm
Fl 55.00 / Euro 24.96
Note: available
hiermee is een reservoir niet nodig
Is dit net zo goed als een reservoir???
Bedankt vast :)
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • Aikon
Ik ga denk ik een 110/125 mm PVC buis als reservoir gebruiken. 2 deksels erop en 2 gaten erin. Lijkt me het goedkoopst/best. :)
  • Gizz
  • Laatst online: 07-08 10:03
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Ik ga mijn pomp aansluiten op mijn aquarium-mod [moet nog gemaakt worden hoor] :Y)
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Op donderdag 21 juni 2001 20:50 schreef Aikon het volgende:
Dat principe heb ik alleen dan van allu pijp.
One of the animals has left its cage today.
  • scorpionv
  • Laatst online: 16:05
scorpionv
This space for rent
Gewoon een stevige kunststof bak, gehaald bij een eetcafé hier in de buurt, had iets van fondant ingezeten ofzo. Ik denk dat een restaurant of bakker zoiets ook wel heeft.
Fun while it lasted: World Community Grid!
Ik heb een kunststof ijsbakje, werkt prima zolang je er maar niet mee gaat zeulen ( 1x gedaan doe ik niet weer :( )
Greetz
lol @celeron_cocker :P
gani, lat em dan ook eerst VOLLEDIG leeg lopen :P
Mijn reservoir heb ik zelf gemaakt van RVS (jaja... Roest Vast Staal)
De inhoud is ongeveer 1,5 liter en hij staat buiten mijn kast omdat het water vij warm wordt.
Check welcome.to/H2OCooling voor meer info!!
  • ken
Als ik een buis pak met deksel hoe zorg ik er dan voor dat het niet kan lekken??
en moet je het water ook om de zoveel tijd bijvullen???
  • mrknowitall
mrknowitall
Hardware junkie
Op donderdag 21 juni 2001 22:28 schreef ken het volgende:
Maak je hem uit PVC moet je hem verlijmen, metal lassen, solderen, maar plakken kan ook.
Het is een gesloten systeem dus geen verdamping dus hoef je niet bij te vullen.
  • Epsilon
  • Laatst online: 07-08 22:49
Epsilon
Avatar revival!
Op donderdag 21 juni 2001 23:01 schreef mrknowitall het volgende:
Klopt, ja kan hem gewoon helemaal dichtmaken. Mocht je het water wille verversen haal je je reservoir met pomp er uit (eerst al het water uit je systeem wegpompen). Dan zet je hem geheel onder water en pomp je zo nieuw water in je reservoir.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
let niet teveel op het plaatje!!! die case hebben ze flink moeten verbouwen om die radiator erin te krijgen.!!
Klopt gesloten systeem is lekker makkelijk, heb ik ook past netjes in me kast en niemand heeft enig iedee dat ie watercooled is :)
mijn radiator is best wel groot, dus das meer dan genoeg opvervlakte om het water koel tehouden, heeft met me temps niets uitgemaakt toen ik van open naar gesloten systeem ging.
  • MaxDamage
  • Laatst online: 31-07 20:43
Op donderdag 21 juni 2001 20:43 schreef ken het volgende:
Hoi
De grootte, soort materiaal en intern of extern.
(knip)
Bedankt vast :)
110 mm pvc buis, met onder een lijmdeksel en boven een schroefdeksel.
Inhoud is ongeveer 2 liter en hij staat in me kast.
  • BYM
  • Laatst online: 31-01 14:50
BYM
In memoriam : De Gulden
Op vrijdag 22 juni 2001 00:45 schreef MaxDamage het volgende:
Of zoals ik het gedaan heb.....
Als ik een goeie signature zou weten, zou ik die hier neerzetten.
Afbeeldingslocatie: http://www.geesink.demon.nl/waterres.jpg
gewoon een plastic bakje dus. F 0,-
  • Initial G
  • Laatst online: 07-08 18:18
Ik gebruikte een koelbox, maar dat was vooral omdat ik voor de gein toen vloeistof van -18C gebruikte! :P
HIERO
  • Skef
  • Laatst online: 01-07 23:58
Skef
Ik scheer.me
Ik ben momenteel m'n eigen reservoir + radiator in een aan het maken.
Het is een bakje van plexiglas, met een soort koker van 80x80 erdoorheen. Hier komen dan strax 2 fans in, en een bult koperbuis waar het water doorstroomt.
Naast deze koker staan m'n 2 pompjes, en het geheel is in elkaar gelijmd en daarna afgekit.
(. is leeg)
Zoiets dus...
Ik heb het op deze manier gedaan omdat het nu een mooi "alles-in-een" ding is, en dat past dus precies mooi bovenin m'n inwin q500!
De afmetingen zijn 194x138x180.
"Computer games don’t affect kids: I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
  • cool0
  • Laatst online: 14-06 16:49
cool0
Ik heb ook een vraagje waarom gebruik je eigenlijk Water om te koelen? (ja anders zou het geen waterkoeling heten) Maar ik bedoel als je nou koel vloeistof gebruikt van je motor is dat niet goed?
Ik vrees niet de man die 10.000 trappen heeft beoefend maar de man die 1 trap 10.000 keer heeft geoefend
  • Initial G
Op vrijdag 22 juni 2001 11:11 schreef cool0 het volgende:
ook goed, maar niet zó goed, water is meestal het beste
  • RvV
  • Laatst online: 18:15
RvV
Ik heb een V-Tech pomp 800l/h en die heeft geen reservoir nodig. Aan de ene kant de slang erin, en aan de bovenkant er weer uit.
Y'24
  • ken
Die vtech maakt veel herrie heb ik gehoord
  • php
php
Ik heb geen reservoir, pomp (Sicce Idra) staat inline, en maakt nauwelijks geluid. (wordt overstemd door fan van voeding)
Pomp wordt momenteel geschakeld door een schakelaar in een 5,25" frontje. Moet er ooit nog eens een relais tussen plakken.
Radiator zit voor-onder in de kast. Daarop een 80mm fan op 7 volt. Deze is onhoorbaar. Kan vervangen worden door 2x 120mm op 7 volt. Moet ik alelen de tijd voor vinden.
  • php
php
Overigens gebruik ik geen "fill en bleed" spul, maar gewoon een T-stuk op het hoogste punt, en daarvandaan een slang naar boven. Deze is in principe open, maar ik heb er een schroefdop op gezet. Dit is de vulbuis. Het duurt dan even voor je ssyteem gevult is, maar dat is eenmalig.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~iwantje/casemod/capture31.jpg
Misschien is dit wat.......
kosten....25,-
suc6
  • ken
Hee Igor
zoiets wil ik ook :)
ga vanmiddag maar eens langs de formido
ik heb gewoon een vierkant bakje gehaald bij de hema pas precies in 2 bay met daarvoor mijn rheostatt en temp ding. inhoud is 2liter met pompje :). waterdicht gemaakt met rubber zodat het nog openkan onderkant voor de zekerheid dicht gekit met silicone.
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
emmer
Concrete Loop Watercooling
