144hz met amd kaarten.
  • mathijsbaks2000
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 02-11 09:58
ik heb zojuist een fury van sapphire aangeschaft.
maar kan echter geen 144 hz halen op mijn 144 hz monitor.
ik heb zon adapter van displayport naar dual link dvi.
maar ik zie geen 144 hz staan .
terwijl ik dit wel had met mijn 970.
ligt dit aan de drivers van amd ?
en is er een manier om het te behalen
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
ik kan zo niet zien welke gpu je hebt.
maar ik weet ook niet welke monitoren je hebt.
ik heb zon idee dat je adapter misschien niet werkt.
maar ik weer ook niet welke adapter je hebt.
ik zou even kijken in de handleiding.
Zoals hierboven:
- welke gpu
- welke monitor
- welke adapter
- de rest van je systeem ( zelfde als in je inventaris?)
- welke games
Heb je alle nVidia drivers verwijderd voordat je die van AMD installeerde?
  • mathijsbaks2000
benq xl2411z
displayport naar dualink dvi
ja is hetzelfde als men inventaris.
volgens mij heb ik wel alle nvidea drivers verwijderd maar of het gelukt is is een tweede
  • haarbal
  • Laatst online: 18:27
Ik zou het probleem eerst bij de adapter zoeken. Welke is dat en wat zegt de handleiding dat je moet doen?
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • mathijsbaks2000
ik denk dat het ook de adapter is.
kreeg hem namlijk gratis er bij .
alvast bedankt.
echter geeft amd catalyst aan dat de maximale resolutie 120 hz.
maar ik heb een 144hz beeldsherm
  • mathijsbaks2000
  • haarbal
Als ie werkt op 120 hz kan je 144 waarschijnlijk ook wel werkend krijgen.
Probeer het eens met CRU
http://www.monitortests.c...om-Resolution-Utility-CRU
Waarom gebruik je een adapter als zowel je gpu als je monitor een HDMI aansluiting hebben?
  • haarbal
waarschijnlijk werkt hdmi maar op 60 hz
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Hoe had je de GTX970 aangesloten? Via HDMI, die kaart heeft namelijk HDMI 2.0 en dat ondersteunt een hogere bandbreedte.
Als je hetzelfde wilt bereiken met je nieuwe Fury dan zal je waarschijnlijk een actieve DP -> HMDI 2.0 moeten kopen. Club 3d heeft deze voor 30 euro.
  • robogeeka
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 04-12-2025
Plaats effe je inventaris hier in. scheelt ons allemaal weer gedoe.
  • mathijsbaks2000
i7 3770
asus b75 moederbord
sapphire fury met 3 dp 1 keer hdmi
benq xl2411z
  • mathijsbaks2000
het enige wat ik wil is 144 hz
op hd qualiteit.
men op internet roept dat ik een actieve adapter van 80 euro nodig heb.
en is het mogelijk om met hdmi 144hz te halen ?
volgens mij namelijk niet
  • Bobmeister
Waarom gebruik je niet gewoon een dvi-d kabel?
Laat maar
[ Voor 16% gewijzigd door Bobmeister op 16-02-2016 18:21 ]
  • mathijsbaks2000
geen aansluitnig
  • mathijsbaks2000
ik heb wel echter alleen hdmi 1.4
  • mathijsbaks2000
dus dan heb ik een actieve dp naar dvi dualink nodig.
die zijn niet goedkoop..
  • mathijsbaks2000
http://www.allekabels.nl/...kabel-professioneel.html#
kan deze wel 144 hz
1920x 1080 aan ?
wordt alleen maar moeilijker die stomme actieve en passieve connecters ook
Modbreak:Je bent al meermaals aangesproken op dit soort dubbele posts achter elkaar. Doe je het nog een keer, dan gaat je topic gelijk dicht :/
[ Voor 26% gewijzigd door dion_b op 17-02-2016 19:30 ]
  • spNk
  • Laatst online: 26-10 16:23
Sp3ci3s8472 schreef op zondag 14 februari 2016 @ 22:06:
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Verbeter mezelf maar gelijk, het scherm keeft geen HDMI 2.0 |:( :X ;w .
  • Leeghoofd21
  • Laatst online: 19:17
Leeghoofd21
Wat een leuke ondertitel
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 3770 Boxed€ 0,-€ 0,-
1Asus B75M-A€ 0,-€ 0,-
1Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5€ 354,51€ 354,51
1WD Red SATA 6 Gb/s WD20EFRX, 2TB€ 89,95€ 89,95
1Corsair Graphite 780T Zwart€ 182,95€ 182,95
1Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M2A2400C11R€ 83,95€ 83,95
1Corsair CX750M€ 91,95€ 91,95
1Samsung 840 SSD 120GB€ 149,95€ 149,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 953,26
Dat scheelt iedereen een bak zoekwerk denk ik.
Wil je tevens niet 4 berichten achter elkaar typen maar gewoon de edit knop gebruiken :)?
Een goede HDMI-DP adapter zal hier verschil maken denk ik zelf.
Heb je alle extra functies van het scherm uitgezet?
Heb je een Daikin Altherma en ESPAltherma, verbeter je perfomance met Daikin Cycle ML [https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/86452448
  • haarbal
mathijsbaks2000 schreef op zondag 14 februari 2016 @ 17:21:
120Hz is toch ook prima? maakt die extra 20% nou echt zo veel uit?
haarbal schreef op zondag 14 februari 2016 @ 19:33:
al geprobeerd?
  • Ryada
  • Laatst online: 26-02 23:03
Ryada
She/Her
Het scherm zelf kan geen 144hz halen zonder de dual link dvi. Je zou een actieve converter moeten hebben wil je dit halen (vriend van me had hetzelfde probleem)
Als je fury een dvi poort hebt gewoon die gebruiken.
Steam: Ryada.
  • mathijsbaks2000
oke dank je wel
dit is wat ik nodig had.
welke heeft je vriend exact gekocht ?
zou je die even kunnen linken.
heb namelijk al 2 adapters verkeerd gekocht
  • Ryada
Ryada
She/Her
mathijsbaks2000 schreef op woensdag 17 februari 2016 @ 16:33:
oke dank je wel
Ik zal het even voor je navragen.
Zodra ik het weet en de link heb zal ik het je melden.
Steam: Ryada.
  • mathijsbaks2000
heel erg bedankt.
wacht al 2 dagen op zon goed antwoord
  • Ryada
Ryada
She/Her
Hij heeft deze:
http://www.amazon.com/Acc...ink-Adapter/dp/B00856WJH8
Hiermee zou het moeten werken.
(Heb nog niet gekeken of er een nederlandse winkel het ook heeft.)
Helaas wel duur maar displayport word zonder actieve converter naar een singlelink dvi signaal gevormd.
Hierdoor zal je de 144hz niet kunen halen zonder actieve die het wel naar een dual link weet te brengen.
[ Voor 34% gewijzigd door Ryada op 17-02-2016 17:20 ]
Steam: Ryada.
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Je BenQ ondersteund alleen 144Hz op Dual-Link DVI.
Je Fury heeft alleen DisplayPort en HDMI.
Je GTX 970 sloot je hoe aan?
Als het goed is, dan zit er bij je Fury gewoon een DP -> DVI connector.
  • Ryada
Ryada
She/Her
Jeroenneman schreef op woensdag 17 februari 2016 @ 17:22:
Meestal word er alleen een passieve connector bijgeleverd waardoor het signaal uit de dvi kabel single link is ipv de benodigde dual link. Actieve converters omzeilen dit probleem.
Voor de geintreseerden hier een paar feiten waarom active vs passive:
http://www.overclock.net/...ayport-adapters-the-truth
Steam: Ryada.
  • haarbal
Het is sowieso al dual link, aangezien hij al 120 Hz haalt.
Maar je hebt dvi-i dl en dvi-d dl ik weet dat dvi-i dl ook dvi-d dl bevat alleen kan ik niet vinden of de benq xl2430t een dvi-i dl of dvi-d dl
  • mathijsbaks2000
ik haal geen 144 hz...
nu 60 maar catalyst staat 120.
maar aangezien ik niet de juiste kabel heb is dat ook niet van toepassing
