Beste,
Wij hebben hier recent een nieuw toestel aangekocht met een GTX 980 4GB.
(i7 xxxx, 32GB ram, Win 10 Pro, SSD Evo 500gb)
Maar bij het renderen in Photoshop duurt dit 30% langer dan op ons oud toestel met een oude ATI kaart met 2GB :/ ?
Onder voorkeuren>prestaties is de kaart zichtbaar in photoshop en is deze ook ingesteld op use GPU accelaration.
Als je dan kijkt in taakbeheer wordt alles op de CPU uitgevoerd (100%) en in de tool van GTX draait deze op 3% met 36°.
In taakbeheer zie ik ook maar 1 GPU en dat is de GTX 980.
Dit kan toch niet kloppen?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2016 09:14 ]
  • analogworm
  • Laatst online: 15-10 11:16
Lang niet alle functies in photoshop gebruiken de GPU. En ik had ook ergens gelezen dat sommige functies via de GPU zelfs langzamer zijn omdat de data dan eerst naar de gpu gebracht moet worden.
Dus als je het hebt over renderen.. Welke functies voer je dan uit?
analogworm schreef op maandag 15 februari 2016 @ 09:16:
Maar dan moet het toch minstens even snel gaan als met de oude GPU? Nu gaat het trager.
Lichtinval, schaduwen. Zijn afbeeldingen voor folders/flyers/banners.
  • Jean Paul
  • Laatst online: 17-08 14:11
Jean Paul
Reservebelg
Hoe meet je het verschil nu dat je tot 30% komt? Om te weten of de PC inderdaad trager is dan de ander, zal je exact hetzelfde moeten renderen op beide computers.
Mocht je de oude PC nog hebben, probeer beide hetzelfde te laten renderen en kijk eens wat het exacte verschil is. Als daar inderdaad een merkbaar verschil uit komt ten nadele van de nieuwe PC, kan je eens kijken of je de oude GPU erin kan steken. Gaat dit dan sneller? Zo niet, ligt het wellicht toch aan instellingen of drivers.
Damn ye, you are a sneaking puppy, and so are all those who will submit to be governed by laws which rich men have made for their own security
Jean Paul schreef op maandag 15 februari 2016 @ 09:21:
Gokje, op de nieuwe duurt het 1u op de oude rond de 40min.
Zal beide eens laten renderen. De oude GPU verplaatsen is niet direct een optie.
De vraag is welke instellingen :/ ...volgens NVidia center heb ik de laatste drivers.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2016 09:43 ]
  • Jean Paul
Jean Paul
Reservebelg
Het helpt voor onze beeldvorming ook om te weten wat de volledige specs van je oude én nieuwe systeem zijn, inclusief CPU (momenteel weergegeven als xxxx), alsmede welke Photoshop-versie je gebruikt.
Gebruik je dezelfde instellingen in Photoshop zoals ingesteld op de oude PC? Via deze link zie ik onder het kopje "GPU/OpenGL preferences in Photoshop CS6" dat er e.e.a. in te stellen is om alle GPU functies aan te zetten.
Gezien je vermoedt dat de videokaart niet gebruikt wordt, volg deze instructies en test opnieuw of dit even snel of langzamer gaat. Indien langzamer, dan is het inderdaad de kaart. En je hoeft de oude kaart niet permament te gebruiken, dat is een keuze, maar voor testdoeleinden is het wel handig om uit te sluiten of het de videokaart is of niet.
Bekijk in de troubleshooter ook het kopje "GPU and graphics driver troubleshooting steps", om er zeker van te zijn dat de nieuwe videokaart herkend wordt, wellicht staat deze ingesteld op de IGP of anders.
Jean Paul schreef op maandag 15 februari 2016 @ 10:00:
Het helpt voor onze beeldvorming ook om te weten wat de volledige specs van je oude én nieuwe systeem zijn, inclusief CPU (momenteel weergegeven als xxxx).
Net de instellingen overlopen, deze zijn nu identiek (display 30bit afgevinkt op het nieuwe toestel)
Ook dezelfde render laten lopen (kleine file) en op het nieuwe toestel is deze nu 19min, op de oude 22min.
Beide i7 4790
32GB <-> 4GB ram
SSD <-> 7200rpm HDD
GTX 980 <-> GT 630 (heb nu deze oude erin gedaan om te testen) de oude ATI is niet beschikbaar nu.
Heb ook verschillende tests gedaan onder drawing mode.
Tussen normal en advanced zit er maar 30sec verschil.
Tussen normal en advanced zonder OpenCL zit er maar een 35sec verschil.
  • Jean Paul
Jean Paul
Reservebelg
Verwijderd schreef op maandag 15 februari 2016 @ 10:41:
Klinkt alsof de nieuwe PC nu 13,6% sneller is t.o.v. de oude :)
Of dit een realistische verbetering is van de 980GTX t.o.v. de 630GT is moeilijk te beoordelen. Zo snel geen recente review/benchmark kunnen vinden betreffende prestatieverschil in GPU's voor Photoshop.
Is dit binnen je verwachting?
Alles dat sneller is, is natuurlijk goed. Maar ik had wel een groter verschil verwacht, gezien de hardware.
Had misschien voor een i7 5xxx of hoger moeten kijken.
Mijn grootste verwachting was eigenlijk de GPU die beetje tegenvalt, het blijft dan ook een gaming kaart zeker?
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2016 11:11 ]
  • Jean Paul
Jean Paul
Reservebelg
Ik kan de verwachting begrijpen, de 980GTX performt aanzienlijk beter in games. Hoe dit met deze specifieke berekeningen zit, zou je kunnen uitzoeken door te zoeken naar verschillende Photoshop-specifieke benchmarks voor de oude en nieuwe kaart.
Je kan het ook voorleggen aan Adobe en hun vragen of dit een normale verbetering is gezien de hardware. Naast dat zij dit het beste kunnen bevestigen of ontkennen kunnen ze wellicht ook wat tips meegeven.
Het is in ieder geval goed te horen dat het nu beter draait i.p.v. slechter :)
  • Pepper92
  • Laatst online: 21:45
Van bijvoorbeeld Lightroom is bekend dat gpu acceleration soms juist vertragend kan werken (link). Al hoewel ik ook heb gelezen dat de GPU bij photoshop wat beter in de software verwerkt is, zou je dus kunnen proberen de GPU acceleration juist uit te zetten (bij wijze van test).
Hier is overigens een GPU benchmark te vinden voor Photoshop CS6 (2012). Hieruit wordt bijvoorbeeld duidelijk dat het verschil tussen midrange en high-end kaarten maar klein is. Nu zal jij beter weten dan ik in hoeverre er in CC veel updates m.b.t. GPU acceleratie zijn langsgekomen.
Misschien dat er in de toekomst nog betere ondersteuning komt...
