nieuwe ssd
  • 133 views
Mijn vraag
Ik heb een oudere pc waarvan nu de ssd defect is geraakt. Dit betreft een 80 gb Intel. Dit was denk ik de eerste en gebruikt op een giga byte x58a-ud5.
Ik wil een vervanger kopen, maar weet niet welke ssd ik kan gebruiken met dit moederbord. Graag jullie advies.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
In principe kun je iedere SATA SSD gebruiken. Je chipset gaat maar tot SATA 3Gbps, maar dat is niet zo erg. Een SATA 6Gbps kun je prima aansluiten op een 3Gbpscontroller. Je zult wat inleveren op de maximale doorvoersnelheid, maar de prestaties haal je toch uit de lage accesstimes.
Er zitten op jouw bord ook 6Gbps aansluitingen, die zou ik niet gebruiken, omdat die via een 3rdparty chip lopen, en dat zal over het algemeen een stuk minder presteren dan de poorten op de chipset, zeker met een bord uit dat tijdperk.
Voor wat betreft welke SSD, als ik in de PW kijk dan is de Samsung 850 EVO, de Crucial BX200 en de Crucial BX100 erg populair. En ik denk dat je met een van die 3 SSDs sowieso wel goed zal zitten.
  • stin00
De pricewatch: Gigabyte GA-X58A-UD5 heeft volgens Gigabyte gewoon SATA-3: http://www.gigabyte.co.nl...uct-page.aspx?pid=3450#ov
Echter draait het om een 3d party Marvell's SE9128 chip, ik zou hem gewoon op je onboard sata aansluiten.
http://tweakers.net/product/411238/samsung-850-evo/
http://tweakers.net/product/454796/crucial-bx200/
Ik zou persoonlijk zelf sowieso een 250 GB model halen, de meerprijs tov 120gb is gering en het geeft bergen meer ruimte. Uiteraard kan je de SSD ook meenemen als je ooit nog gaat upgraden :)
Misschien een domme vraag. Maar kan ik die ssd gewoon aansluiten? Dus geen verloop stekker nodig? Dank voor je antwoord.
  • br00ky
  • Laatst online: 21:26
br00ky
Elk topic hier op tweakers heeft een minimale hoeveelheid eigen inzet en onderzoek. Dat ontbreekt hier. Je vraag over de aansluiting is vrij gemakkelijk te vinden in de handleiding van je moederbord. Daarbij zit er tegenwoordig in alle best buy guides een SSD. Daarmee moet het een peulenschil zijn om een keus te maken.
En dan is er óók nog Het grote SSD topic ~ Deel 9.
