usb lader maken voor 12 volt
  • jeroen-lwd
  • Laatst online: 15-08 10:12
Wil een usb lader maken voor 12 volt iemand een idee of het zo werkt of moet voor elke poort een lm?
Afbeeldingslocatie: http://www.spinvrij.com/usb-lader.jpg
[ Voor 45% gewijzigd door jeroen-lwd op 14-02-2016 13:59 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 24-10 16:11
Dit werkt, echter moet je wel een heatsink aan de LM317 groot genoeg maken om 35 Watt (10 watt op 12v) te verstoken. Dat is minder dan 1 k/w om het veilig te houden.
Het maximum USB 2.0 poorten is overigens 3 met de LM317 van Texas Instruments.
Beter kun je een smps voeding gebruiken, die zijn veel efficienter en stoken niet 35 watt aan energie weg als hitte.
  • jeroen-lwd
Hij is bedoeld om voor in de auto te maken als het te veel stook kan je natuurlijk voor elke 2 poorten een lm doen.
  • hcQd
  • Laatst online: 04:27
Je kunt voor een habbekrats simpele buck-converters vinden, bijvoorbeeld deze. Goed genoeg tot 3A.
  • heggico
  • Laatst online: 01:11
Kopen. Is goedkoper, efficienter, veiliger en veel makkelijker. Tenzij je dit als leerprojectje wilt doen natuurlijk, maar voor de rest is dit totaal onzinnig om te maken. 12V naar USB is tegenwoordig zo enorm goedkoop dat zelfbouw het totaal niet waard is.
Dat terzijde. Ja dit zou wel werken, maar het ligt er wel aan wat je er mee wilt doen. Veel telefoons zullen bijvoorbeeld niet of erg traag opladen, omdat deze vaak een bepaalde weerstand nodig hebben bij de data lijnen.
  • jeroen-lwd
Oke maar ik wil hem inbouwen in de auto kan het denk ik ook wel zo http://www.spinvrij.com/usb-lader-2.jpg
  • jeroen-lwd
Het is geen i foon die er op komt.
  • jeroen3
Zet de spanning op 5.5 Volt, op die wijze corrigeer je kabel en diodeverlies. Je hebt er immers een diode bij gezet welke spanningsverlies geeft.
Voorbeeld van een smps bordje wat je kan kopen.
http://www.ebay.nl/itm/St...r-Board-B05-/321819690330
[ Voor 38% gewijzigd door jeroen3 op 14-02-2016 16:16 ]
