Redirect naar IP + poort
Mijn vraag
Ik wil via een subdomein bv sub.domein.nl doorverwijzen naar bv IP adres xx.xx.xxx.xxx:88
En dan moet ook sub.domein.nl in de balk blijven staan.
Wie kan mij helpen?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Niemand kan je helpen, met dit soort ideeën vraag ik me af wat je denkt te bereiken :p Wat je wil kan in theorie wel (frames gebruiken), maar in de praktijk is het een slecht plan. Gebruik gewoon vhosts of een extra IP.
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
sub.domein.nl koppelen aan xx.xx.xxx.xxx
Of zeg ik nu iets raars?
Anders reverse proxy
[ Voor 15% gewijzigd door MrMonkE op 14-02-2016 15:27 ]
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
Is niet zo moeilijk nee.
Het probleem zit in de poort toevoeging
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Je kunt een Wikipedia: Reverse proxy opzetten.
  • ljsquare
  • Laatst online: 08-10 22:40
Poort zal altijd moeten worden vermeld: sub.domein.nl:88
Of je webserver namebased laten doen.
[ Voor 26% gewijzigd door ljsquare op 14-02-2016 16:45 ]
Laurens-Jan Merkx
  • Question Mark
  • Laatst online: 20:42
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Waar loop je op vast? Wat heb je zelf al geprobeerd of naar gezocht?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Question Mark schreef op zondag 14 februari 2016 @ 16:45:
Verwijderd schreef op zondag 14 februari 2016 @ 16:40:
Daar liep ik jaren terug ook tegenaan, geen oplossing kunnen vinden dat bij de hosting van toen bruikbaar was.
Oscar Wilde
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
^^ Ik weet wel waar de moeilijkheden kunnen zitten in dit soort constructies. Het gaat er even om dat TS iets uitgebreider aan gaat geven waar hij tegenaan loopt, en wat jij zelf al geprobeerd heeft (zoals eigenlijk ook vereist wordt in een topicstart).
In die paar zinnen die hij nu gepost heeft kan niemand dat afleiden namelijk. :)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Ah ok :)
Maar ik ken het probleem. Bij het aanmaken van een subdomein kun je gewoon geen poortnummer invullen, wordt niet ondersteund en bij de gemiddelde hoster kun je daar bij mijn weten niet omheen. Als je nou wat meer beheer had, een eigen server bijv., dan was het een ander verhaal.
Oscar Wilde
ih heb can alles geprobeerd
redirect htaccess
redirect html pagina
frame redirect, werkt m.i. alleen met domeinnaam niet met IP adres +poort
Maar goed als hier geen oplossing te vinden is ga ik verder zoeken.
Iedereen bedankt
  • _root
  • Laatst online: 12-10 20:34
Er zijn hier zat oplossingen te vinden, er stond er al 1.
Het gaat erom dat je niet gewoon je probleem hier naar binnen gooit en dat wij met de oplossingen komen.
Gewoon in een startpost vertellen wat je al gedaan hebt en waar je tegenaan liep, een beetje eigen initiatief.
Maar het juiste antwoord is een proxy optuigen ...
[ Voor 4% gewijzigd door _root op 14-02-2016 19:38 ]
PVoutput 3250 WP
  • Linke Loe
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 30-09 18:27
Ik heb de oplossing al voorbij zien komen, namelijk het opzetten van een reverse proxy.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Vereist dat volledige rechten op een webserver? Ik bedoel, als je een hostingpakket hebt bij Antagonist/Oxillion/One/etc, kun je dan van die oplossing gebruik maken?
[ Voor 5% gewijzigd door Raven op 14-02-2016 20:11 ]
Oscar Wilde
sorry als het overkomt dat ik mijn probleem over de schutting gooi.
Ik ben inmiddels drie dagen intensief aan het zoeken, lezen en proberen.
Ik heb geen ervaring met proxy servers, heb net links en rechts het e.e.a. gelezen, maar ik krijg niet echt het warme YES gevoel.
Kan/wil iemand mij op weg helpen.
  • ShitHappens
  • Laatst online: 15:10
Als je een warm gevoel wilt, kun je beter een kachel gaan zoeken.
Je bent in dit topic al op weg geholpen: reverse proxy is de oplossing voor je probleem. Check bijvoorbeeld nginx eens, daarvan weet ik 100% zeker dat hij doet wat je wilt - en is ook nog eens best populair dus goeie communities voor te vinden.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
ShitHappens schreef op zondag 14 februari 2016 @ 20:33:
Maar dat vereist van wat ik heb gelezen een server met volledige toegang, niet zo'n standaard hosting pakket :/
Oscar Wilde
  • ShitHappens
Er is nergens uitsluitsel gegeven over hoe precies de hosting geregeld is ;) Misschien zit TS zo ook nog eens bij een hoster die niet aansluit op eisen en verwachtingen.
In dns met uitzondering van srv records kun je geen poort nummers opgeven. Je zult dus iets moeten doen met bijvoorbeeld een reverse proxy, firewall, etc, etc.
  • TommieW
  • Laatst online: 17:47
TommieW
Numa numa.
Als je wel toegang hebt tot de webhost van het subdomein, dan kan je ook gewoon een index.html maken waarin een beeldvullende frame staat. Niet een erg fancy oplossing, maar wel effectief.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • hsnijder
  • Laatst online: 29-09 16:04
redirect server aanmaken hierop alles laten landen op poert 80 dan door verwijzen intern, of reverse proxy installeren.
