Configuratie opslaan lukt niet in Cisco 3750v2
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Hallo allen,
Al een tijdje kan ik op één van onze Cisco 3750v2 stacks de configuratie niet opslaan. De melding die ik krijg als ik copy run start of wr mem intyp is als volgt:
startup-config file open failed (Not enough space)
De switch werkt wel gewoon en wegschrijven naar een TFTP server of wegschrijven op de lokale flash (copy run flash) gaat prima. Het probleem lijkt hem in het NVRAM te zitten. Daar wordt de startup-config opgeslagen en deze kan ik niet lezen. Dir nvram: levert het volgende resultaat op:
Directory of nvram:/
%Error opening nvram:/ (Function not implemented)
524288 bytes total (397827 bytes free)
Daaruit blijkt overigens wel dat er voldoende ruimte in het NVRAM is. De configuratie is namelijk zo'n 120 KB terwijl er zo'n 400 KB vrij is.
Verder ook wat rondgegoogled en dingen als "service compress-config" geprobeerd, maar dat bood helaas geen oplossing. Hebben jullie nog enig idee?
Verdere info: het is een stack van 5 met software versie c3750-ipservicesk9-mz.150-2.SE4.bin
Vicariously I live while the whole world dies
  • Bl@ckbird
Probeer eens IOS te upgraden:
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuh39085
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/PA9AL2v1hHGihvYLKqS72nwu/medium.png
In 15.0(2)SE5 zou het verholpen moeten zijn.
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Hmm maar eens proberen dan... Zal wel even duren voordat ik dit kan uitvoeren omdat ik die stack natuurlijk niet zo maar uit kan zetten, maar wie weet lost dit het probleem inderdaad op. Wel vreemd dat ik er zo weinig over kan vinden en dat er geen andere workarounds genoemd worden in de Cisco bug.
  • Bl@ckbird
Tja.. 'T is een software bug --> Dus upgraden. Voor bug die niet gepatched zijn, zijn er idd. vaak workarounds.
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 13-10 08:30
Kabouterplop01
chown -R me base:all
hoe staat je config-register in "sh ver"?
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
0xF
show boot geeft:
BOOT path-list      : flash:c3750-ipservicesk9-mz.150-2.SE4/c3750-ipservicesk9-mz.150-2.SE4.bin
Config file         : flash:/config.text
Private Config file : flash:/private-config.text
Enable Break        : no
Manual Boot         : no
Allow Dev Key         : yes
HELPER path-list    :
Auto upgrade        : yes
Auto upgrade path   :
NVRAM/Config file
      buffer size:   524288
Timeout for Config
          Download:    0 seconds
Config Download
       via DHCP:       disabled (next boot: disabled)
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
Mmm dat is de correcte waarde.
